  5. Problèmes connexion wifi Freebox Ultra
14 Posts 3 Posters 1.5k Views 3 Watching
    @Arnaud-R Par défaut Tasmota se souvient du dernier AP connecté et essaye de se reconnecter dessus même si le signal est très faible.
    Vérifiez que vous ayez ces 2 options cochées (à minima la 1ère) et redémarrez.
    Est-ce que la réception wifi est meilleure ?
    Arnaud RA Offline
    Arnaud RA Offline
    Oui les 2 cases sont cochées, c'est d'ailleurs grace à la seconde qu'il parvient à se reconnecter.
    J'ai désactivé le wifi6 (AX) sur le 2.4Ghz, je suis passé en sleep 0, j'ai meme tenté le SetOption57 0 pour eviter la bascule mais même problème.
    Mais c'est vraiment avec la Freebox que j'ai des problème, avec le répéteur 0 issue.
    • Arnaud RA Arnaud R
      @Arnaud-R A priori le problème wifi de la Freebox semble connu et touche différents IOT.
      https://dev.freebox.fr/bugs/task/39906
      Arnaud RA 1 Reply Last reply
        Arnaud RA Offline
        Arnaud RA Offline
        @Nicolas-Bernaerts je pense avoir trouvé une solution paliative (une rustine plutot).
        En plus de la désactivation de l'AX sur le 2.4Ghz, j'ai effectué quelques modifications. Voici le rapport généré par Hermes :
        DENKY D4 - RAPPORT TECHNIQUE
        Date : 12 juin 2026
        Firmware : Tasmota 15.2.0 (teleinfo-denkyd4)
        Matériel : ESP32-PICO-V3-02 v3.0 @ 240 MHz
        1. IDENTIFICATION
        Appareil : Denky D4 (compteur téléinformation)
        MAC : 4C:75:XX:XX:BC:B0
        IP : 192.168.1.52
        Hostname : denky-7344
        Module : ID 0 (Denky D4)
        MQTT : Connecté à HA 192.168.1.111:1883, topic "denky", client "denkyd4"
        OTA URL : NicolasBernaerts/tasmota/.../tasmota32-teleinfo-denkyd4.bin
        1. PROBLÈME 1 : CORRUPTION DE LA CLÉ RÉSEAU ZIGBEE
        Symptôme : Après reboot de la VM HAOS, Zigbee2MQTT (v2.12.0) crash au démarrage.
        Message : "Network key must be a 16 digits long array, got 15 values"
        Cause : Le fichier zigbee2mqtt/configuration.yaml avait une network_key incomplète
        (15 valeurs au lieu de 16). La version 2.12.0 a ajouté une validation stricte absente
        des versions précédentes.
        Solution : Récupération de la clé complète depuis coordinator_backup.json.
        Clé hexadécimale : 96af96ec5916xxxxxxx4d36c8a671fdc
        network_key:
        • 150 - 175 - 150 - 236
        • 89 - 22 - 32 - 198
        • 2 - 228 - 211 - 108
        • 138 - 103 - 31 - 220 <-- 16eme valeur ajoutée
        Problème secondaire : PAN ID et Extended PAN ID non synchronisés.
        Solution : Ajout dans advanced:
        advanced:
        pan_id: 0xb232
        ext_pan_id:
        - 0x15 - 0xc9 - 0xfa - 0x64
        - 0xe5 - 0x4a - 0x06 - 0x2a
        1. PROBLÈME 2 : DÉCONNEXIONS WIFI SUR RÉSEAU MESH FREEBOX
        Symptôme : Le Denky D4 se déconnecte périodiquement quand il est physiquement proche
        de la Freebox Ultra, mais reste stable sur le répéteur WiFi.
        Timeline (monitoring ping toutes les 2 secondes) :
        Départ : Connecté répéteur -64 dBm (BSSID repeteur)
        Switch Freebox : Reconnexion repeteur -78 dBm (BSSID repeteur)
        +47 minutes : Déconnexion complete signal trop faible
        Cause racine : L'ESP32 ne fait PAS de roaming actif entre les BSSID d'un réseau mesh.
        Il reste accroché au BSSID du répéteur même avec un signal très faible (-82 dBm).
        La connexion finit par lâcher sans parvenir à rescanner un meilleur AP.
