    EthTinfo/ESPHome/Tasmota GPIO36 non fonctionnel
    17 Posts 3 Posters 1.7k Views 2 Watching
      Charles @kolia
      @kolia Bonjour,
      j'ai retesté dernièrement lors de la mise à jour des cartes EthTinfo sur des Olimex POE, je n'ai eu absolument aucun soucis avec le Firmware de Nicolas sur le sujet. Avez vous utilisé l'autoconf (ce qui configure tout seul toutes les bonnes GPIO, mais ici c'est bien la GPIO36)
      Quelle version avez vous du EthTinfo ? Est ce que la LED Bleu TIC clignote quand la téléinfo est branchée ?
      • K Offline
        kolia @Charles
        @Charles Bonjour, Led bleue clignote bien, je suis passé à GPIO13 et cela a fonctionné tout de suite. J'utilise ESPHome en ce moment. J'avais fait des essais avec Tasmota et avais eu les mêmes déboires. Comme je vais devoir installer un second circuit pour un autre Linky, je ferai un essai avec Tasmota, mais pas tout de suite toutefois.
          Charles @kolia
          @kolia je suis désolé mais il y a un truc qui cloche, toutes les revisions de l'Olimex ESP32 POE on le GPIO36 sur la Pin 4 du connecteur u-ext, or le shield EthTinfo c'est la pin 4 du u-ext sur laquelle arrive la Teleinfo (donc la GPIO36).
          or sur l'ESP32 POE la pin 6 du u-ext, va bien sur la GPIO13 de l'ESP32, mais sur le shield EthTinfo cette pin 6 n'est même pas routée donc c'est juste impossible que ça fonctionne en l'état. J'ai mis les schémas pour vérification.
          Une photo de l'install, la version du shield EthTinfo et surtout la version et révision du olimex ESP32 POE utilisée ainsi que le configuration des GPIO dans tasmota serait d'une grande aide.
          • K Offline
            kolia @Charles
            Re: EthTinfo/ESPHome/Tasmota GPIO36 non fonctionnel
            je comprends que cela soit déroutant. J'aurais peut-être dû dire cela depuis le début, mais pour ce qui me concerne j'ai connecté la GPI36 à GPI13 et cela fonctionne. J'ai bien sûr déclaré dans le code GPI13 au lieu de GPI36
            voici un extrait du code
            substitutions:
              device_name: linky-triphase
              friendly_name: "Linky Triphasé"
              device_description: "Compteur Linky triphasé via Micro-Téléinfo V3"
              tic_rx_pin: "13"
            uart:
              rx_pin: GPIO${tic_rx_pin}
              baud_rate: 9600
              parity: EVEN
              data_bits: 7
              stop_bits: 1
              Charles @kolia
              @kolia c'est très clair, tu as connecté entre elle GPIO36 et GPIO13 c'est bien çà ?
              Dans ce cas oui normal que ça fonctionne. En revanche ça veut dire que peut être une mauvaise soudure sur le GPIO36 au niveau de l'ESP ou une piste HS qui fait que le signal n'arrive pas sur la 36 ou pire la GPIO36 est HS.
              En tout état de cause si GPIO13 et GPIO36 sont reliées entre elles, quelle que soit la GPIO déclarée (13 ou 36) dans tic_rx_pin ça devrait marcher (sauf si ça n'arrive pas physiquement à la GPIO36 ou si celle ci est HS).
              • K Offline
                kolia @Charles
                @Charles said in EthTinfo/ESPHome/Tasmota GPIO36 non fonctionnel:
                Oui c'est bien cela car j'ai eu la flemme de faire de la chirurgie et de couper la piste du 36. j'ai testé toutes les continuités et même la diode. Rien d'anormal de ce côté là. J'ai mis aussi mon scope et le signal arrive bien sur 36. Je suis perplexe pour tout dire;)
                  Nicolas Bernaerts @kolia
                  @kolia relier 2 gpio entre elles me semble très dangereux ... Si les 2 sont configurées en sortie et à des niveaux différents ... l'une des 2 va griller.
                  • K Offline
                    kolia @Nicolas Bernaerts
                    @Nicolas-Bernaerts certes mais il fallait avancer et les deux sont en entrée et cela fonctionne
                      @kolia donc au final tout est opérationnel ?
                      • K Offline
                        @Nicolas-Bernaerts oui après le correctif indiqué dans le post d'origine. Conclusion l'utilisation de GPI36 n'est pas valide
                          Charles @kolia
                          @kolia je précise, sur ta carte (je ne sais pas pourquoi) mais toutes les cartes que j'ai testé fonctionnaient en GPIO36, c'est désigné comme tel.
                          • K Offline
                            kolia @Charles
                            @Charles je n'en doute pas un seul instant! Et c'est bien pour cela que je suis perplexe. Ma modif est fonctionnelle c'est certain et en version finale, je n'ai pas encore eu le temps, je m'arrangerai pour que la pin du connecteur aille directement à GPI13 et enlèverai le pont qui pour le moins n'est pas très élégant ni orthodoxe, j'en conviens.
                              @kolia une autre explication pourrait être que la gpio36 ait été cramée lors des différents tests. Avez vous essayé avec une autre Olimex POE ?
                              • K Offline
                                @Nicolas-Bernaerts je vais avoir à mettre en place un second module je verrai à ce moment là
