    Téléinfo semble erronée
    remorateleinfo
    71 Posts 8 Posters 168.5k Views 3 Watching
    • Y Offline
      Yoan
      J'ai mis en place depuis quelques semaines le REMORA chez moi (v1.3.1). Je commence a piloter un radiateur (après être passé en 3.3v) et j'analyse les trames de la téléinfo.
      J'ai l'impression qu'après quelques heures de fonctionnement les valeurs sont erronées. Voici deux exemples :
      Après reboot du NodeMCU les valeurs semblent correctes.
        Je confirme ce bug qui est apparu chez moi avec la toute dernière version 1.3.1 (révision 9d9ffd5 ).
        Voici le résultat :
        "_UPTIME":21175,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":60,"PTEC":"HP..","IINST":15,"PAPP":3580,"MOTDETAT":0,"HHPHC":"D28055338","ADCO":,"SC":60,"IMAX":"061PP","HCHP":"038601214PAPP","OF":"HC..","HCHC":"013042018IINST","MAT":0,"ISOUSP":38600749
          Oui c'est un bug que j'ai depuis le début. Voir le poste "Problème API"
          Y 1 Reply Last reply Reply Quote
          • Y Offline
            Yoan @alban
            Merci @alban je n'en étais pas certain.
              Je teste les différentes versions depuis mi décembre et le problème est apparu chez moi depuis la derniere MAJ.
              Je viens de downgrader la version de GIT et je n'ai plus le problème...
                @bsheep said:
                a version de GIT
                Quel SDK ?
                  Je prends le code a cette révision : https://github.com/hallard/remora_soft/commit/763aa4060c93133b27e404602e5799d0099e51d9
                    Bon ca deconne a nouveau, chose très bizarre car ca a bien fonctionné pendant plusieurs jours avant que je ne change le code source. Je penche donc vers un problème logiciel plutot que matériel...
                      Intéressant. J'en suis plus ou moins à la même conclusion
                        j'ai pas touché à la partie téléinfo dans les dernières révisions et cette partie avec la librairie fonctionne très bien avec des Arduino/PI/Particle, alors je pense à un truc genre qui met la zone avec d'autres fonctionnalités. Est ce que l'un d'entre vous à une version avec particle et peut confirmer qu'il n'y a pas de soucis avec ? (juste pour être sûr)
                        Sinon je viens de publier un 'dirty fix' pour ça sur le repo, possible de l'essayer et me faire un retour ?
                        Merci à vous pour votre aide.
                          J'ai mis à jour ce midi avec la dernière révision du dépôt.
                          Et j'ai toujours le problème, voici le retour JSON :
                          "_UPTIME":12663,"IINST":2,"IMAX":61,"HHPHC":"D","MOTDETAT":0,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":60,"HCHC":13073392,"HCHP":38786901,"PTEC":"HP..","IINHC":"D","PAPP":"00390ADCO","SC":60,"ADCO":,"ISOUHCHC":13073392
                            @bsheep
                            Super, donc c'est pas à l'ajout de la valeur dans la linked list que ça merde, c'est bien à la sortie des datas de la liste, je vais ajouter un test de checksum ici aussi, on va finir par trouver 😉
                              @bsheep
                              Je viens de faire une modif dans le repo, si tu peux tester 😉
                              Après j'ai encore une petite idée au cas ou.
                                Test en cours sur ta dernière modif ... wait and see
                                  Alors après un uptime de 5545 (donc pour le reset, ça m'a l'air pas mal), j'ai l'apparition des variables MAT, SC ... Donc le problème persiste.
                                    @alban
                                    Attention le test/fix test n'est fait que pour le retour json via une requête genre http://192.168.1.201/tinfo pas via l'interface WEB
                                    "_UPTIME":91,"ADCO":31428067147,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":468432,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":180,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0
                                      Ok au temps pour moi.
                                      Voici ce retour :
                                      "_UPTIME":6063,"ADCO":20322182086,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":60,"HCHC":58734546,"HCHP":78768257,"PTEC":"HP..","IINST":20,"IMAX":47,"PAPP":4510,"HHPHC":"D","MOTDETAT":400000,"MAT":400000
                                      D'ailleurs à quoi correspond MOTDETAT ?
                                        J'ai bossé sur le soft des compteurs j'ai eu la spec entre les mains de mémoire c'est utilisé par comme des flags internes, par exemple si tu as tenté d'ouvrir ton compteur ou des choses comme ça, mais je ne me souviens plus des valeurs et leurs significations !!
                                          Pas grave. Je vais essayer de trouver l'info 😉
                                          • Y Offline
                                            Yoan @Charles
                                            @Charles ton dernier commit du 13 janvier semble avoir résolu les problèmes de téléinfo. Chez moi les valeurs sont correctes depuis 24h.
                                            Merci beaucoup.
                                            Question hors sujet : j'ai vu passer un commit "interface web" : Comment y accède t-on ?
                                            5.1k