        Topologie identifiée :
        Freebox Ultra (gateway 192.168.1.254)
        MAC WAN : 38:07:XX:XX:4D:A7
        WiFi 2.4GHz BSSID : 3A:07:XX:XXB2:90
        WiFi 5GHz BSSID : 3A:07:XX:XX:B2:94
        SSID : "WiFi-du-voisin"
        Repeteur Freebox (192.168.1.2)
        MAC : 38:07:XX:XX:B1:16
        WiFi BSSID : 3A:XX:XX:68:8D:A0
        SSID : "WiFi-du-voisin" (mesh)
        Solution - Forcer un rescan WiFi avec sélection du meilleur AP :
        1. Mode scan complet au démarrage
        curl http://192.168.1.52/cm?cmnd=WifiConfig 5
        2. Réduire la puissance pour éviter le repeteur lointain
        curl http://192.168.1.52/cm?cmnd=WifiPower 2
        3. Redémarrer (le scan choisira le meilleur BSSID)
        curl http://192.168.1.52/cm?cmnd=Restart 1
        4. Revenir en mode normal
        curl http://192.168.1.52/cm?cmnd=WifiConfig 4
        curl http://192.168.1.52/cm?cmnd=WifiPower 10
        Note : La commande BSSId n'est PAS supportée dans Tasmota 15.2.0.
        On ne peut pas forcer un BSSID spécifique. La solution passe par
        la manipulation de WifiPower + WifiConfig pour forcer un rescan.
        État final stable :
        BSSID : 3A:07:XX:XX:B2:90 (Freebox Ultra)
        Signal : -29 dBm
        RSSI : 100%
        WifiPower : 10 dBm
        1. PROBLÈME 3 : CRASH ANTÉRIEUR (IllegalInstruction)
        Symptôme : Tasmota status12 montre un crash dans le call stack.
        "StatusSTK": {
        "Exception": 0,
        "Reason": "IllegalInstruction",
        "EPC": "4000d00f",
        "CallChain": [
        "4000d00c", "40155491", "4014ded2", "40150491",
        "40129cb2", "400e5fc2", "4011ccca", "400debf0",
        "400d9cb4", "4015929b"
        Température ESP32 mesurée : 58 a 62°C.
        Cause exacte non déterminée (conflit serie teleinfo ? surchauffe ?).
        Recommandation : Surveiller StatusSNS.ESP32.Temperature.
        Si > 70°C, ajouter un dissipateur thermique.
        1. CONFIGURATION FINALE
        WifiConfig: 4 (Retry mode avec scan initial)
        WifiPower: 10 dBm
        SSID1: WiFi-du-voisin
        BSSID: 3A:07:XX:XX:B2:90 (Freebox Ultra)
        Signal: -29 dBm (RSSI 100%)
        IP: 192.168.1.52 (bail statique Freebox)
        Gateway: 192.168.1.254
        DNS: 192.168.1.253 (AdGuard)
        MQTT: 192.168.1.111:1883
        1. OUTILS DE MONITORING
        • Script ping permanent (toutes les 2 secondes)
        • Détection de changements d'état ARP (REACHABLE/PROBE/FAILED)
        • Collecte automatique des logs Tasmota à chaque (re)connexion
        • 25 fichiers de télémétrie sauvegardés (status0 a status13, WiFi, MQTT, etc.)
        • Fichier d'événements avec timestamps pour chaque transition UP/DOWN
        1. COMMANDES UTILES TASMOTA
        http://192.168.1.52/cm?cmnd=status 0 -> Status complet
        http://192.168.1.52/cm?cmnd=status 5 -> Status réseau
        http://192.168.1.52/cm?cmnd=status 11 -> Status instantané (WiFi + énergie)
        http://192.168.1.52/cm?cmnd=WifiPower -> Puissance WiFi
        http://192.168.1.52/cm?cmnd=WifiConfig -> Mode WiFi
        http://192.168.1.52/cm?cmnd=Restart 1 -> Redémarrer
        Document généré le 12 juin 2026
          Date : 12 juin 2026
          1. IDENTIFICATION
          IP : 192.168.1.52
          network_key:
          advanced:
          pan_id: 0xb232
          ext_pan_id:
          État final stable :
          Signal : -29 dBm
          RSSI : 100%
          WifiPower : 10 dBm
          "StatusSTK": {
          "Exception": 0,
          "EPC": "4000d00f",
          "CallChain": [
          WifiPower: 10 dBm
          @Arnaud-R
          Concernant le wifi. ,j'utilise également un réseau mesh Linksys Vélo, avec 3 répéteur. Il est à noter que j'ai désactivé le wifi de ma box pour éviter tout conflit. Avec les 2 options cochées mes esp32 sont très stables, quelque soit la borne utilisée.
