  5. Demande conseils pour achat matériel (non Linky)
7 Posts 2 Posters 1.3k Views 1 Watching
    Torkal
    Je suis un newbie dans le domaine de la TeleInfo.
    Je voudrais pouvoir récupérer les données de mon compteur (un Actaris A14C5) sur mon Home Assistant.
    J'ai lu quelques forum pour essayer de trouver des solutions. Je suis donc tombé sur les modules vendues par Charles Hallard qui pourraient répondre à mes besoins.
    Mais il en existe plusieurs et je ne sais pas lequel serait le plus adapté.
    Je vous sollicite donc pour m'aider à choisir le bon module. En sachant que:
    • je ne soude pas pour l'instant
    • je préfère donc un module "clé en main" qui suffit de brancher
    • je n'ai aucune connaissance en électronique
    Avez-vous des tutos pour m'aider ensuite à comprendre comment programmer ce module ? et comment le brancher à mon compteur.
    Si j'ai bien compris, il faudra que je le branche soit à un raspberry, soit à un PC pour le programmer. Mais ensuite, le module peut exister tout seul ou il faudra qu'il soit obligatoirement connecté au raspberry ?
    Merci de votre aide
    • T Torkal
      Merci de votre aide
      Hello @Torkal
      Le Denky D4 est totalement autonome une fois programmé et il est programmé par defaut avec tasmota donc directement fonctionnel. Pour home assistant j'ai vu passer des trucs via MQTT il me semble.
      T 1 Reply Last reply
        Hello @Torkal
        Torkal
        @Charles super, je vais donc partir sur la D4. Merci pour votre aide.
          Torkal
          J'ai reçu le Denky D4. Comment dois-je le brancher sur mon Actaris A14C5 ?
          J'ai pas trouvé l'info
          • T Torkal
            @Torkal c'est super simple, il suffit de brancher un bout de cable à 2 conducteurs (style cable Led, Telephonie, voir electrique, ...) sur le connecteur vert du Denky d'un coté et sur le borne I1 et I2 (à ne pas confondre avec C1 et C2) sur le compteur. Ce n'est pas polarisé, peut importe l'ordre et le sens.
              Torkal
              @Charles Super, merci Charles.
              J'ai réussi à le connecter et à le configurer grace à l'autoconfig.
              Et j'ai aussi réussi à l'intégrer à Home Assistant via MQTT.
              Merci beaucoup, il me reste à peaufiner le suivi de consommation dans Home Assistant dans le Dahboard.
              Merci encore pour ton aide précieuse Charles
              • T Torkal
                @Torkal Ok top merci du retour, ravi que tu ai trouvé ça simple.
