    Denky D4 + Tempo
    23 Posts 5 Posters 5.6k Views 3 Watching
      Tostaky
      Comment est calculé la couleur des étiquettes tempo ?
      Par exemple, aujourd'hui, c'est affiché, rouge J / Rouge J+1.
      Le décodage de l'étiquette STEG donne Rouge J / Blanc J+1
      Enedis donne comme l'étiquette STEG.
      Qu'en est-il ?
        Tostaky
        xnrg_15_teleinfo.ino >
                    if (status_register >> 24) {
                        char txt[32];
                        uint8_t sr = status_register >> 24;
                        uint8_t val = sr & 0x03;
                        if (val) {
                            WSContentSend_P(HTTP_ENERGY_LABEL_VALUE, PSTR("Jour"), val==1?"Bleu":val==2?"Blanc":"Rouge");
                        val = (sr >> 2) & 0x03;
                        if (val) {
                            WSContentSend_P(HTTP_ENERGY_LABEL_VALUE, PSTR("Demain"), val==1?"Bleu":val==2?"Blanc":"Rouge");
                        val = (sr >> 4) & 0x03;
                        if (val) {
                            sprintf_P(txt, PSTR("Pointe mobile %d"), val);
                            WSContentSend_P(HTTP_ENERGY_LABEL_VALUE, PSTR("Préavis"), txt);
                        val = (sr >> 6) & 0x03;
                        if (val) {
                            sprintf_P(txt, PSTR("En cours %d"), val);
                            WSContentSend_P(HTTP_ENERGY_LABEL_VALUE, PSTR("Pointe mobile"), txt);
        On utilise pourtant la même info. L'interface web ne se met pas à jour en même temps néanmoins. Le registre a été détecté mis à jour à 19h42 selon EmonCMS (via un scrip Berry). L'interface ne l'a toujours pas vu...
        localhost61L CharlesC 2 Replies Last reply Reply Quote
        • localhost61L Offline
          localhost61 @Tostaky
          @Tostaky Pour ma part j'ai aussi un abonnement Tempo mais j'utilise la version Teleinfo de Nicolas et à priori il n'affiche que le tarif en cours.
          Je n'ai pas trouvé de bug dans le code source que tu affiches, mais je ne suis pas infaillible 😕
          Par contre j'ai implémenté l'API RTE dans un script OpenHab et l'info est disponible tous les jours à 10h20 soit 19h40 à l'avance.
          Ainsi, tous les matin à 10h20, Openhab interroge les serveurs de RTE selon le protocole oauth2 en fournissant mon identifiant unique, extrait l'info et l'envoie à un ESP8266 qui allume 2 LEDs RVB. À 22h l'intensité des LEDs est réduite (passage en Heures Creuses). Elle est minimum quand les 2 LEDs sont bleues.
          Et si je suis absent Openhab me notifie par SMS (API Freemobile) en cas de changement de couleur.
            Charles @Tostaky
            @Tostaky
            j'écrirais plutôt comme ça (j'ai pas vérifié) mais sans savoir comment est calculé ton status_register depuis l'étiquette, difficile de savoir si il y a bug
                        if ( sr ) {
                            char txt[32];
                            char coul[4][6] = { "----", "Bleu", "Blanc", "Rouge" };
                            uint8_t val = sr & 0x03 ;
                            if (val) {
                                WSContentSend_P(HTTP_ENERGY_LABEL_VALUE, PSTR("Jour"), coul[val]);
                            sr >>= 2;
                            val = sr & 0x03;
                            if (val) {
                                WSContentSend_P(HTTP_ENERGY_LABEL_VALUE, PSTR("Demain"), coul[val]);
                            sr >>= 2;
                            val = sr & 0x03;
                            if (val) {
                            sr >>= 2;
                            val = sr & 0x03;
                            if (val) {
            En revanche les décalages de bits semblent bons et conformes à la spec
              Tostaky
              Le code partagé est issu du repo Tasmota de @Charles 😊
              J'ai juste dit que j'étais d'accord avec lui sur les bitmasking
              Je ne m'explique juste pas pourquoi il y a un décallage entre la mise à jour du registre par Enedis, et la mise à jour de l'interface (par défaut) du denky 🙂
              Je ne suis pas allé jusque là dans la relecture du code
                Charles @Tostaky
                @Tostaky je me souviens même pas avoir codé ça c'est le plus drole 🙂
                  Charles @Tostaky
                  @Tostaky tu peux augmenter le niveau de log et afficher la console il doit afficher le status register en hexa normalement ça permettrait déjà de vérifier
                    Tostaky
                    Après 10 minutes de log su service web sur le niveau le plus verbeux, pas de traces de l'étiquette en question STEG.
