    PitInfo sur un esp32/Lora de Heltec
    5 Posts 2 Posters 819 Views 1 Watching
      mackristof
      débutant en IOT, je viens de retrouver dans un tiroir 2 esp32/lora de heltec https://digitalelectronicsprojects.wordpress.com/tag/heltec-wifi-lora-oled-v1/ . je voudrais connecter un esp32 avec mon compteur Linky. pouvez-vous me confirmer que c'est compatible niveau Hardware et lib software ?
      merci pour votre aide.
      Christophe.
        Charles @mackristof
        @mackristof aucun problème, il te faut juste l'adaptateur téléinfo qui va bien et relier la TX de l'adaptateur vers la RX de ta carte, après tu devras surement configurer dans le soft l'IO correspondante
          mackristof @Charles
          @Charles merci pour tes precisions. Quand tu parles de " l'adaptateur téléinfo qui va bien" c'est ça https://www.tindie.com/products/Hallard/pitinfo/ ou il faut un "truc" en plus ?
          désolé pour ma relative ignorance coté hardware 😉
            Charles @mackristof
            @mackristof oui il te faut une carte avec opto, celle ci est parfaite prends bien la version avec connecteurs non soudés il te faudra souder 3 fils, GND, 3V3 et TX 🙂
              mackristof @Charles
              @Charles said in PitInfo sur un esp32/Lora de Heltec:
              parfait 👌 merci pour ton aide. 👍
