    Flash Denky D4 via port série
    8 Posts 4 Posters 1.8k Views 1 Watching
    • K Offline
      kimsti
      Suite à une mauvaise manipulation, mon denky ne répond plus et je n'ai plus accès à l'interface utilisateur. Pas moyen de s'y connecter, il est complètement briqué.
      Ma seule option est de le réinitialiser ou flasher le firmware.
      Comment flasher le denky en utilisant via le port série ? Quel est le branchement?
      Y a-t-il une manipulation à faire pour mettre le denky en mode flash (bouton reset/IO0)?
      Merci pour vos réponses.
      adminA 1 Reply Last reply Reply Quote
      • adminA Offline
        admin @kimsti
        @kimsti Bonjour,
        Oui c'est possible de le flasher via le port série, en forçant le mode "upload" pour cela il suffit de maintenir le bouton IO0 lors du démarrage, soit l'appuyer en mettant l'USB mais je prefère la 2eme solution
        Brancher l'USB, puis appuyer sur IO0 et faire un petit appui sur le bouton reset (tout en laissant appuyer IO0), le module se met en upload au démarrage quand IO0 est appuyé (donc quand on appui et relache le reset avec IO0 toujours appuyé
        • K Offline
          kimsti @admin
          @admin,
          Merci Charles pour cette réponse.
          Ai testé comme indiqué mais ça ne fonctionne pas.
          Le denky n'est pas détecté par ESP_Flasher ni Tasmota WebInstaller et j'obtiens le message suivant "Unexpected error: ESP Chip Auto-Detection failed: Failed to connect to Espressif device: No serial data received."
          Je soupçonne un mauvais branchement de mon convertisseur UART/USB.
          Pouvez-vous me confirmer les codes couleurs du petit cable livré avec le Denky :
          Noir=GND, Rouge=VCC, Bleu=TX, Jaune=RX ?
          Faut-il croiser les fils TX et RX ?
          Si il existe un tuto ou une vidéo sur la manip, je suis preneur 😉
            Nicolas Bernaerts @kimsti
            @kimsti Logiquement pas besoin d'adaptateur USB série. Un simple câble USB-USB (avec data) devrait faire le job.
            • K Offline
              kimsti @Nicolas Bernaerts
              J’ai peur de ne pas bien comprendre votre réponse . Si je branche le denky via le port usb je n’aurais pas de connexion serial nécessaire au flashage via ESP_Flasher. Est-ce que je me trompe ?
                @kimsti de mémoire j'ai fait un factory reset du denky directement depuis le port USB
                • K Offline
                  Tu as totalement raison.
                  Ai testé à l'instant et ça a fonctionné sans aucun problème.
                  Merci pour ces infos précieuses 🙏 🙌
                  ch_2iC 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • ch_2iC Offline
                    ch_2i @kimsti
                    @kimsti Ahhh désolé j'avais pas percuté que tu avais essayé avec un convertisseur USB/Série, qui du coups était connecté sur l'I2C avec le connecteur QWIIC, effectivement ça ne pouvait pas marcher. Ce connecteur est dédié pour connecter des cartes avec capteurs en I2C.
                    En regardant à nouveau la photo c'est très clair, mais oui le Denky à déjà tout ce qu'il faut dessus et le convertisseur USB Serial en fait partit. Donc juste un cable USB et c'est partit.
