    Pas de démarrage Winky en 14.11beta10
    13 Posts 3 Posters 252 Views 2 Watching
      J'ai un problème tenace avec le Winky, que j'ai reçu flashé avec la version 14.11beta10 de Nicolas : je n'arrive pas à le faire fonctionner en autoalimentation. Je suis la procédure classique de tasmota : alimentation en USB-C, le Wifi autogénéré apparait, configuration du Wifi, le winky se reconnecte à mon LAN, configuration MQTT => Ca publie bien sur mon broker.
      Je branche sur le Linky sans rien configurer de plus, et là plus de réponse : seule la LED bleue de la téléinfo s'allume puis clignote toutes les ~2 sec (comme si le Winky rebootait en boucle ?).
      J'ai ensuite tenté des manips (appui sur les boutons, branchement USB en même temps que la TIC...) mais rien n'a réglé la situation, alors je reviens au départ : 🤔 est-ce que j'ai raté quelque chose dans la préparation du module avant branchement ? Ou bien aurais-je du suivre une autre procédure avec ce firmware-là ?
      Je précise que la Téléinfo et le réseau Wifi du LAN fonctionne bien puisque j'ai un WeMos Teleinfo qui remonte de la donnée depuis 3 ans.
      Merci pour vos lumières !
      PS : ça m'arrangerait de trouver une solution avec le firmware en place, car j'en ai 80 exemplaires 😅
      E CharlesC 2 Replies Last reply Reply Quote
        EliasMM @EliasMM
        Je viens de vérifier sur la page du firmware https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master/teleinfo#carte-winky
        J'ai vu les commandes spécial Winky, voilà mes valeurs actuelles, obtenues en mode console via le web :
        11:50:50.885 CMD: winky_sleep
        11:50:50.890 MQT: xky/X106/stat/RESULT = {"winky_sleep":"0.00"}
        11:51:28.554 CMD: winky_start
        11:51:28.559 MQT: xky/X106/stat/RESULT = {"winky_start":"4.20 Volt"}
        11:51:31.113 CMD: winky_stop
        11:51:31.119 MQT: xky/X106/stat/RESULT = {"winky_stop":"3.70 Volt"}
        11:51:44.146 CMD: winky_ref
        11:51:44.151 MQT: xky/X106/stat/RESULT = {"winky_ref":"1.50 Farad"}
        11:51:57.234 CMD: winky_max
        11:51:57.435 MQT: xky/X106/stat/RESULT = {"winky_max":-99}
        => Est-ce que la dernière valeur est problématique ? Je n'arrive pas à la changer en entrant une commande comme "winky_max 3", le winky renvoie toujours la valeur -99...
          Nicolas Bernaerts @EliasMM
          @EliasMM Hello
          De mémoire, cette version pose un problème sur la sauvegarde de winky_max.
          Et cette valeur est très importante : elle définit le nombre de messages reçus par le winky avant de pouvoir se rendormir. Il faut logiquement avoir une valeur de 2 ou +
          Je viens de faire un fresh build et de le publier sous la v15.2beta11.
          Il devrait régler le problème de saisie.
            Charles @EliasMM
            @EliasMM
            Le firmware évolue constamment, je pensais que la 1ere manip que tu faisais c'était de mettre à jour le firmware, désolé. Comme les 80 venaient du lot produit il y a un moment, le firmware datait de cette date. Le prochain lot sera avec la nouvelle version. Si tu souhaites à l'avenir que l'update soit fait avant envoi il faudra juste me le dire.
            Pour info tu peux les flasher avec l'excellent outil ESPFlasher et un câble USB, ça va assez vite, c'est celui que j'utilise pour flasher les Denky D4 en nombre. Après le 1er Winky flashé, Il suffit de refresh l'interface série quand tu mets un nouveau Winky puis sélectionner le nouveau port et cliquer sur flash c'est vraiment efficace.
            @nicolas-bernaerts tu as vu, avec la nouvelle version d'ESPFlasher, tu peux pré provisionner les crédentials WiFi, ça c'est canon !!!
            Nicolas BernaertsN E 2 Replies Last reply Reply Quote
              Nicolas Bernaerts @Charles
              @Charles je viens de passer voir le github de esp flasher. Effectivement Improv Wifi est un complément génial !
