    Ordres Fil Pilote ne fonctionnent pas...
    remoraacovafil pilote
    20 Posts 7 Posters 11.3k Views 3 Watching
      matteo2712
      Bonjour à tous !
      j'ai monté une remora v 1.2 dans mon compteur afin de piloter mes chauffages elec de type Acova Cotona (8 radiateurs) depuis mon Eedomus +.
      jusque là tout va bien ...
      J'ai mis à jour avec le dernier soft avant de venir brancher physiquement mes fils pilote.
      Quand j'envoie des ordres 'setfp', tout se passe bien au niveau du remora, j'ai bien les ordres qui sont reçus. l'afficheur I2C me le prouve ainsi que le serial monitor et le Spark Simple Web Interface quand je passe mes requêtes GET et POST, tout répond...
      LE problème est que les ordres ne semblent pas être 'interprêtés' ou 'reçus' par mes chauffages bien que le sélecteur soit bien positionné en mode 'Programmation'.
      Quand j'envoie des ordres A (pour Arrêt) ça ne fonctionne pas... idem pour les autres ordres.
      J'ai donc eu des doutes sur le cablage des Fil Pilote jusqu'au tableau (c'est l'electricien qui l'a fait), j'ai donc branché en direct sur le FP1 du remora un radiateur qui était à proximité...pour le test bien sûr.
      Toujours rien...
      je tourne en rond et je ne sais pas d'où le problème peut venir.
      Quelq'un aurait il une idée, un retour d'expérience sur ce problème.
      Je dispose des logs de Serial Monitor si besoin.
      Merci d'avance de votre aide.
      Mathieu.
        @matteo2712
        as-tu bien compilé en indiquant la bonne version de carte dans remora.h
        // Définir ici le type de carte utilisé
        #define REMORA_BOARD_V12  // Version 1.2
        //#define REMORA_BOARD_V13  // Version 1.3
        Si oui peux tu nous poster les log de la liaison série ?
          LaFrite
          Si tu a un voltmètre sous la main tu peu mesurer la tension entre chaque fil pilotes de la remora et le neutre. Attention il s'agit d'un tension de 220V AC.
          Tu devrais avoir :
          • En confort => 0V AC
          • En Eco => 220V AC
          • Hors Gel => 120V AC (Avec voltmetre True RMS)
          • Arret => 120V AC (Avec voltmetre True RMS)
          Pour info, en alimentant le Rémora avec un onduleur On-Line le chauffage ne pourra jamais interpréter les commandes de fils pilotes (Régime de Neutre IT).
          Tu as des photos de t'on montage ?
          Tu est sur du sens des optocoupleurs ?
          Cordialement.
            ctc74
            je me permet de m'incruster dans ce thread, car j'ai le meme type de problème donc sans doute la meme erreur.
            En gros, remora V1.3, compilation ok, le relais fonctionne bien, les informations Tele-info sont ok.
            Si je change l'état d'un fil pilote, le retour json est ok, la sortie console est ok, mais j'ai toujours 220 V entre le neutre et un fils pilote.
            A noter, la LED clignote 4 vert, 1 blanc, 4 vert, 1blanc ...
            Si quelqu'un a une piste ..., une idée de test à faire, je suis preneur de toutes idées de debug.
            2 images afin de valider que tous est ok ou pas ?
            1_1450113869800_IMG_20151214_173838-1.jpg 0_1450113869800_IMG_20151214_174755-1.jpg
            Stéphane C.
              @matteo2712
              Juste pour m'enlever d'un doute, as-tu des optocoupleurs blancs toi aussi ?
                matteo2712 @Charles
                Merci pour la réponse.
                Oui dans remora.h,
                j'ai bien ceci :
                #define REMORA_BOARD_V12  // Version 1.2```
                Au flash du remora voilà ce qui se passe :
                Si j'envoie un setfp sur tous les fils pilotes :
                voilà une photo du montage dans le tableau :
                ![0_1450117488816_IMG_1942.JPG](Uploading 100%)
                @LaFrite
                Merci pour le conseil, je n'ai pas de voltmètre sous la main mais je vais en effet tâcher d'en récupérer un pour mesurer tout ça ...
                Pour les optos, on avait bien vérifié mais bon vu que ça ne marche pas, c'est une bonne piste ...
                Merci en tout cas à tous les deux pour vos réponses.
                  matteo2712 @Charles
                  Oui mes opto sont blancs également !
                    matteo2712 @matteo2712
                    Oui dans remora.h,
                    j'ai bien ceci :
                    @LaFrite
                    la photo du montage n'était pas passée dans mon post précédent.
                      @matteo2712
                      J'avais oublié que tu avais une version 1.2, donc c'est pas les optos.
