  4. Un plugin Remora pour Jeedom
38 Posts 8 Posters 30.2k Views 4 Watching
    lunarok
    J'ai une première version sur le market, il me faudrait un volontaire pour tester que la comm avec spark passe.
    Et un sample d'out de : https://api.spark.io/v1/devices/[DEVICE_ID]/indexhp?access_token=[ACCESS_TOKEN]
    Créer une info pour chaque me dérange pas meme si il y a du non standard téléinfo, mais avoir les standards téléinfo ca aide pour mapper dans Jeedom sur le plugin teleinfo pour ceux qui veulent.
      Bonjour @lunarok
      Est-ce que tu pourrais m'envoyer le plugin en version beta ?
      Car j'ai tout installé et il ne me manque plus que ça.
      En attendant je continue à tourner avec la version spark, mais comme le Remora me sert pour le chauffage et la téléinfo, cela me bloque un peu.
      Et un bien sûr je pourrais te redonner mes retours.
      En te remerciant
        manu12
        Hello.
        Tout d'abord, meilleurs voeux à tous.
        J'ai bien reçu et assembler mon v1.3 avant les fêtes, et dernièrement, j'ai profité du break de Noel pour y injecter le github. Tout se présente bien.
        Mais j'ai un soucis avec Jeedom.
        J'ai créé un docker sur mon synology, jusque là, aucun soucis, j'ai créé une instance jeedom, avec un compte pour le marketplace, et j'ai - il me semble, du moins - bien suivi la procédure d'install.
        Mais impossible d'installer un plugin, quel qu'il soit, j'ai toujours la même erreur (droit sur le répertoire), où on me demande de faire un CHMOD 777 pour rendre l'accès. Or, dans l'état de santé du tableau de bord, la ligne "Droit sudo" est au vert...
        Une idée ?
        D'avance, merci.
          manu12
          Bon, je vais me répondre à moi même, je sais pas ce que j'ai fais, mais après une ré-install, ça fonctionne...
          Plus qu'à raccorder pour tester.
            Dany21000D Offline
            Version logicielle 1.3.1 dans la remora
            Version beta du plugin jeedom
            Les ordres fonctionnent mais les status ne remontent pas.
              wrote on last edited by alban
              #25
              Je plussoie avec @Dany21000
              Il semble qu'il faille faire les mêmes modifs que pour la téléinfo dans les fichiers du plugin :
              la suite ici
                Juste pour vous signaler qu'avec juste quelques minimes modifs, le plugin répond à nos attentes (cf. le lien vers le forum de jeedom).
                Par contre @Charles, je voudrais savoir ce que la commande "délestage" nous retourne :
                • niveau
                • zone
                  Autant pour la "zone", je saisie, autant je ne sais pas trop ce que retourne "niveau" et la signification de sa valeur.
                  @alban
                  C'est @Thibault qui a codé la partie délestage, je pense qu'il sera plus à même de répondre 😉
                    Merci @Charles
                    Je vais voir avec lui
                    • ThibaultT Offline
                      ThibaultT Offline
                      Thibault
                      wrote on last edited by Thibault
                      #29
                      Bonjour @alban, le principe est de délester une zone (on la met en hors gel) et voir si cela suffit à descendre en dessous du courant max (une zone délestée => niveau de délestage = 1). Si cela ne suffit pas, on déleste une zone en plus (2 zones délestées => niveau=2), etc.
                      Ensuite, il y a des subtilités pour éviter de délester une zone trop longtemps. Pour cela, on fait tourner les zones délestées toutes les 5 minutes (de mémoire). De même, si le courant est toujours en dessous du courant max au bout d'un certain temps, on retire une zone délestée (niveau - 1).
                      J'en profite pour dire que j'utilise depuis 2 jours le plugin Energie, et ça s'interface vraiment bien avec le plugin Remora (partie téléinfo).
                      Une capture >
                        #30
                        Merci @Thibault
                        C'est juste qu'à ma connaissance, seul le niveau est remonté par le plugin. Pas la zone.
                        Il faudrait que je vois avec @lunarok peut-être mais ce serait intéressant que la zone délestée se voit.
                        Perso, je tourne avec le plugin Conso 😉
                        • ThibaultT Offline
                          ThibaultT Offline
                          Thibault
                          Salut @alban !
                          Lorsqu'une zone est délestée, sa valeur devient 'D' (au lieu de 'C' comme confort par exemple). On a donc l'info.
                          C'est vrai que ça serait une info intéressante de savoir s'il y a un délestage en cours via le plugin Remora (pour envoyer un sms par exemple, via un scénario).
                          Le retour actuel 'Niveau de délestage' du plugin me paraît un peu bizarre. On dirait plutôt l'état du premier fil pilote. Pourrait-on avoir un niveau entre 0 et 7 par exemple?
                            Ce serait bien que tout cela soit paramétrable. On peut définir pour le moment les pourcentage de délestage et relestage mais le "tournant" serait une option (activé ou non) et définir le temps. Tous les radiateurs n'apprécient pas forcément de basculer toutes les 5 minutes.
                              Je rajouterai même de pouvoir par exemple mettre une zone en délestage en particulier.
                              Je prends un exemple. Ma zone 1 correspond à un espace salon / cuisine. Le chauffage est actif et je décide d'utiliser le four, et le lave-vaisselle. Le four dégageant de la chaleur, je peux donc délester la zone 1 tant que le four est en marche. Cela pourrait se faire également avec un scénario mais il faut une remontée de conso du four, et je n'ai pas cela en stock 🙂
                                Dany21000D Offline
                                Ce que je fais en fait, c'est d'utiliser jeedom pour gérer le délestage.
                                Si je détecte que j'approche des 6kVA, je déleste manuellement en ordonnant aux thermostats de Jeedom qui pilote la chauffe des radiateurs de les passer en mode H.
                                Je ne me sert de la remora que pour envoyer le signal sur les fils-pilotes.
                                  D'ou l'avantage de pouvoir désactiver le délestage (une option)
                                    @Dany21000 et @Fab_33 : effectivement
                                      Ouais idéalement dans l'interface WEB il faudra aussi pouvoir donner un "poids" aux zones delestées, car un chauffage sol électrique salon est plus "rentable" en délestage d'un convecteur 750W 😉
                                        Dany21000D Offline
                                        #38
                                        @Fab_33 said:
                                        D’où l'avantage de pouvoir désactiver le délestage (une option)
                                        Dans mon cas, la teleinfo n'est pas connectée sur la remora donc la mécanique de délestage du remora ne se mettra jamais en oeuvre.
                                        Mais effectivement, les zones a délester doivent pouvoir être choisie, ainsi que la durée avant un nouvel état des lieux afin de savoir si on réactive ou pas.
                                        Il faudrait faire une mécanique en lot sur lesquelles on assigne ou non des zones.
                                        Au premier besoin de délester, on désactive un lot de x zone(s)
                                        Au second, on attaque le second lot, etc ...
                                        Sans forcément avoir 50 lots ... déjà 3, c'est déjà suffisant.