                Charles @Nicolas Bernaerts
                @Nicolas-Bernaerts ouaip sauf que:
                • V3.x parfait pour batch flash, possibilité de refresh la liste des serials port et on a la sortie console (cool pour voir si ca démarre correctement après le flash et qu'il se met en AP)
                • v4.x parfait pour one shot, super joli mais pas de console ou refresh serial port, en revanche possibilité de pré remplir les credentials wifi (donc éviter le proccess access point et tout le bordel qui va avec)
                Conclusion : Garder et utiliser l'un ou l'autre en fonction de ce qu'on souhaite faire 🙂
                  EliasMM @Charles
                  Merci à vous deux pour la réponse rapide 😄
                  Au temps pour moi, je m'étais présumé qu'il y avait une version stable dans le matériel, mais effectivement c'est aussi très logique de reflasher à réception. J'avais un peu peur de cette manipulation (surtout à répéter), mais ESP-flash est efficace.
                  Par contre, je vais devoir choisir une version stable/suffisante pour ma flotte, car ça sera risqué de faire une mise à jour à distance pour les Winky en autoalimentation...
                  Je teste la 15.2.beta11 et je vous redis !
                    Charles @EliasMM
                    @EliasMM pour être plus précis la MAJ de firmware ne peut pas se faire en mode auto-alimenté. En revanche en mettant un cable USB (via un powerbank par exemple), il suffit alors de se connecter à l'interface WEB du Winky et de faire une mise à jour via le menu firmware update (pas besoin d'ordi connecté au Winky, juste un sur le même réseau WiFi)
                    Normalement la détection USB empêche le Winky de se remettre en sommeil, tu confirmes @nicolas-bernaerts ?
                      @Charles je confirme.
                      Dès que l'alim USB est branchée, au prochain réveil le winky ne se rendormira plus. Cela permet de faire une maj OTA sans besoin de débrancher le winky du compteur. C'est à retester ... bien sûr.
                      Pour la version stable, la dernière beta n'a pas bougée depuis quelques temps. Si tous les tests sont ok, je pourrai la basculer en v15.2.
                      La prochaine évolution majeure sera en v15.3.
                        EliasMM @Nicolas Bernaerts
                        @Nicolas-Bernaerts Bonjour,
                        Du coup j'ai repris la procédure du début, avec la 15.2-beta11 : le système n'accepte pas de valeur "winky_sleep" supérieure à 60, mais ca n'est pas important. Il n'y a pas non plus d'auto-détection du format TIC (Standard ou Historique) proposé dans la config, c'est plus embêtant mais je peux m'en sortir.
                        Par contre, après branchement sur la TIC, j'ai des valeurs pendant environ 10h (au pas 45s), puis le winky se coupe et se retrouve en Safeboot.
                        En le rebranchant au PC puis en le remettant en place, la publication reprend.
                        => Est-ce qu'il y aurait un autre réglage à changer ? Est-ce que d'autres infos sur le système vous permettraient de préciser le souci ?
                        En attendant je rebranche et je teste...
                          @EliasMM quelles sont les valeurs limites de tension haute et basse configurées pour le winky ?
                          winky_sleep est il configuré à 0 (mode automatique) ?
                            @EliasMM En vérifiant, effectivement le max de winky_sleep est 60s. Je vais le positionner à 10mn dans la prochaine version.
                              • le winky_sleep est configuré à 45.00
                              • la tension min est à 3.70
                              • la tension max est à 4.20
                              17:11:31.746 CMD: winky_start
                              17:11:31.751 MQT: xky/X006/stat/RESULT = {"winky_start":"4.20 Volt"}
                              17:11:36.321 CMD: winky_stop
                              17:11:36.326 MQT: xky/X006/stat/RESULT = {"winky_stop":"3.70 Volt"}
                              => Je préfère une répétition fixe et pas trop rapide pour l'envoi de données. Mais peut-être c'est plus pertinent de régler ca avec Teleperiod ?
                              J'ai eu un fonctionnement correct de 10h à 13h15, puis le module est retombé en erreur (plus d'envoi sur MQTT).Voilà l'affichage que j'ai après l'avoir rebranché sur mon PC
                              Quels logs je peux sortir pour aider ?
                              5.2k
                                119
                                252
                                222