                    Pourtant, le script berry qui envoie 0,1,2, ou 3 à EmonCMS détecte bien le changement à 20h
                      Charles @Tostaky
                      @Tostaky
                      C'est pas normal, tu dois avoir une trace de STEG comme c'est codé ici et du dois aussi l'avoir dans la trame MQTT si c'est configuré non?
                      T 2 Replies Last reply Reply Quote
                        Nicolas Bernaerts @Tostaky
                        @Tostaky @localhost61 @Charles Hello,
                        Pour information, je suis en train d'intégrer la lecture des données Tempo de RTE dans mon fork Tasmota Teleinfo.
                        Un nouveau topic MQTT sera disponible afin de récupérer les données :
                        .../sensor/TEMPO
                            {"Time":"2022-10-10T23:51:09", "Tempo":{"J-1":"bleu","J":"blanc","J+1":"rouge"}}
                        Pour récupérer ces données, il faudra simplement avoir créé un compte sur le site RTE et généré sa clé privée (même compte que pour Ecowatt).
                        Je pense pouvoir publier cette nouvelle version d'ici 1 ou 2 jours.
                        CharlesC Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
                          Charles @Nicolas Bernaerts
                          @Nicolas-Bernaerts ah excellent et joli en plus 🙂
                            Nicolas Bernaerts @Charles
                            @Charles Merci 😚
                              Tostaky @Charles
                                Tostaky @Charles
                                @Charles said in Denky D4 + Tempo:
                                @Tostaky
                                Pas de MQTT pour moi. Néanmoins, j'ai des gros doigts. STGE != STEG.
                                21:03:25.957 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-06T21:03:25","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-06T09:54:49","Total":14623.401,"Yesterday":14.950,"Today":4.984,"Period":[0,0,0],"Power":[0,227,336],"ApparentPower":[0,227,336],"ReactivePower":[0,0,0],"Factor":[0.00,1.00,1.00],"Voltage":[238,224,241],"Current":[0.000,1.000,1.000],"Load":0},"TIC":{"ADSC":"022076***","VTIC":2,"NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP  ROUGE","EAST":14623401,"EASF01":6659364,"EASF02":7829254,"EASF03":76043,"EASF04":30388,"EASF05":16803,"EASF06":11549,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":9237921,"EASD02":2600419,"EASD03":1209456,"EASD04":1575605,"EAIT":3127874,"ERQ1":1964972,"ERQ2":362712,"ERQ3":54345,"ERQ4":927425,"IRMS1":0,"IRMS2":1,"IRMS3":1,"URMS1":238,"URMS2":224,"URMS3":241,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":595,"SINSTS1":31,"SINSTS2":227,"SINSTS3":336,"SMAXSN":3380,"SMAXSN1":1090,"SMAXSN2":1030,"SMAXSN3":1300,"SMAXSN-1":6480,"SMAXSN1-1":3090,"SMAXSN2-1":2670,"SMAXSN3-1":1390,"SINSTI":0,"SMAXIN":2710,"SMAXIN-1":260,"CCASN":390,"CCASN-1":426,"CCAIN":0,"CCAIN-1":0,"UMOY1":236,"UMOY2":224,"UMOY3":240,"STGE":"9B3AD501","PRM":****,"RELAIS":0,"NTARF":6,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                                STGE = xBxxxxx => B = 1011 => aujourd'hui rouge (3), demain blanc (2).
