  5. Denky-D4 et ESPHome
Denky-D4 et ESPHome
  • WendigogoW Wendigogo
    @Charles : Ok c'est noté, je vais corriger ça. De mémoire, il y a un petit "bourrelet" au milieu du connecteur.
    Il faut enlever beaucoup ? 0.2 mm suffiraient ?
    Sinon, les ouvertures tombent bien en face des éléments ? Le tournevis peut passer ?
    Je me demande aussi si l'antenne est suffisamment dégagée.
    Et le texte au-dessus est carrément moche ! Je vais essayer de grossir la police et augmenter un peu la profondeur.
    Enjoy !
    #74
    @Wendigogo
    ou je dirais facile 0.5mm voir plus 🙂
    Perso ça se règle une seule fois (et pas dans 90% des cas) j'aurais pas fait de trou 🙂
    ça a l'air je te dirais
    WendigogoW 1 Reply Last reply
    • saveman71S saveman71
      Hello, pardon je pensais recevoir des notifications pour les nouveaux posts, j'ai pas pensé à revenir !
      Oui en effet sur Prusa Slicer il y a une option 'split to parts' qui permet de séparer le STL. Mais je vais modifier à l'occasion sur printables, ça sera plus évident.
      En tout cas ton impression a l'air top !
      @Wendigogo pas de soucis pour le reup en 2 parties, merci!
      EDIT: c'est maj sur printables.
      @Charles comment était le fit? Pas trop complexe à mettre / a enlever? t'as une photo de l'alignement des ports?
      Je ne trouve pas j'ai une Sovol07 ici et une Elegoo Neptune 4 au taff (quasi les mêmes donc) et avec le même gcode réglage j'arrive pas supprimer les ligne top/bottom contrairement à la Sovol07. (pour des imprimantes à moins de 300$ ça envoi sévère quand même) Je vais en lancer une avec la Sovol je ferais des photos.
      Top
      j'ai trouvé que ça logeait nickel et ça tient bien yes te fait ça avec l'impression de la SV07
        @Wendigogo
        WendigogoW Offline
        WendigogoW Offline
        Wendigogo
        @Charles :
        J'ai retouché un peu ma CAO: 0.5mm de moins sur la partie qui bloquait et des arrondis sur les angles extérieurs (c'est plus joli 😉 ).Case_V4.1 ISO.png
        Les fichiers Fusion360 et STL sont ici : Denky_D4_V4.1.zip
        • saveman71S saveman71 referenced this topic on
          @Charles :
          @Wendigogo ahah j'avais même pas vu faut que je teste cette nouvelle version, merci
            WendigogoW Offline
            WendigogoW Offline
            Wendigogo
            Hello @Charles : tu as pu tester cette nouvelle révision ?
              @Wendigogo Hello, non désolé pas encore mais je vais le faire dès que j'ai un peu de bande passante 🙂
              • nicolas soularyN Offline
                nicolas soulary
                Bonjour, je viens de tomber sur ces échanges. Je serai interessé de recevoir un boitier pour le Denky-D4 que je viens de commander. @Charles @saveman71 @Wendigogo ou autre pouvez vous en imprimer et envoyer moyennant finance bien sûr. En tout cas bravo pour tout ce travail !
                • nicolas soularyN nicolas soulary
                  WendigogoW Offline
                  WendigogoW Offline
                  Wendigogo
                  Bonjour @nicolas-soulary ,
                  Je peux voir dans notre FabLab pour en imprimer un, je n'ai pas d'imprimante chez moi. Ça permettra de tester ma nouvelle version.
                  Regarde si tu n'en n'as pas un près de chez toi, les frais de port seront plus chers que le coût d'impression. Je n'ai plus les montants en tête mais le FabLab facture au g et vu la taille du boîtier ça n'ira pas bien loin...
                  Tu as une préférence pour le modèle ?
                  Enjoy !
                  nicolas soularyN 1 Reply Last reply
                    Enjoy !
                    nicolas soulary
                    @Wendigogo super, je veux bien tester ta nouvelle version ! Pas de soucis pour les frais de ports, pas trop d'accès à un fablab.
                      WendigogoW Offline
                      WendigogoW Offline
                      Wendigogo
                      @nicolas-soulary L'impression est en cours !
                      Envoie-moi un MP pour me donner tes coordonnées. 😉
                      PS : Je n'ai pas les notifications de nouveaux messages…
                        #84
                        @Wendigogo je viens d'être notifié curieux, tu n'as pas désactivé par hasard ?
                          WendigogoW Offline
                          WendigogoW Offline
                          Wendigogo
                          @Charles : pour les PM c'est bon, mais pas pour les nouveaux messages dans les fils de discussion.
                          @nicolas-soulary : l'impression doit être terminée, mais le Fablab est fermé aujourd'hui. Je récupère ça lundi normalement.
                          J'en ai profité pour en faire une pour moi aussi, afin d'être sûr que les dimensions sont correctes avant de l'envoyer.
                            @Wendigogo tu es bien watching sur ce topic ?
                              Toniob
                              Bonjour. Certains d’entre nous ont des soucis d’erreurs CRC : https://github.com/esphome/issues/issues/4690 . Une idée de quelle peut être la raison ? De mon côté j’ai un denky d4 1.1. Est-ce que ça pourrait être la résistance R3 ?
                              • T Toniob
                                @Toniob regarde ce topic si le hardware est V1.1 (pas le template) et que tu es en Standard alors une résistance de 1K en série avec un des fils de la téléinfo devrait régler le soucis.
                                  WendigogoW Offline
                                  WendigogoW Offline
                                  Wendigogo
                                  @Charles Oui. En fait c'est un addon de mon navigateur qui met les onglets en veille : quand je retourne sur une page, les données ne semblent pas toujours rafraichies.
                                  Et il est aussi possible que je reste "connecté" alors que l'onglet s'est désactivé.
                                  Maintenant que je le sais, je ne me ferai plus avoir.
                                  @nicolas-soulary : semaine "difficile" de mon côté. J'ai pu récupérer mes impressions 3D hier seulement. Testé sur mon Denky-D4 : c'est ajusté mais ça se monte plutôt bien.
                                  J'essaie d'envoyer ton modèle demain.
                                  Enjoy !
