remoralocaleapinodemcuesp8266
    Dany21000D Offline
    H est l'état post boot.
    Donc ton remora à redémarré.
    Quand ceci arrive, que seul le remora pilote tu peux te retrouver mal (froid alors que tu demande de chauffer) . Quand remora n'est utilisé que comme interface fil pilote, le problème est limité.
    Charles, Est-ce que remora (nodemcu) dispose d'un stockage persistant après arrêt/reboot ?
      omyxcol
      Merci il reboot souvent alors, je viens de regarder il est encore en mode post boot (7 fp à H et relais 0). Il y a environ 8h j avais envoyé une toute autre commande et j'avais vérifié que l'ordre était bien passé. Je ne connais pas bien cette puce mais il y a peut être un peu de flash dispo pour mettre un fichier conf.ini à jour à chaque ordre envoyé. Puis on le lit post boot. J'ai déjà fait ce genre de truc pour une puce mbed.
        Dany21000D Offline
        C'est ce à quoi je pense. Ce qui nécessite un travail côté logiciel.
        Regarde coté alimentation, essaye de le faire fonctionner avec une alimentation de smartphone, sans celle du tableau.
        Soit le régulateur qui alimente la puce esp est fatigué, soit c'est ton alimentation en rail din,est elle a 5v en charge ?
        Sinon c'est une instabilité logicielle...
        J'utilise l'alimentation en rail din qui alimente une batterie avec deux ports usb, un pour Remora, l'autre pour jeedom.
        Aucun problème. Remora alimenté par le port usb du nodemcu et pas par le bornier.
        C'est une installation temporaire pour le moment.
          Bonsoir, pour savoir si remora à rebooté il y a l étiquette virtuelle _UPTIME qui est disponible dans l url /tinfo.
          Elle correspond au nombre de secondes depuis que remora est démarrée.
          Pour info, je suis à 3j d' UPTIME.
            omyxcol
            Merci pour cette info précieuse. Je viens de lancer une requête sur ce label et bingo à peine 2h depuis le dernier reboot. Des mon retour je vérifierai le 5v sous charge de l alimentation rail din et le reste???. Je ne manquerai pas de vous tenir informé sur la cause de ces resets. Si ça marche chez vous ça marchera chez moi!😃
            • O omyxcol
              omyxcol
              Hello
              Je pense avoir trouvé à distance la cause de mes resets... je me suis dit passons les fp en confort histoire de ne plus alimenter les optos. Comme par hasard le compteur est à plus de 10h. Donc ça veux dire que je ne vais pas être le seul, potentiellement ceux qui comme moi ont les optos blancs sur le 3.3v (cf le post sur les problèmes de fp) vont avoir le problème. Ça sent le changement des optos pour à nouveau les alimenter en 5v, ou un bon vieux régulateur 3.3v à souder avec des fils au niveau du jumper opto (il y a du 5v, le départ de l alimentation des optos il ne reste plus qu'à prendre une masse et certainement souder un condo sur le 3.3)
              Avant de prendre mon fer à souder je testerai une diminution de la tension d'alimentation. Si a 4.5v le nodemcu fonctionne le relais aussi et si ça résout la sensibilité des optos en mode 5v. Ce sera gagné... je ne peux malheureusement pas tester tout de suite pour vous donner la solution.
                #60
                J'utilise la version 1.3 de la carte et la dernière version du logiciel (rev 1ae2a85). Cependant, je n'arrive pas à piloter le fp7, je n'ai pas d'erreur (je sors toujours du 230V quelque soit le mode.)
                Quand je regarde le code source du fichier https://github.com/hallard/remora_soft/blob/master/pilotes.cpp (ligne 15)
                #if defined (REMORA_BOARD_V10)
                  int SortiesFP[NB_FILS_PILOTES*2] = { FP1,FP2,FP3,FP4,FP5,FP6,FP7 };
                #else
                  int SortiesFP[NB_FILS_PILOTES*2] = { FP1,FP2,FP3,FP4,FP5,FP6 };
                #endif
                Je vois qu'il manque le dernier fil pilote (FP7) dans la condition #else.
                Est-ce qu'il s'agit d'un oublie ? d'une limitation de la version 1.3 (du genre ne pas cabler a cause d'une limitation matérielle?).
                  @omyxcol
                  l'idée de départ était d'alimenter les optos en 5V justement pour ne pas tirer sur le régulateur du NodeMCU (qui semble être un clone de piètre qualité du réel AMS117 3.3V)
                  Si en plus il provoque des reset quand on tire un peu dessus c'est pas cool.
                  Ceci dit, peut être changer le régulateur par un vrai ASM1117 sur le node MCU peut être un bon test.
                  Sinon une autre idée, laisser en 5V mais augmenter la résistance de déclenchement de 390 Ohm car actuellement on a 5V-3.3V-1.2V/390 = 1.2mA et comme ça semble déclencher les optos blancs, Peut être mette une 1K (0.5mA) ne déclencherait pas les optos, même pousser à 1.2K ?
                    #62
                    @bsheep
                    tu as parfaitement raison, c'est du à un vieil historique. Je viens de corriger, le repo est à jour!
