  4. PiTInfo
  5. Données corrompues avec Linky standard et PiTInfo
3 Posts 2 Posters 997 Views 1 Watching
    thecurseofrng
    J'ai récement acheté un module PiTInfo, version 1.3a, et tente à présent de l'exploiter. Malheureusement, je dois rater quelque chose, le contenu de ttyS0 reste illisible dans picocom.
    root@rpi-coms ~# picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/ttyS0
    picocom v3.1
    port is        : /dev/ttyS0
    flowcontrol    : none
    baudrate is    : 9600
    parity is      : even
    databits are   : 7
    stopbits are   : 1
    escape is      : C-a
    local echo is  : no
    noinit is      : no
    noreset is     : no
    hangup is      : no
    nolock is      : no
    send_cmd is    : sz -vv
    receive_cmd is : rz -vv -E
    imap is        :
    omap is        :
    logfile is     : none
    initstring     : none
    exit_after is  : not set
    exit is        : no
    !! Settings mismatch !! Type [C-a] [C-v] to see actual port settings
    AA
    GQMƄP2��U*QUEET`r&ZM`%y
      Zr[TY`DPr[TY`E~[TQHEK
                           &ZK&ZK
                                 &ZK
                                    &ZK
                                       &ZK
                                          &ZK
                                             &ZK
                                                &ZK
                                                   &ZK
                                                      &Z&[)~HQUQE%DXrd
        BEQ
        QEU*&QBB1A%Y6AIVB~AB;`EQTESIIABFS	QTESiIABU	EQEJtABFSEQ%ABQ	EQ%ABFS	EQ%AB	EQEJ%ABFW	EQ	IABFYEQABF[	EQABFD@EEQ	IABQEU
                                          UIK~ABU	EQ%AB	EQEJ4~ABQEQEKTA#JCUKJ~ATJF	U&VQr[DBR~AKfM@UTrA&B:Z@VEQUS	UA&BzZBaUEYjQKUT%QPrAH6B
        UQUA	Q)AH6V
        BEY
    XUQUE)QTPrAfI&QT!ES)IA	IAA),FHAIIBJpuQAU*        QEQU%kyA$f
                                              QI&ZM`%&E	[TY`DPr[TY`E~[TQHEK
        &ZK
        &ZK
        &ZK
        &ZK
        ZK&ZK&ZK
        &ZK
        &ZK&Z&[)~HQUQE%D8\ Urd
        BEQ
        QEUJB&QBB1A%Y6AIVB~AB;@EQTESAIABQ	QTESiIABU	EQEQ~ABFSEQ%ABQ	EQ%AB	EQ%ABFUEQiIABU	EQEJ4~ABQEQEP~AB	EEJ<~AB9EQE	~ABQEU
        UKK~ABUEQEKH~AB5EEQ~ABQEQEITA#JFUKJ~ATJF	U&V&Qr[DBRAKfM@UErA#B*Z@VEQWSUQ%iyA"B*ZBaUEYjQKUT%QPrAH6B
               UQUE	Q)AH6V
                          BEY
    XUQUE)Q                  QEQ`EIA$f
           "rAfI&QT!ES)IA	IAA),FHAIIFJpuQAU*
                                              QI&ZM`%y&E	[TY`DPr[TY@E	~[TY`EK
        &ZK
        &ZK
        &ZK
        &ZK
        &ZK
        &ZK
        ZK
        &ZK
        &ZK
        Z&[)~
    Terminating...
    Skipping tty reset...
    Thanks for using picocom
    Mon compteur est un Linky posé il y a environ un an, à la base en historique puis passé en standard pour essayer de résoudre le problème, sans que ça change grand chose (à part que la corruption la plus "lisible" est passée de 1200 à 9600 bauds). Le module est branché sur un raspberry Pi 3B sous Debian bullseye (Raspbian).
