    Tasmota 14.4 & syntaxes des rules
    13 Posts 3 Posters 3.1k Views 2 Watching
    • Z Offline
      zoll38
      Je viens de flasher mon ESP avec le dernier 14.4 FW de @Nicolas-Bernaerts. Tout fonctionne bien sauf les rules dont la syntaxe a semble t-il change. J'utilisais les rules ci-dessous, mais elles ne fonctionnent plus. J'utilisais jusque la la version 12.2 et ces règles fonctionnaient. J'ai fait un peu de recherche et il semblerait que je n'arrive pas a positionner mes variables correctement. Est-ce que quelqu'un peut me porter secours? Y a t-il une doc expliquant comment appeler les variables de la trame TIC qui arrive du Linky?
      Merci par avance.
      Rule1 ON tele-TIC#EASF02 DO var1 %value% ENDON ON tele-TIC#EASF04 DO var2 %value% ENDON ON tele-TIC#EASF06 DO var3 %value% ENDON ON tele-TIC#EASF01 DO var4 %value% ENDON ON tele-TIC#EASF03 DO var5 %value% ENDON ON tele-TIC#EASF05 DO var6 %value% ENDON ON tele-TIC#SINSTS1 DO var7 %value% ENDON ON tele-TIC#SINSTS2 DO var8 %value% ENDON ON tele-TIC#SINSTS3 DO var9 %value% ENDON ON tele-TIC#LTARF DO var10 %value% ENDON
      Rule2 ON tele-TIC#EAST DO publish domoticz/in {"idx":107,"svalue":"%var1%;%var4%;0;0;%value%;0"} ENDON ON tele-TIC#EAST DO publish domoticz/in {"idx":108,"svalue":"%var2%;%var5%;0;0;%value%;0"} ENDON ON tele-TIC#EAST DO publish domoticz/in {"idx":109,"svalue":"%var3%;%var6%;0;0;%value%;0"} ENDON ON tele-TIC#SINSTS2 DO publish domoticz/in {"idx":126,"svalue":"%var7%;%var8%;%var9%"} ENDON ON tele-TIC#LTARF DO publish domoticz/in {"idx":127,"svalue":"%var10%"} ENDON
      Rule3 ON tele-TIC#EAST DO publish domoticz/in {"idx":128,"svalue":"%var1% / %var4%"} ENDON ON tele-TIC#EAST DO publish domoticz/in {"idx":129,"svalue":"%var2% / %var5%"} ENDON ON tele-TIC#EAST DO publish domoticz/in {"idx":130,"svalue":"%var3% / %var6%"} ENDON
        Nicolas Bernaerts @zoll38
        Bonsoir @zoll38,
        La dernière version est la v14.8.
        J'en vous conseille d'utiliser cette version.
        Il semblerait que vos rules servent à publier pour domoticz. Avez vous activé l'intégration native Domoticz disponible depuis quelques versions ?
        Vous ne devriez plus avoir besoin de ces rules une fois l'intégration activée.
        Bonne soirée.
        Z 1 Reply Last reply Reply Quote
        • Z Offline
          zoll38 @Nicolas Bernaerts
          Bonsoir @Nicolas-Bernaerts
          J'ai essayé d'utiliser l'intégration native, mais je n'obtiens pas exactement les mêmes informations et souhaiterais pouvoir activer mes rules. Pouvez vous s'il vous plaît m'aider à corriger leur syntaxe? Je pense que mon problème est pour récupérer les informations de la trame et de les assigner aux différentes variables var1, var2,...
          Merci par avance
            @zoll38 Désolé mais je n'utilise absolument pas les rules. Je ne pourrais vous aider.
            Mais regardez comment déclarer des rules hors teleperiod. La déclaration est légèrement différente et la topic TIC n'est pas publié en teleperiod.
              Essayez de remplacer tele-TIC par TIC dans vos rules.
              • Z Offline
                zoll38
                Ok merci. Je vais voir ce que je peux faire ou modifier votre code pour récupérer ce dont j'ai besoin avec le bon format.
                • Z Offline
                  zoll38
                  @Nicolas-Bernaerts ,
                  J'ai modifie mes regles et elle fonctionnent crrectement. Je les mets ci-dessous si quelqu'un se pose une question similaire.
                  Meme si je n'en ai plus trop besoin pour l'instant, j'ai essaye de compiler votre code avec Visual Studio en suivant vos instructions du ficher readme du repertoire teleinfo.
                  Mais j'ai des erreurs. Est-ce que ces instructions sont a jour?
                  Regles :
                  Rule1 ON EASF02 DO var1 %value% ENDON ON EASF04 DO var2 %value% ENDON ON EASF06 DO var3 %value% ENDON ON EASF01 DO var4 %value% ENDON ON EASF03 DO var5 %value% ENDON ON EASF05 DO var6 %value% ENDON ON SINSTS1 DO var7 %value% ENDON ON SINSTS2 DO var8 %value% ENDON ON SINSTS3 DO var9 %value% ENDON ON LTARF DO var10 %value% ENDON
                  Rule2 ON EAST DO publish domoticz/in {"idx":107,"svalue":"%var1%;%var4%;0;0;%value%;0"} ENDON ON EAST DO publish domoticz/in {"idx":108,"svalue":"%var2%;%var5%;0;0;%value%;0"} ENDON ON EAST DO publish domoticz/in {"idx":109,"svalue":"%var3%;%var6%;0;0;%value%;0"} ENDON ON SINSTS2 DO publish domoticz/in {"idx":126,"svalue":"%var7%;%var8%;%var9%"} ENDON ON LTARF DO publish domoticz/in {"idx":127,"svalue":"%var10%"} ENDON
                  Rule3 ON EAST DO publish domoticz/in {"idx":128,"svalue":"%var1% / %var4%"} ENDON ON EAST DO publish domoticz/in {"idx":129,"svalue":"%var2% / %var5%"} ENDON ON EAST DO publish domoticz/in {"idx":130,"svalue":"%var3% / %var6%"} ENDON
                    @zoll38 donc vous avez simplement enlevé tele-TIC# de vos rules et tout fonctionne correctement ?
                      Charles @zoll38
                      @zoll38 c'est quoi comme ESP ? si c'est un ESP32 avec du berry c'est largement moins prise de tête que les rules je trouve (et surtout plus lisible)
                      • Z Offline
                        zoll38
                        @Nicolas-Bernaerts oui tout a fait.
                        Pour la compilation, vous utilisez quel outil et sous quel OS?
                        A noter que la compilation du FW Tasmota standard se deroule sans erreur
                        @Charles Non il s'agit d'un ESP8266, donc berry pas supporte.
                        • Z Offline
                          zoll38
                          Voici le log de compil. error.txt
                            @zoll38
                            J'utilise VSCode sous Ubuntu 22.04.
                            Vu les erreurs, il est étrange que tasmota compile
                            settings.ino:1154:43: error: 'MQTT_TOPIC' was not declared in this scope
                               SettingsUpdateText(SET_MQTT_TOPIC, PSTR(MQTT_TOPIC));
                            Nous sommes ici sur des fonctions de base de Tasmota.
                            • Z Offline
                              zoll38
                              C'est ce que je me suis dit ausi, mais j'ai re-essaye plusieurs fois...
                              J'investiguerai a nouveau a l'occasion.
                                376