                                L'interface affiche toujours rouge / rouge
                                @Nicolas-Bernaerts said in Denky D4 + Tempo:
                                .../sensor/TEMPO
                                Génial.
                                Je viens de terminer mon alerting mail en m'appuyant sur l'API publique d'EDF. Pas besoin de compte et de clef d'API.
                                Le code est là : https://github.com/sosandroid/Monitoring_Energie/tree/main/src/tempo
                                  Je viens de publier une version Teleinfo v13.2 qui gère :
                                  • Tempo
                                  • Ecowatt v4 et v5
                                  Attention, le fichier de configuration sur le littlefs est maintenant rte.cfg (au lieu de ecowatt.cfg).
                                  Si vous aviez déclaré Ecowatt précédemment, il faudra :
                                  • redéclarer votre clé privée via rte_key maclebase64
                                  • activer ecowatt de nouveau via eco_enable 1
                                  • activer tempo via tempo_enable 1
                                  • redémarrer l'ESP
                                  L'aide est disponible en mode console via rte_help.
                                  WendigogoW 1 Reply Last reply Reply Quote
                                    Charles @Tostaky
                                    @Tostaky said in Denky D4 + Tempo:
                                    je comprends pas j'ai testé le même code et aucun soucis
                                    https://onlinegdb.com/_VnKGhRZ5
                                    #include <stdio.h>
                                    #include <stdlib.h>
                                    #include <stdint.h>
                                    int main()
                                        uint32_t status_register = strtol("9B3AD501", NULL, 16);
                                        printf("Status Register is 0x%08X\r\n", status_register);
                                            char txt[32];
                                            if (val) {
                                                printf("Jour %s\r\n", val==1?"Bleu":val==2?"Blanc":"Rouge");
                                            if (val) {
                                                printf("Demain %s\r\n", val==1?"Bleu":val==2?"Blanc":"Rouge");
                                            if (val) {
                                                printf("Préavis pointe mobile %d\r\n", val);
                                            if (val) {
                                                printf("Pointe mobile en cours %d\r\n", val);
                                        return 0;
                                    La sortie donne bien ça
                                    Status Register is 0x9B3AD501
                                    Jour Rouge
                                    Demain Blanc
                                    Préavis Pointe mobile 1
                                    Pointe mobile En cours 2
                                    peut être essayer cette 2eme méthode au cas ou (avec aussi le strtol changé en strtoul)
                                    https://onlinegdb.com/ADbvc4273
                                    #include <stdio.h>
                                    #include <stdlib.h>
                                    #include <stdint.h>
                                    int main()
                                        uint32_t status_register = strtoul("9B3AD501", NULL, 16);
                                            char txt[32];
                                            if (val) {
                                                printf("Jour %s\r\n", coul[val]);
                                            if (val) {
                                                printf("Demain %s\r\n", coul[val]);
                                            if (val) {
                                            if (val) {
                                        return 0;
                                        return 0;
                                    qui donne la même chose mais codé différemment, t'as moyen de tester ?
                                    • WendigogoW Offline
                                      Wendigogo @Nicolas Bernaerts
                                      @Nicolas-Bernaerts : Excellent !
                                      Je mets à jour le Denky-D4.
                                      Tu penses inclure le code de @Tostaky pour ne plus avoir à créer de compte EDF ?
                                        Nicolas Bernaerts @Wendigogo
                                        @Wendigogo En fait, le problème est double :
                                        • les API EDF répondent quand elles veulent ... elles peuvent mettre 10s a répondre et l'ESP reboot en watchdog
                                        • elles sont très en retard par rapport à RTE : RTE donne l'info vers 9h, EDF souvent après 11h
                                          Donc les données RTE sont beaucoup plus fiables sur les 2 aspects.
                                          @Wendigogo Je suis en train de voir comment exploiter l'etiquette STGE pour recuperer ces donnees directement depuis le compteur. Mais il reste a verifier la fiabilite et la prevenance.
                                            @Nicolas-Bernaerts : Merci pour ces explications. J'ai créé un compte RTE du coup.