    Le port série a bien été activé, UART est activé dans config.txt, aucun shell/getty ne semble initialisé sur ttyS0, la corruption reste relativement régulière et s'arrête immédiatement dès que les fils ou le module PiTInfo sont débranchés.
    • T thecurseofrng
      picocom v3.1
      flowcontrol    : none
      baudrate is    : 9600
      parity is      : even
      databits are   : 7
      stopbits are   : 1
      escape is      : C-a
      local echo is  : no
      noinit is      : no
      noreset is     : no
      hangup is      : no
      nolock is      : no
      imap is        :
      omap is        :
      logfile is     : none
      initstring     : none
      exit is        : no
      AA
                             &ZK&ZK
                                   &ZK
                                      &ZK
                                         &ZK
                                            &ZK
                                               &ZK
                                                  &ZK
                                                     &ZK
                                                        &Z&[)~HQUQE%DXrd
        BEQ
        UQUA	Q)AH6V
        BEY
        &ZK
        &ZK
        &ZK
        &ZK
        ZK&ZK&ZK
        &ZK
        BEQ
                 UQUE	Q)AH6V
                            BEY
      XUQUE)Q                  QEQ`EIA$f
        &ZK
        &ZK
        &ZK
        &ZK
        &ZK
        &ZK
        ZK
        &ZK
        &ZK
        Z&[)~
      Terminating...
      @thecurseofrng
      tu as bien dans le fichier /boot/config.txt les lignes suivantes
      enable_uart=1
      dtoverlay=pi3-miniuart-bt
      avec cette config, sur une buster c'est /dev/ttyAMA0
      root@pi03:~ # picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyAMA0
      picocom v3.1
      port is        : /dev/ttyAMA0
      flowcontrol    : none
      baudrate is    : 1200
      parity is      : even
      databits are   : 7
      stopbits are   : 1
      escape is      : C-a
      local echo is  : no
      noinit is      : no
      noreset is     : no
      hangup is      : no
      nolock is      : no
      imap is        :
      omap is        :
      logfile is     : none
      initstring     : none
      exit is        : no
      nM314 :
      OPTARIF HC.. <
      ISOUSC 15 <
      HCHC 001043515 Y
      HCHP 002625714 .
      PTEC HP..
      IINST 001 X
      IMAX 002 A
      PAPP 00180 *
      HHPHC A ,
      MOTDE
      Terminating...
      root@pi03:~ #
      mais je suis en mode historique et j'ai pas de linky (encore) pour tester
      T 1 Reply Last reply
        @thecurseofrng
        enable_uart=1
        picocom v3.1
        flowcontrol    : none
        baudrate is    : 1200
        parity is      : even
        databits are   : 7
        stopbits are   : 1
        escape is      : C-a
        local echo is  : no
        noinit is      : no
        noreset is     : no
        hangup is      : no
        nolock is      : no
        imap is        :
        omap is        :
        logfile is     : none
        initstring     : none
        exit is        : no
        nM314 :
        OPTARIF HC.. <
        ISOUSC 15 <
        HCHC 001043515 Y
        HCHP 002625714 .
        PTEC HP..
        IINST 001 X
        IMAX 002 A
        PAPP 00180 *
        HHPHC A ,
        MOTDE
        Terminating...
        root@pi03:~ #
        thecurseofrng
        @Charles said in Données corrompues avec Linky standard et PiTInfo:
        C'est bien ça qui me manquait ! En lisant la doc Raspberry, on dirait que le paramètre se nomme maintenant miniuart-bt, la version pi3 est devenu un alias déprécié. Et avec ce paramètre, ttyS0 et ttyAMA0 sont bien inversés, j'avais essayé avant mais l'autre interface ne me renvoyait rien. Raspbian maintient aussi un alias serial0 qui semble marcher dans tous les cas, quelque soit la configuration du Device Tree.
        Bref, merci pour le chaînon manquant et désolé du dérangement 😄
