    Problème API
    39 Posts 7 Posters 57.3k Views 2 Watching
    • Y Offline
      Yoan
      Je viens d'assembler la bête. Tout semble OK .
      Sauf que les appels HTTP me renvoient ceci :
      File Not Found
      URI: /fp
      Method: GET
      Arguments: 0
      Voici ce que j'ai dans ma console
      HTTP server started
      Compile avec les fonctions : BOARD V1.3 MCP23017
      Relais=ON   relais=1
      Relais=OFF
      relais=0
      setfp=1H
      etatFP=H
      setfp=2H
      etatFP=HH
      setfp=3H
      etatFP=HHH
      setfp=4H
      etatFP=HHHH
      setfp=5H
      etatFP=HHHHH
      setfp=6H
      etatFP=HHHHHH
      setfp=7H
      etatFP=HHHHHHH
      Starting main loop
      URI[3]='/fp'
      Merci pour votre aide !
        @Yoan
        Ce sont toutes les requêtes ou juste celle-ci (/fp) ?
        Peux-tu m'indiquer ta requête complète coté browser (ou client) stp ?
        • Y Offline
          Yoan
          Merci pour ta réponse.
          Voici ma requête : http://192.168.0.21/fp
          J'ai une réponse similaire pour tous mes appels
          Voici le début de l'initialisation
          {========== SDK Saved parameters StartMode: STA
          PHY mode: N
          Channel: 1
          AP id: 0
          Status: 1
          Auto connect: 1
          SSID (14): freebox
          Passphrase (14): XXXXXXXXXXXXX
          BSSID set: 0
          Connection au Wifi : freebox avec la clC) 'XXXXXXXXXXXXX'...connecte!
          IP address   : 192.168.0.21
          MAC address  : 5C:CF:7F:0A:18:E3
          HTTP server started
            J'apporte mon témoignage.
            En fait, toutes les requêtes fonctionnent sauf celle-ci :
            http://IP_REMORA/fp
            Dans le browser, cela télécharge un fichier "fp" de type json, vide.
            En ligne de commande avec curl, cela ne renvoit rien, pas même une erreur.
              Les requêtes pour configurer une valeur (avec un paramètre en get derrière le /) ne posent pas de soucis par contre celle de lecture d'information/status si :
              http://192.168.50.251/relais
              File Not Found
              URI: /relais/
              Method: GET
              Arguments: 0
              http://192.168.50.251/delestage
              File Not Found
              URI: /delestage
              Method: GET
              Arguments: 0
              http://192.168.50.251/fp1
              File Not Found
              URI: /fp1
              Method: GET
              Arguments: 0
                Ah yes, j'ai du faire une modif entre temps, la version de mon remora fonctionnait, mais avec un upload du repo, j'avais le même bug que vous.
                C'est corrigé, repo à jour
                • Y Offline
                  Yoan
                  Merci ! ça me rassure. Je teste ça ce soir.
                  Dany21000D 1 Reply Last reply Reply Quote
                    Dany21000 @Yoan
                    Idem pour moi,
                    Je profitais de cette matinée calme pour regarder le problème au niveau du code et je suis tombé aussi sur la fonction que tu as modifié.
                    Beau code, bien documenté.
                      Je viens de flasher cette nouvelle mouture 1.3.0 du logiciel.
                      Les requîtes de lecture retournent toujours des 404. En debug via putty ... rien de mechant :
                      URI[7]='/relais'
                      URI[3]='/fp'
                      URI[10]='/delestage'
                      URI[7]='/relais'
                      URI[3]='/fp2'
                      URI[7]='/relais'
                      URI[3]='/fp1'
                      URI[7]='/relais'
                      URI[3]='/fp4'
                      URI[7]='/relais'
                      URI[3]='/fp'
                      Mais le résultat est identique.
                      J'ai eu peut d'avoir remis l'ancien version du software, suppression intégrale du dossier remora_soft et téléchargement sur github du zip complet... mais problème toujours présent.
                        t'es sur que t'as pas 2 fois le / dans ta requête ? j'ai le même soucis si je tapes
                        0_1450373304256_upload-6b9a8c64-3f7f-440c-aa15-cca687fe6ae7
                        URI[3]='/fp'
                        alors qu'avec un seul (le nombre entre [] de uri correspond aux nombre de caractères de la requête)
                        0_1450373345421_upload-39fd3a07-f949-49de-bb01-4911ff28cd51
                        URI[2]='fp'
                        C'est pas normal que t'ais un / devant
                        • Y Offline
                          Yoan
                          Le fix fonctionne chez moi. Merci !
                            C'est bien ce que j'ai vu dans le code. Il compte les caractères.
                            URL dans le navigateur : http://192.168.50.251/relais
                            File Not Found
                            URI: /relais
                            Method: GET
                            Arguments: 0
                            root@openmediavault:~# wget http://192.168.50.251/relais
                            --2015-12-17 19:39:59--  http://192.168.50.251/relais
                            Connexion vers 192.168.50.251:80...connecté.
                            requête HTTP transmise, en attente de la réponse...404 Not Found
                            2015-12-17 19:39:59 ERREUR 404: Not Found.
