  5. Teleinfo et MySensors
14 Posts 2 Posters 2.2k Views 2 Watching
    J Offline
    JeeLet
    Oui encore un nouveaux type de montage pour la récup d'info du Linky 🙂
    une interface Linky/TTL pour un Arduino Uno et MySensors sur un bus RS485.
    en image la maquette de test
    les trames en sortie d'un seul étage du 74LS132
    scop
    et le pdf du schéma pdf 74ko
    pour l'instant seulement un étage du trigger de schmitt en action, les signaux un peut brouiller par le montage en volant et pas de capa de découplage.
    donc un schéma fonctionnelle
    je cherche comment adapter le croquis pour un Arduino UNO qui est pour un ESP8266
    LibTeleinfoLite
    • la partie RS485 est fonctionnelle
    • le contrôleur à bien les remonter du node
    j'ai tester les entrées RX 0 ou 3 de l'Arduino mais les valeurs sont à Zéro
    un idée ?
      J Offline
      JeeLet
      la modif sur la partie ""réseaux" .... le bus de com
      //             BUS RS485 - MySensors
        #define MY_DEBUG                  /*Enable debug prints to serial monitor*/
        #define MY_NODE_ID 30                   /*Node en ID static*/
       /*Timeout (ms) pour mis en Com.(0 pour aucun)*/
         #define MY_TRANSPORT_WAIT_READY_MS 3000
      /* nécessaire lorsque pas connecté à la passerelle, pour des test*/
      /* ----- Module RS485 ----*/
        #define MY_RS485                  /*Apl du transport RS485 (protocol?)*/
        #define MY_RS485_DE_PIN 2         /*Cmd DE pin*/
        #define MY_RS485_BAUD_RATE 9600   /*Set RS485 baud rate to use*/
      #define VERSION   "v2.0.1"
      #define DELAY_PREFIX  50
      #define DELAY_SEND    50
      #define DELAY_PRESENTATION  100
      //#define MY_BAUD_RATE 115200 //9600    // mode standard
      #define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 5  // Error led pin
      #define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN  4  // Receive led pin, on board LED
      #define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN  4  //
      //#define SWITCH_1  5
      //#define SWITCH_2  6
      //#define SWITCH_3  7
      //#define SWITCH_4  8
        #include <MySensors.h>
        #include "LibTeleinfoLite.h"
        ..... suite du pgm
      un idée sur les conflits des numéro de Pin ?
      changer la recéption Rx du TIC ?
      • J JeeLet
          ..... suite du pgm
        @JeeLet de mémoire l'UNO n'a qu'une interface série (pour la console) comme l'ESP8266 d'ailleurs, donc dans ton cas c'est soft serial (avec les inconvénients surtout si mode standard) ou sinon tu utilises la serial de la console mais plus de débug possible.
          J Offline
          JeeLet
          wrote on last edited by JeeLet
          Bonsoir Charles .... merci du p'ti mot
          Oui j'ai bien creusé pendant 2jours, la je remonte en surface.
          résultat:
          Sur MySensors le bus rs485 utilise la librairie AltSoftSerial
          et en plus , seul les broches 8,9 pour Uno et 46,48 pour Mega sont utiliser . (le module RS485)
          les sktech avec LibTeleinfo , et LibTeleinfoLite (normal) et incompatible avec AltSoftSerial, qui utilise SoftwareSerial.
          "sinon tu utilises la serial de la console mais plus de débug possible" oui c'est la solution si je veux marier LibTeleinfoLite et MY_RS485.
          donc j'ai fait un test, mais j'ai foiré dans mes p'tain de ligne de code, bref je suis sur le quai .
          sinon pour la partie Hardward j'ai abandoner l'opto SFH620
          (un mariage pas top avec le 74LS132 "c pas une vérité")
          un autres schéma qui me donne des signaux nickel kleen , avec Linky <---12m----> Interface Tic.
          schema pdf
          merci à la famille Euvrard
          liens sur le sujet:
          • https://www.mysensors.org/build/rs485
          • https://github.com/PaulStoffregen/AltSoftSerial
          • https://docs.arduino.cc/learn/built-in-libraries/software-serial
            J Offline
            JeeLet
            ... la suite
            test avec Arduino_Softserial_JSON.ino
            Etape 1:
            SoftwareSerial.h et désactivé, le programme modifier/adapter , pas d'erreur, dialogue entre le Tic et l'arduino (retour sur l’état de la led qui clicliclignote .
            Etape 2: ajout de MySensors (sans RS485)
            .. pas d'erreur .
            et en 3 : ...... tic tac tic tac
            avr/interrupt.h error: redefinition of 'void __vector_11()' ISR(TIMER1_COMPA_vect .. et autres info.👎
            résultat (après recoupement d'info trouver)
            "Vous utilisez une bibliothèque qui définit déjà un gestionnaire pour l' TIMER0_OVFinterruption."
            donc LibTeleinfo et MY_RS485 sont incompatible.
            il me reste plus que trouver un pgm de TeleInfo sans bibliothèque 💃
            • J JeeLet
              ... la suite
              Etape 1:
              .. pas d'erreur .
              @JeeLet c'est pas vraiment qu'elles sont incompatibles, c'est qu'elle utilisent toutes les 2 le même hardware (timer) pour faire du soft serial, au pire tu pourais merger les 2 pour en faire qu'une mais merger 2 software serial pour faire TIC + RS485 avec un Uno en plus tu vas perdre plus de temps qu'autres chose.