          Concernant le plantage, le plupart du temps cela provient de l'alimentation. Trop de chargeur USB sont de très très mauvaise qualité. Essayez de changer pour une alimentation USB de qualité.
            @Arnaud-R
            Arnaud RA Offline
            Arnaud RA Offline
            wrote on last edited by Arnaud R
            @Nicolas-Bernaerts Merci pour cette réponse éclairée.
            Mais afin de limiter les variables je fais les tests avec la même configuration physique, càd le même chargeur (Samsung 1A) et les mêmes cables. Et je n'avais pas de problème avant le changement de box (les anciennes étaient une Freebox Pop ou Livebox S) ou de la dernière MàJ.
            Quant à désactiver le wifi de ma box, cela serait pénalisant car je suis dans une implantation des 2 AP couvrant l'intégralité de mon domicile.
            Quant au screen suivant, il m'étonne car je suis configurer en 100W. Mais avant je vais deconnecter le TIC pour voir si j'ai toujours des resets.
            Essai sans branchement à la TIC. Etonnant car je l'ai déjà repassé en factory suite aux premiers crashs :
              Arnaud RA Offline
              Arnaud RA Offline
              Mais quand je veux flasher en factory il me dit ça :
                @Arnaud-R
                Avez vous fait un répartitionement total de l'esp au moment de la bascule du Tasmota teleinfo classique vers mon fork ?
                Les plantages sont quasi systématiquement liés à un pb de partitionnement. J'ai des versions esp32 qui tournent depuis plus de 8 mois en mode standard sans aucune fuite mémoire. C'est pour cela que je doute de l'analyse IA.
                  @Arnaud-R
                  Arnaud RA Offline
                  Arnaud RA Offline
                  @Nicolas-Bernaerts Il fonctionnait a merveille depuis des mois. Les seules variables sont le passage à la Freebox ultra et la MàJ OTA.
                  Ca semble fonctionner avec quelques modifs. Il ne tient pas sur le BSSID de la Freebox, même en désactivant l'AX et le steering, verrouillant le canal, une BW à 20MHz. Donc j'ai passé le WifiConfig à 4 et le WifiPower à 16DBm pour qu'il garde le BSSID du répéteur qui est assez pres pour garder un RSSI à 40% environ. Surtout pas coché Scan wifi on reboot ni Scan every 44min pour ne pas qu'il raccroche la box.
                  Je reste étonné de l'erreur de flash en factory alors que le flash denky (normal) fonctionne. Je penserais à un pb de mémoire flash SPI défectueuse. Ce que j'ai formulé à Tindie, où j'ai acheté le Denky mais qui me renvoie vers cette communauté pour trouver une solution ...
                  Il doit inéluctablement avoir un souci de communication xifi 2.4GHz avec la box qui n'existe pas sur le répéteur. Pour l'instant cette rustine tient.
                  En attendant je vais créer un nouveau topic pour d'autres questions 🙂
                    @arnaud-r oui le flasher en V4 j'ai parfois le même soucis, je ne sais pas trop pourquoi, quand j'ai ce soucis j'utilise le V3.3.1
                    http://github.com/Jason2866/ESP_Flasher/releases/tag/v3.3.1 qui marche à tous les coups
                      Arnaud RA Offline
                      Arnaud RA Offline
                      @Charles merci pour la réponse..
                      Et ça le RaZ comme un v4 factory le ferait ?
                      Car je pensais que lefirmware "nonrmal" donc pas factory le permettait aussi.
                        @Arnaud-R oui si tu charges l'image factory dans ESPFlasher ça fait un full Erase.
                          Arnaud RA Offline
                          Arnaud RA Offline
                          @Charles oui mais je n'arricve pas à le flasher en factory, je vais essayer avec un firmware plus ancien
                            V
                            vincent
                            345