                            Mode parano actif :
                            Pour être bien certain, j'ai un second PC sous le coude, j'ai installé l'IDE, les drivers et récupérer depuis github les "nouvelles" sources.
                            Reprogrammation du node ... aucun problèmes mais même résultat.
                            J'ai un second node, qui n'aura pas accès au reste de la carte du remora mais qui aura l'accès au réseau wifi, résultat identique.
                              Je crois avoir compris.
                              Voici les modifications que je fais sur le code :
                              remora.h :
                              -les identiifiants infrastructure Wifi
                              -L'identifiant Wifi hotspot
                              -Je désactive le support du téléinfo
                              Fichier remora_soft.ino
                              -Modification de la fonction WifiHandleConn pour disposer d'une IP statique
                                int ret = WiFi.status();
                                uint8_t timeout ;
                                if (setup) {
                                  WiFi.printDiag(Serial);
                                  IPAddress ip(192,168,50,252);
                                    Serial.print(F("Connection au Wifi : ")); .......
                              Mes conclusions après tests avec mon second nodemcu "nu" :
                              Support téléinfo actif = pas de problème code http 200 et réponse en json
                              Support téléinfo non-actif = problème code http 404 sans réponse fiable
                                Dans le retour d'info de la téléinfo, à quoi correspond les 2 derniers paramètres MOTDETAT et MAT ?
                                "_UPTIME":5251,"ADCO":xxxxxxxxxxx,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":60,"HCHC":58316761,"HCHP":78312403,"PTEC":"HP..","IINST":11,"IMAX":47,"PAPP":2450,"HHPHC":"D","MOTDETAT":400000,"MAT":400000
                                EDIT : après une bonne heure de fonctionnement j'ai ça :
                                "_UPTIME":14523,"ADCO":xxxxxxxxxxx,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":60,"HCHC":58316761,"HCHP":78316938,"IINST":2,"IMAX":47,"PAPP":480,"HHPHC":"D","MOTDETAT":400000,"MAT":400000,"IMAHHPHC":"D","PTEC":"HP..X","OF":"HC.."
                                Les derniers élements semblent étranges.
                                EDIT 2 : Il y a un vrai souci. Le rendu n'est pas un json, et les données se mélangent au bout d'un moment.
                                  @alban,
                                  Merci du retour, ah vrai dire je l'attendais en peu celle-ci, c'est un vilain bug présent aussi sur WifInfo (normal le code est copier/coller) je voulais voir il il était aussi présent sur rémora.
                                  Le truc c'est que ce code fonctionne parfaitement avec un Particle et le problème se produit uniquement avec l'ESP8266. Il faut que j'arrive à le reproduire et le "choper" au moment ou il ajoute la mauvaise donnée. C'est dans ma top priority, je vais ajouter des contrôles supplémentaires pour éviter le soucis mais ça ne va pas m'expliquer pourquoi çà déconne.
                                  En fait j'ajoute dans la liste des valeurs uniquement les étiquettes non présentes ou différentes, mais elles sont ajoutées uniquement si la checksum est correcte. donc je comprends pas comment on peu se retrouver avec des valeurs incorrectes
                                  Si quelqu'un veux aller voir le code ici, peut-être que je suis passé a coté d'un truc simple. Mais ce code marche parfaitement avec le programme teleinfo.c et avec cette librairie sur un particle donc j'ai un gros doute. Peut être une mauvaise utilisation du SDK
                                    @Charles ,
                                    J'ai beau être développeur, je ne suis pas sûr de bien lire ton code.
                                    Au niveau du checksum, celui-ce ne se fait peut-être pas à chaque appel. S'il n'est fait qu'au démarrage, sur le premier appel, et que le checksum est bon, alors d'autres variables peuvent faire leur apparition. C'est assez bizarre puisque ça rajoute des noms de variable fabriqués à partir des autres.
                                    Cela dit, un contournement serait de balancer en variable un tableau des noms de variables que l'on attend. Ensuite ta fonction regarde si la variable qu'elle récupère est bien contenue dans le tableau des noms de variables attendues. Dans le cas présent, avec la version 1.3, on attend pour la téléfinfo : _UPTIME, ....etc ...MODETAT et rien d'autre.
                                      La checksum est vérifié systématiquement à l'entrée de la fonction valueAdd donc c'est le 1er check, si elle n'est pas bonne, on ne fait rien et on retourne NULL (pas de nouvelle valeur). Le problème se produit donc entre les 2 et c'est la ou j'ai des doutes sur la partie concernée (le malloc et les memcpy)
                                      Pour contourner je vais la revérifier à la sortie , c'est à dire si la checksum n'est pas bonne je ne sors pas la valeur (même si elle est présente)
                                        Tu sais, moi sorti de php, html, css, js et un peu de java, je suis bon à rien ... pour le moment 😃
                                        le checksum est fait sur un name et une value. Tu aurais un exemple à décrire pour que je comprenne ?
                                        Pour info, à la ligne 193 :
                                        TI_Debug((char) cheksum);
                                        il manque un "c" à checksum
                                            @bsheep
                                              ch_2iC
                                              ch_2i
                                            • Plus les données TIC
                                              undefined