              A ta place je prendrais un ESP32 avec 2 hardware serial (un pour la teleinfo l'autre pour le modbus) ou un SAMD21, enfin quelque chose qui sait faire du serial nativement sans bricolage genre softSerial (que je déconseille à tout va ici)
                J Offline
                JeeLet
                Merci Charles
                je vais laisser décanter, voir à reprendre un sketch de base sur l'analyse des trames du Linky (un truc sans librairie) l'adapter à mon abonnement simple , et ajouter MySensors .
                Encore Merci
                ps: oui je fait une fixette de resté sur du ATmega328 ou ATmega2560 🙂
                • J JeeLet
                  Merci Charles
                  Encore Merci
                  @JeeLet ah mais le 2560 a plusieurs serial hardware (4 de mémoire) donc ça doit faire l’affaire la teleinfo sur Serial1 et modbus Serial2 pas de soft serial et tout le monde est content et fonctionnel 😜
                    J Offline
                    JeeLet
                    ..yes yes yes
                    Oui sur un 2560 la compilation est bonne, plus d’erreurs 🙂
                    une dernière question (si si ) comment je modifie le numéro de pin du Tic , la réception des trames Rx?
                    la pin2 sur le Mega2560 me donne rien , pas de valeur et de led en dialogue 😞
                    (j'ai tester aussi pin0 / rx0)
                    • J JeeLet
                      ..yes yes yes
                      @JeeLet je te soupçonne quand même de ne pas faire une lecture minimale de la documentation des fonctionnalités que tu veux utiliser.
                      Tu ne modifies pas c'est fixé sur l'Arduino
                      https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/
                      Sur le Méga c'est indiqué sur la doc, si tu utilises
                      Serial1 pin 19
                      Serial2 pin 17
                      Serial3 pin 15
                        J Offline
                        JeeLet
                        🤒 bah c pas trop ça , oui un peux 🙂
                        l’utilisation de Serial 1 2 3 je l'utilise , la c'est pour l'interface TTL/RS485 dans MySensors
                        #define MY_RS485_HWSERIAL Serial3 // choix du port RX-Tx sur Mega2560
                        Non c'etait un depart dans une mauvaise direction.
                        j'ai lue que tu avais définie La Pin2 en dur dans la biblio. , je retrouve plus le passage , ou je m'embrouille avec toute les versions utilisé cette semaine.
                        Oui sur ton schéma c'est bien clair , pin Rx1
                        d'ailleurs il y à peut être une coquille sur la numerotation du connecteur JP1, une inversion de la numérotation 1 2 3 4 ?
                        Sinon suite à ma remise sur les rails (Merci)
                        j'ai renommer les Serial en Serial1 du croquis, connecter le Tic sur la Pin .... 19 Rx1 du Mega2560
                        Et c Noel ... tout clignote les valeur remonte sur mon Controller, merci Pere Noel .... 💅
                        me reste plus que temporiser le dialogue, la remonter des infos, oui la c'est mitraillette.
                        ...... à suivre pour la mis en images et un retour d'info.
                        oui scie marteau clous pour un montage avec 2560PRO lien ---->
                        Merci Charles
                        liens du projet
                        • https://fumeebleue.fr/mysensors/
                        • https://github.com/tdouez/TeleinfoMySensors
                          J Offline
                          JeeLet
                          pas trop compris l'utilité des SEND_FREQUENCY
                          const unsigned long SEND_FREQUENCY_FULL = 180000; // 3mn, Temps minimum entre les envois (in milliseconds).
                            const unsigned long SEND_FREQUENCY_TIC  =  15000; // 15s,  Minimum time between send (in milliseconds).
                          rien dans les Librairie , aucun effet sur les cycles d'envoie .
                          j'ai chercher sur le forum MySensors , la une info
                          Il y a aussi une erreur étrange avec SEND_FREQUENCY / timer lorsque vous avez cette interruption. Fonctionne très bien si vous n'avez pas d'interruptions, mais dès que vous obtenez des impulsions, la minuterie devient environ 4 fois plus rapide qu'elle ne devrait l'être - j'ai ajouté une correction à cela, mais je ne sais pas ce qui en est la cause.
                          https://www.mysensors.org/build/pulse_power
                          même mes bidouille d'ajout de tempo de certaine partie avec millis non rien donner
                          La sur https://fumeebleue.fr/mysensors/mysensors-linky-programmation-reglages/
                          un texte qui explique l'utilisation
                          "Le module envoie les informations en deux slaves, une toutes les 5 secondes regroupant toutes des données de consommation et l’autre toutes les minutes pour les données de référence du compteur. Il est possible de modifier ces valeurs via les variables SEND_FREQUENCY_CONSO et SEND_FREQUENCY_INFO."
                          je penche pour .. la chose soit abandonner dans les dernière version ??? j'ai raison 🙂
                          • J JeeLet
                            @JeeLet Désolé, je ne sais pas répondre, le programme pour mysensor n'a pas été écris par mes soins, tout comme l'adaptation de la librairie.
                            Tu devrais peut être demander à l'auteur ou dans le forum dédié.
                              J Offline
                              JeeLet
                              Bonjour @Charles
                              comprend plus, quelle forum dédié ??
                              fil conducteur
                              autres http://vesta.homelinux.free.fr/v/wiki/demodulateur_teleinformation_edf.html
                              oui après je post sur le
                              Forum MySensors
                              et ferai un retour Ici des Infos et finalité du projet
                              merci de ton aide et bonne semaine ☀
