    Isolation galvanique
    2 Posts 2 Posters 548 Views 1 Watching
      sj29fr
      je suis intéressé par vos module PitInfo et vos projets.
      Mais malheureusement j'ai un doute sur l'isolation galvanique des PCB.
      Autant je suis confiant sur les optocoupleur, autant je suis étonné par la présence de masse dans la zone dangereuse.
      Il faudrait prévoir une zone de PCB isolée et éloignée du plan de masse.
      https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjkwb7K9fH8AhXVhv0HHe_zD_IQFnoECCAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.enedis.fr%2Fmedia%2F2035%2Fdownload&usg=AOvVaw0Bn9Pv64VK2dhbtmrZD8YD
      Je n'ai trouvé les infos d'isolation requises. Si c'est du 12V, ok pas trop de risque.
      Par contre si ce module est connecté en parallèle d'un délesteur Delta Dore ou autre, quel est le risque ?
      Avez-vous prévu une mise à jour de vos PCB ?
      Cordialement,
      Sébastien
        Non il n'est pas prévu de modification, la sortie TIC du compteur est basse tension et incapable de fournir une puissance suffisante pour alimenter en permanence un module WiFi il n'y a à mon sens pas de risques de ce coté là.
        Je fais plus confiance à la sécurité de la sortie TIC du compteur qu'a certaines alimentation USB du commerce nécessaires à l'alimentation du montage ou du PI.
