    Branchement et configuration Winky
    8 Posts 3 Posters 1.1k Views 2 Watching
      rvx
      Heureux possésseur d'un Winky, apres avoir flashé le firmware original pour une distri tasmota téléinfo standard, j'ai remis le firmware de Nicolas Bernaerts "tasmota32c6-teleinfo-winky.factory.bin" récupéré sur le github.
      Le réseau est configuré, MQTT aussi, j'ai branché sur mon Linky, je reçois des trames:
      winky_9CAE58/tele/SENSOR {"Time":"2026-03-20T09:37:05","ENERGY":{"TotalStartTime":"2026-03-19T22:44:05","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.0},"METER":{"PH":1,"ISUB":0,"PSUB":0,"PMAX":0},"CONTRACT":{"serial":"0","name":"","period":"","profile":"","color":"Inconnu","hour":"Pleine","tday":"Inconnu","tmrw":"Inconnu","CONSO":0},"RELAY":{},"ALERT":{"period":"","volt":"","load":""}}
      Il ne manque que... la téléinfo 😁
      Ya t'il qqch de plus a configurer ? Je vois sur le linky qu'il est en mode historique. Je pense, mais ne suis pas sûr, que la téléinfo est activée.
        Nicolas Bernaerts @rvx
        @rvx Bonjour,
        Tout d'abord, vous avez dans doute coché trop de cases. Contentez vous de consommation et production au départ.
        Évitez de publier à chaque message car c'est très stressant pour l' esp. Choisissez plutôt toutes les +- 200 w par exemple.
        Mais le problème semble être autre car vous n'avez aucune réception.
        Qu' affiche la page Messages ?
        Si elle est vide, vous ne recevez rien ...
        Essayez alors le mode standard.
          Charles @rvx
          @rvx est ce que la led Bleue TIC clignote quand la téléinfo est branchée ? comment avez vous configuré les GPIO du Winky, avec l'autoconf ?
          ça doit ressembler à ça
            rvx
            Bonjour @Charles @Nicolas-Bernaerts ,
            Tout d'abord merci à tous les deux, ca fonctionne 👍 !
            C'était bien un problème de configuration, je n'avais pas chargé l'autoconf Winky, et je ne recevais donc rien.
            Par rapport a l'utilisation, @Nicolas-Bernaerts , qu'entendez-vous par cela "stresse" l'ESP ? Est ce que ca risque de le faire "chauffer" ? Ou c'est la capacité a transmettre les messages en auto alimentation sur le linky qui va être mise en péril ?
            J'ai remis tous les messages et laissé le Winky branché sur une alim externe, les messages s'enchainent 🙂
            D'autre part, j'aimerai bien trouver la doc sur les differentes options et paramétrages associé a votre programme. Ils sont sur votre github ?
            Cordialement,
            Nicolas BernaertsN R CharlesC 3 Replies Last reply Reply Quote
              @rvx bonsoir,
              Si l' ESP est stressé, il peut ne pas envoyer certains messages MQTT qui seront perdus.
              Il faut veiller a ce que la charge CPU reste en dessous de 70% en moyenne.
              Effectivement, la documentation est sur le GitHub
              Tous les paramètres ne sont pas expliqués dans le détail ... mais presque.
              Si quelque chose n'est pas clair, je compléterai la page.
                rvx @rvx
                C'est super, je cherchais a acceder aux trames en direct, ce que permet la commande TCP 🙂 Bravo pour tout ce travail!
                  @rvx merci 🙏
                    Charles @rvx
                    @rvx said in Branchement et configuration Winky:
                    en fait, si il n'a pas la ressource nécessaire pour effectuer les tâches qui s'empilent, il peut saturer et partir en reset, juste ça.
