    Questions production solaire - [RESOLU]
    7 Posts 2 Posters 619 Views 1 Watching
    • Arnaud RA Offline
      Concernant la productuion solaire, quelle est la difference entre l'API et le broker MQTT ?
      Comment utiliser la première ? Et faut-il définir le topic de la mesure MQTT de l'énergie produite pour la seconde ?
      Je me souviens qu'il arrivait a voir mon énergie PV produite avec un topic "home/pv/power" qui était pourtant vide dans MQTT Explorer.
        Nicolas Bernaerts @Arnaud R
        @Arnaud-R logiquement toutes les réponses sont sur ma page GitHub
        dans la section production solaire
        En cas de besoin de compléments, pas de soucis.
        Arnaud RA 1 Reply Last reply Reply Quote
        • Arnaud RA Offline
          Arnaud R @Nicolas Bernaerts
          @Nicolas-Bernaerts Je l'ai bien lue mais je ne trouve pas la difference entre l'API et le MQTT.
          Aussi je vois http://tasmota.ip/solar?power=890&total=10500, ce sont des valeurs fictives ?
          En MQTT comment téléinfo récupère les info ? Il faut lui donner quel topic ?
          Ou ne serait-ce tout simplement qu'une estimation de la production et que l'on ne puisse pas fournir les données réelles d'un capteur de production ? Je me souviens qu'avant le flash il affichait une production solaire avec le topic home/power, mais MQTT Explorer me disait qu'il était vide, donc il devait aller récuperer l'info ailleurs.
          Désolé pour le noobisme, mais j'avvous ne pas trop comprendre la gestion du solaire.
          Nicolas BernaertsN Arnaud RA 4 Replies Last reply Reply Quote
            @Arnaud-R
            L'API est alimentée via le lien
            Vous devez configurer votre système de production pour appeler cet API en remplaçant l'URL par celle de votre denky et en fournissant les valeurs produites dans l'URL.
            Sinon, cote MQTT, il fait juste activer l'option et configurer les topic et clés par celles sur lequel publie votre système de production. Si votre système publié une valeur brute et non pas du JSON, ne renseignez pas la clé.
              @Arnaud-R
              Concernant home/power, je ne sais pas ce que c'est. Le firmware ne publie rien sur ce topic.
              Si c'est le topic de votre production, configurez le dans le firmware et ne précisez aucune clé.
                @Arnaud-R
                Je vais séparer dans la doc les parties suivi de production et prévision de production.
                Ce sera plus clair.
                • Arnaud RA Offline
                  Arnaud R @Arnaud R
                  Pour publier la production PV, il faut l'extraire de HAOS et la publier dans un topic, qui sera déclaré dans le Denky. Ca se passe dans le temapltes.yaml. Ici "home/pv/power"
                  • Publier la puissance instantanée de production PV (mesurée par le Shelly) sur MQTT, pour que le Denky la récupère.
                  • retain: true = la dernière valeur reste dispo pour les nouveaux abonnés.
                  Exemple
                  alias: 'PV - Publier puissance sur MQTT'
                  description: 'Publie la puissance instantanée de production PV (Shelly) sur MQTT pour Denky'
                  triggers:
                  - trigger: state
                  entity_id: sensor.garage_shellypro3em_production_pv
                  conditions: []
                  actions:
                  - action: mqtt.publish
                  data:
                  topic: home/pv/power
                  payload: "{{ states('sensor.garage_shellypro3em_production_pv') }}"
                  retain: true
                  mode: single
