    aucune téléinfo
    9 Posts 3 Posters 11.2k Views 2 Watching
      marcounet
      J'ai recu aujourd'hui un pitinfo (livraison très rapide ! merci ).
      Afin de mutualiser teleinfo et mediacenter, j'utilise la distribution osmc sur un rasperry pi 2.
      J'ai connecté le pitinfo sur les dernières pin gpio (c'est bien cela ?) et relié au téléinfo par un cable ethernet de 10m. La led est allumée rouge fixe.
      Après plusieurs tests je n'ai aucun message sur /dev/ttyAMA0.
      Voici quelques infos:
      osmc@osmc:~$ dmesg | grep tty
      [ 0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2709.boardrev=0xa01041 bcm2709.serial=0xa78a0f87 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:8A:0F:87 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm2709.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rootwait quiet osmcdev=rbp2
      [ 0.000521] console [tty1] enabled
      [ 0.285812] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
      cat /boot/cmdline.txt
      osmc@osmc:~$ cat /boot/config.txt
      #dtoverlay=lirc-rpi:gpio_out_pin=17,gpio_in_pin=18
      gpu_mem_1024=256
      disable_splash=1
      start_x=1
      #max_usb_current=1
      disable_overscan=1
      sdtv_aspect=0
      hdmi_ignore_cec_init=1
      picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyAMA0 n'affiche rien
      Avez vous une idée ?
        marcounet
        Pour verifier je suis passé sous raspbian, et le constat est le meme, rien ne s'affiche sur ttyAMA0.
          La télé informations n'est pas forcément activée sur le compteur.
            marcounet
            Dans ce cas, je ne devrais pas au moins recevoir le numéro de série du compteur ?
              Ceci nécessite une intervention payante erdf pour activer cette option.
              Sinon... Çà coûte un plomb trouvable facilement sur Internet afin d'accéder au bouton de programmation du compteur.
                marcounet
                J'ai effectué un certain nombre de tests qui mettraient en cause le pitinfo:
                Test chez un ami qui a la teleinfo activée : NOK
                Test avec un second raspberry : NOK
                Test avec nouveau cable : NOK
                Les tests sont effectuées avec une weezy dont les seuls modifications sont:
                sudo raspi-config (desactiver la console serie)
                puis
                sudo stty -F /dev/ttyAMA0 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts
                sudo cat /dev/ttyAMA0
                puis je vous renvoyer le pitinfo ? les testez vous ?
                  @marcounet
                  Bonjour et désolé que ça ne fonctionne pas, les cartes sont systématiquement testées sur un PI avant chaque envoi.
                  Bien entendu vous pouvez me renvoyer le module, je regarderais si il y a un défaut et je vous tiendrais informé.
                    marcounet
                    bonjour,
                    Pouvez vous me donner l'adresse de retour par mail.
                      Procédure envoyée par MP