                      Comme dit @LaFrite il faut mesurer la tension sur le bornier du fil pilote pour valider.
                        matteo2712 @Charles
                        @Charles @LaFrite @ctc74
                        Alors, voici le résultat de mes mesures de tension sur mes borniers fil pilote :
                        Il y a des valeurs anormales comme vous pouvez le constater sur le FP7 par exemple, ainsi que sur le FP2 en mode A.
                        Autre chose : est il normal d'avoir une légère inertie en mode C ou j'ai quelques Volts qui circulent sur le bornier, alors que je devrais avoir 0 ?
                        Merci d'avance de votre aide ... en espérant que vous avez des pistes ...
                        thanks //
                          D'ailleurs, je me demande comment faire pour arriver avec un simple multimètre tester le signal envoyé.
                          Confort = 0V
                          Eco = pleine alternance 230v
                          Hors-Gel = Demi alternance négative
                          Arrêt = Demi alternance postivive
                          Contrôler le signal des modes confort et éco est facile.
                          Mais pour les modes hors-gel et arrêt ... je me pose cette question.
                          Le signal étant alternatif, que l'alternance soit positive ou négative, il y a toujours 115V environ sur le voltmètre.
                            matteo2712 @Dany21000
                            @Dany-GINHOUX
                            Tu as raison, un simple multimètre ne convient pas pour mesurer parfaitement la tension sur les modes à tension variable. Pour cela, il faut en effet un multimètre True RMS dont je ne dispose pas.
                            J'ai mis le selecteur du multimètre en tension continue pour obtenir les valeurs de crête (positive et négative pour le A et le H) --> même si je sais que c'est pas la meilleure des solutions...
                            Par contre l'idée était de voir si j'avais bien du courant sur mes borniers car mes radiateurs n’interprètent toujours pas les ordres des fil pilote.
                            Si tu as des idées, n'hésites pas à m'en faire part.
                              Oula, j'ai deux radiateurs qui sont en mode confort sur lesquels les relais n'arrêtent pas de commuter.
                              La cause : la remora ne bloque pas le courant en sortie (confort = aucun signal).
                              J'ai parfois 10 50 120 et 230V... Les valeurs changent en permanence
                              En mode H A et E pas de soucis... D'ailleurs je me demande si en E le radiateur affiche un comportement particulier.
                              Ce qui est étrange c'est que ce n'est pas le jeedom qui envoi des ordre, ce que j'ai commencé par croire, je l'ai donc déconnecté du réseau pour qu'il ne donne plus d'ordre au remora.
                                omyxcol
                                Hello, idem pour moi en v1.3 et les optos blanc. Il y a toujours 230v sur tout les modes. Le relais fonctionne bien. Les requêtes http aussi, mais aucun impact sur les tensions au bornier. Je vais investiguer aussi de mon côté.
                                A bientôt.
                                  omyxcol @omyxcol
                                  J'ai sorti la bête du tableau, de retour sur table. L'information est correcte jusqu'à l'entrée de r3 par exemple, basculement d état sur requête HTTP. Mais la tension au bornes de l opto p168j ne varie que trop peu de 1.2v à 1.3v. Il me semble que le potentiel n'est pas assez haut pour couper l opto. Du coup il reste passant. J attends votre retour d expérience. Faut il passer les optos en 3.3v?
                                  À bientôt
                                    omyxcol @omyxcol
                                    Bon passage des optos en 3.3v ça marche nickel. 😃
                                      J'ai aussi fait des mesures hors phase, avec une simple pile de 9v pour le moment.
                                      Je soupçonne aussi les optocoupleur de dysfonctionnes.
                                      Je finierai les tests semaine prochaine.
                                      Tu peux m'indiquer ce que tu as effectué comme modification ?
                                        Charles avait expliqué ici : https://community.hallard.me/topic/85/api/14
                                        Pour la modif il y a une piste à couper sur le PCB (noté OPTO) à côté du bornier d'alimentation et refaire une soudure entre la broche du milieu et le côté 3.3V.
                                          Oui c'est ça, j'avais prévu le coup au cas ou, soit alimenter les optos en 3V3 soit en 5V (avec le PAD sur le PCB derrière), je préférais la 5V car ça ne tire pas sur le régulateur du NodeMCU mais si c'est confirmé que çà fonctionne en 3V3 c'est bien. Je pense que ça peut dépendre de la tolérance des optos.
                                          Pourtant on avait vérifié 2 fois la théorie avec Thibault, il faudrait que je monte mon 1.3 pour vérifier.
                                            Le mien ne devrait pas tarder ... Enfin si TME continue sur sa lancée!
                                            5.2k
