  4. MicroTéléinfo
  5. pas de trame avec Micro Teleinfo V2.0 sur linky
4 Posts 2 Posters 875 Views 1 Watching
  • W Offline
    W Offline
    waza51
    wrote on last edited by waza51
    j'ai découvert cette doc monitoring-linky-grafana et ai voulu la mettre en pratique.
    Mais sur mon Raspberry PI 3B (OS : Raspberry Pi OS Lite 64 bits), je ne recois aucune trame venant des port I1 et I2 via la commande picocom :
    picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0
    les tests que j'ai déjà effectué :
    • testé sur plusieurs ports USB (le module Micro Teleinfo est bien détecté, pas de problème) -> même résultat, 0 trame
    • inversion I1 et I2 -> même résultat, 0 trame
    • différents câbles elec souple / rigide (sait on jamais) -> même résultat, 0 trame
    Autre infos :
    • mon linky est en mode historique, de marque ITRON
    • linky en monophasé
    • teleinfo activé, j'ai vérifié avec Enedis en les appelant
    A savoir aussi :
    j'ai un calybox qui était branché sur I1 et I2, et il recoit bien les trames car sur le thermostat associé, j'ai les relevés. Si je le débranche de I1 et I2, il m'affiche un défaut de communication.
    Lors des tests du module Micro Teleinfo V2.0 , j'ai testé les 2 cas calybox branché sur I1/I2 ou débranché, même résultat, pas de réception de trame sur mon Raspberry PI.
    Je viens donc demander votre aide. Je n'ai plus d'idée.
    Possible problème sur le module teleinfo ?
    Merci d'avance.
    • W waza51
      Autre infos :
      A savoir aussi :
      Merci d'avance.
      @waza51 je crois que tu as fait tous les tests, en plus si calybox fonctionne c'est que la téléinfo est correcte, je te propose de me renvoyer le module pour diagnostic et je te le change, on passe en MP via Tindie
      • W Offline
        W Offline
        waza51
        bonjour @Charles,
        c'est fait pour le MP. Merci pour votre suivi.
        cordialement
        • W Offline
          W Offline
          waza51
          Suite au remplacement du dongle.
          le nouveau fonctionne parfaitement.
          merci @Charles