                    #if (NB_FILS_PILOTES==7)
                    #elif (NB_FILS_PILOTES==6)
                    #else
                      #error "Définition du nombre de fils pilotes inccorect"
                    #endif
                      Dany21000D Offline
                      Je me demande si on aurait pas meilleur temps de remplacer l'alimentation 5 par une 3.3...
                      Je vais essayer dans la soirée, j'ai récupéré un pc de bureau avec un bloc qui fournit les 2 tensions.
                      Je couperai la piste des optocoupleurs, une soudure et jalimente en 3.3 depuis le bornier.
                        aherben
                        J'ai monté mon kit, tout fonctionne à l'exception de tinfo :
                        Je ne récupère que le UPTIME :
                        "_UPTIME":684532
                        Si quelqu'un à une idée je suis preneur
                          omyxcol
                          Bonsoir à tous ☺
                          J'ai remis les optos en 5v. J'ai réglé le régulateur 5v rail din au min à 4,5v. Les fp fonctionnent et pour l instant pas de reset.
                          • ThibaultT Offline
                            ThibaultT Offline
                            Thibault
                            Salut @aherben !
                            On dirait qu'il ne décode pas bien la téléinfo.
                            Quelle url requêtes-tu?
                            Qu'obtiens-tu sur la liaison série quand le NodeMCU est connecté en USB?
                            @omyxcol Bonne nouvelle, pourvu que ça dure 🙂
                            A 1 Reply Last reply
                              @omyxcol
                              Pas bête, l'idée du 4.5V, tant mieux si ça fonctionne.
                              Sinon, à tester mais je reste persuadé qu'avec les optos blancs, les laisser en 5V (pour ne pas tirer sur le régul du NodeMCU) et changer la 390 Ohm de pilotage de l'opto par une 1K (ou 1.2K) devrait régler le problème.
                              @Dany21000
                              Oui tout alimenter en 3V3 va effectivement régler le soucis. en revanche pas sur du résultat quand tu vas brancher l'USB sur le nodeMCU (5V), le 5V était aussi pour la compatibilité avec Spark.
                                @omyxcol
                                @Dany21000
                                omyxcol
                                Vous avez raison, je changerai les resistances par des 1k, mais je ne les ai pas sous la main (en commande) mais ça ou le chauffage en hors gel au mois de décembre... Si un autre remoriste est dans mon cas il peut faire ça en attendant.☺
                                Prochaine étape la teleinfo.
                                A bientôt
                                  Dany21000D Offline
                                  J'ai alimenté en 3.3v les optocoupleurs, via le régulateur du nodeMCU.
                                  Le remora est alimenté via l'USB du nodeMCU lui même alimenté par le Raspberry Pi 2 de jeedom.
                                  L'uptime est plutôt bon, plusieurs jours déjà.
                                  Je pense tester des résistances de 1k, il faut juste que j'aille les chercher au magasin électronique à 300m.
                                    Dany21000D Offline
                                    #70
                                    J'ai fais une modification du code afin d'avoir l'uptime via /tinfo même si la télé information est désactivée (fonction tinfoJSON) :
                                    Description
                                    J'ai essayé de modifier le code du webserver (fonction handleNotFound) pour qu'il réponde sur /uptime :
                                    Description
                                      #71
                                      @Dany21000
                                      Ah oui pas idiot ça de pouvoir l'avoir tout le temps, je viens de l'implémenter vite fait dans le setup(), repo à jour
                                          // handler for uptime
                                          server.on("/uptime", [&](){
                                            String response = "";
                                            response += FPSTR("{\r\n");
                                            response += F("\"uptime\":");
                                            response += uptime;
                                            response += FPSTR("\r\n}\r\n") ;
                                            server.send ( 200, "text/json", response );
                                      Et voilà
                                        Dany21000D Offline
                                        #72
                                        Merci Charles,
                                        J'aurai aussi une autre modification mais je galère un peu pour le moment.
                                        En fait, je voudrais que dans le remora.h, fichier qui contient les variables initiales, on puisse spécifier le mode d'IP réseau dhcp ou fixe (avec les parametres associés).
                                        Mais je ne désespère pas y arriver et proposer ici cette modification.
                                          Dany21000D Offline
                                          #73
                                          Dans le fichier remora.h, juste en dessous des parametres Wifi, j'ajoute ceci :
                                            // Définir ici les parametres IP
                                            // de connexion à votre réseau Wifi
                                            #define DEFAULT_WIFI_IP_FIXE // commenter cette ligne pour rester en adresse IP dynamique
                                            IPAddress ip(192,168,50,251);
                                            IPAddress masque(255,255,255,0);
                                            IPAddress passerelle(192,168,50,254);
                                            IPAddress dns1(192,168,50,254);
                                          Dans le fichier remora_soft.ino, dans la fonction "WifiHandleConn", ajout :
                                          APRES LA LIGNE CI DESSUS , AJOUT DE :
                                          	#ifdef DEFAULT_WIFI_IP_FIXE
                                                WiFi.config(ip, dns1, passerelle, masque);
                                          	#endif
                                          EDIT et j'obtiens des erreurs de compilation sur un type non défini :
                                          remora.h:80: error: 'IPAddress' does not name a type
