  5. Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
5 Posts 3 Posters 2.0k Views 2 Watching
    filou59
    J'ai un Denky D4 en version 1.3 , que je tente de faire fonctionner.
    J'ai flashé le firmware de Nicolas, je suis en 14.11beta3 (denkyd4-8m)
    J'ai configuré MQTT, c'est OK
    J'ai la LED bleu qui clignote.
    Mon Linky est en Mode Standard.
    Le Denky est cablé a 30m du Linky. J'avais déjà validé un montage de téleinfo en mode Historique a l'époque.
    J'ai bien sélectionné Standard dans le réglage de la Teleinfo, par contre je suis étonné du message que j'ai :
    TInfo Rx non Configuré
    Pourquoi ai-je ce message ?
    Est-ce simplement parcqu'il ne reconnait aucune trame ?
    Est-ce un problème de Resistance ? Un conseil ?
      filou59
      Je viens de trouver.
      C'était tout con, mais ca mériterait peut être un petit tuto.
      Dans le Menu Configuration/Configuration du Module
      C'était ESP-Devkit(1) qui était sélectionné.
      Dès que j'ai choisi le profil Denky, les trames ont été décodé.
        filou59
        Au niveau du potar qui est sur la carte, est-ce qu'il y a un réglage de niveau de tension de préconisé ?
        Par exemple en Sortie d'opto ?
        • F filou59
          @filou59 j'allais vous répondre que le template DenkyD4 s'occupe de tout ... 😀
          Pour ce qui est du potard, vous pouvez visualiser les messages reçus. Si certains apparaissent de temps en temps en rouge c'est qu'il y a des erreurs de réception. Sinon, pas besoin d'ajuster quoi que ce soit.
          • F filou59
            @filou59 l'ideal est tout simplement d'utiliser l'autoconf lors de la 1ere configuration, tout se fait tout seul ensuite.
            https://github.com/hallard/Denky-D4/blob/main/README.md#autoconf
