  5. Crashs répétitifs du firmware depuis la 15.5beta2
6 Posts 2 Posters 806 Views 2 Watching
  • Arnaud RA Offline
    Arnaud RA Offline
    Depuis la dernière MaJ, le firmware crash avec une erreur :
    • StatusPRM.RestartReason : Software reset CPU
    • Trace persistante Tasmota : StatusSTK.Reason: IllegalInstruction
    • Exception: 0, EPC: 4000bff0, EXCVADDR: 00000000
    Je n'arrive pas à coller les logs, considérés comme spam par askinet.
    • Arnaud RA Arnaud R
      @Arnaud-R
      https://www.google.com/search?client=firefox-b-m&q=++++Exception%3A+0%2C+EPC%3A+4000bff0%2C+EXCVADDR%3A+00000000 #lfId=ChxjMe
      Power supply problem or bad flash.
      Arnaud RA 1 Reply Last reply
        @Arnaud-R
        Arnaud RA Offline
        Arnaud RA Offline
        @Nicolas-Bernaerts J'ai essayé plusieurs alimentation : pareil.
        Et comme ça ne se produit que depuis la MaJ, la deuxieme solution semble correspondre.
        Mais comme décrit dans une issue précédente, je n'arrive pas à le flasher en factory.
          @Arnaud-R il faut absolument le flasher en mode Factory avec erase.
          Un esp32, c'est comme un disque dur. Si les partitions ne sont pas bonnes, rien ne fonctionne.
          Un partionnement différent le fera planter très régulièrement.
          Demandez à ChatGPT pour un mode opératoire sur votre environnement.
            Arnaud RA Offline
            Arnaud RA Offline
            @Nicolas-Bernaerts Mais je sais flasher un ESP. C'est juste qu'uil ne veut pas etre flashé en factory.
            • Arnaud RA Offline
              Arnaud RA Offline
              wrote last edited by Arnaud R
              Je n'ai toujours pas essayé de reflasher le Denky, mais j'ai déjà trouvé une solution à mes problèmes de connectivité (peut être une astuce ^^)
              Avec le réglage par défaut (Sleep 50, SleepMode Dynamic), mes pings étaient très irréguliers : de 2 à 236 ms, 120 ms en moyenne, sans perte, alors que le signal WiFi est bon (-44 dBm) et que mes autres machines répondent en moins de 1 ms.
              Après un simple Sleep 0, la moyenne est tombée à 3-5 ms (maximum à 24 ms).
              Je n'ai pas de recul : 24h sans redémarrage et avec une mémoire stable, sur un seul appareil. J'ai eu des fuites mémoire par le passé et je ne sais pas si c'est lié, mais cela règle déjà la latence.
              EDIT : sleep=0 fait monter le LoadAvg au max. J'ai trouvé le bon compromis en laissant le sleep=50 mais en mettant SetOption127=1 (desactivation de la veille wifi)
