    Denky-D4 photovoltaique
    8 Posts 3 Posters 414 Views
    • christophe LECONTEC Offline
      christophe LECONTE
      J'ai achete un denky-d4 pour monitorer mon installation photovoltaique. Celle-ci est relie a un linky dedie, car 100% de cette production est revendu.
      Un point me surprend , le module affiche correctement la production en Ampere (Current), mais pas je pense qu'il devrait egalement afficher celle-ci en W (Active Power). Hors cette seconde ligne reste a 0.
      Une idee du pourquoi ?
      CharlesC Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
        Charles @christophe LECONTE
        @christophe-LECONTE il est fort probable que l'étiquette renvoyée par le Linky en production ne soit pas la même (j'imagine) c'est peut être ça et dans ce cas la elle n'est pas gérée.
        tu pourrais mettre une trame complète de données reçues par le Denky ou afficher la console, lorsque tasmota émet une trame de télémétrie il y a toutes les données dans la console.
        christophe LECONTEC 1 Reply Last reply Reply Quote
          Nicolas Bernaerts @christophe LECONTE
          Bonjour @christophe-LECONTE
          Effectivement en mode conso l'étiquette habituelle est EAST.
          En mode production, l'étiquette est EAIT. La puissance instantanée produite est sur SINSTI.
          La complexité est qu'en auto consommation on peut maintenant avoir les deux étiquettes alimentées en même temps ... 😞
          Je suis en train de faire évoluer mon fork afin de gérer les deux compteurs indépendamment. Avec un peu de chance je pourrai poster une version fonctionnelle ce week-end. Tu auras alors les 2 compteurs gérés, un fichier historique annuel de conso et un de prod. Il y aura un graph de suivi de conso et un de suivi de prod.
          Cela devrait fonctionner sur ESP8266 et ESP32 avec au minimum 4mb de mémoire (littlefs obligatoire pour les fichiers).
          A++
            Charles @Nicolas Bernaerts
            @christophe-LECONTE
            Si tu es sur un ESP32 tu peux créer facilement un driver Teleinfo en berry pour afficher ce que tu veux
            Exemple basic, avec l'index principal, irms et urms, juste testé chez moi, tu mets ça dans le fichier autoexec.be dans le filesystem
             - Teleinfo driver written in Berry
             - Support for Teleinfo custom values from choosen fields returned by smart meter
             - Based on TMP117-driver driver by sfromis and TomsTek (https://github.com/TomsTek/tasmota-berry-TMP117-driver)
            class TELEINFO: Driver
              # Global var Needed
              var east
              var irms
              var urms
              def init()
                # initialize globals
                # Don't display original sensors on WebUI, we want just our ones
                tasmota.cmd("backlog0 WebSensor0 0 ; WebSensor1 0 ; WebSensor2 0 ; WebSensor3 0")
                # create rules to trigger when TIC values updates
              # Use Teleinfo Etiquette Names to get whatever value you need
                tasmota.add_rule("TIC#EAST", /value -> self.trigger_east(value))
                tasmota.add_rule("TIC#IRMS1", /value -> self.trigger_irms(value))
                tasmota.add_rule("TIC#URMS1", /value -> self.trigger_urms(value))
              end
              def trigger_east(index)
                self.east = index
                # DEBUG print("index:", index)
              end
              def trigger_irms(i)
                self.irms = i
                # DEBUG print("irms:", i)
              end
              def trigger_urms(u)
                self.urms = u
                # DEBUG print("urms:", u)
              end
              #- trigger a read every second -#
              def every_second()
                # DEBUG print("sensors:",tasmota.read_sensors())
              end
              #- display sensor value in the web UI -#
              def web_sensor()
                import string
                var msg = string.format(
                        "{s}Consommation{m}%d Wh{e}"
                        "{s}Tension RMS{m}%d V{e}"
                        "{s}Intensité RMS{m}%d A{e}",
                         self.east, self.urms, self.irms )
                tasmota.web_send_decimal(msg)
              end
            end
            teleinfo = TELEINFO()
            tasmota.add_driver(teleinfo)
            et voila le résultat
            Facile non ?
              christophe LECONTE @Charles
              voila quelques extrait de la console :
              08:24:00.917 MQT: tele/tasmota_F5BD54/SENSOR = {"Time":"2023-10-28T08:24:00","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-10-21T19:40:23","Total":0.349,"Yesterday":0.000,"Today":0.001,"Period":0,"Power":0,"Current":3.000,"Load":60},"TIC":{"ADCO":"022064982940","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":5,"BASE":350,"PTEC":"TH..","IINST":3,"IMAX":90,"PAPP":0,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
              08:29:00.905 MQT: tele/tasmota_F5BD54/STATE = {"Time":"2023-10-28T08:29:00","Uptime":"0T13:27:47","UptimeSec":48467,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":39},"POWER":"ON","Dimmer":64,"Color":"3956A3","HSBColor":"224,65,64","Channel":[22,34,64],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"garage","BSSId":"68:3F:7D:59:23:50","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              08:29:00.919 MQT: tele/tasmota_F5BD54/SENSOR = {"Time":"2023-10-28T08:29:00","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-10-21T19:40:23","Total":0.349,"Yesterday":0.000,"Today":0.001,"Period":0,"Power":0,"Current":3.000,"Load":60},"TIC":{"ADCO":"022064982940","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":5,"BASE":350,"PTEC":"TH..","IINST":3,"IMAX":90,"PAPP":0,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
              08:34:00.907 MQT: tele/tasmota_F5BD54/STATE = {"Time":"2023-10-28T08:34:00","Uptime":"0T13:32:47","UptimeSec":48767,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":39},"POWER":"ON","Dimmer":64,"Color":"3956A3","HSBColor":"224,65,64","Channel":[22,34,64],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"garage","BSSId":"68:3F:7D:59:23:50","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              08:34:00.919 MQT: tele/tasmota_F5BD54/SENSOR = {"Time":"2023-10-28T08:34:00","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-10-21T19:40:23","Total":0.349,"Yesterday":0.000,"Today":0.001,"Period":0,"Power":0,"Current":3.000,"Load":60},"TIC":{"ADCO":"022064982940","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":5,"BASE":350,"PTEC":"TH..","IINST":3,"IMAX":90,"PAPP":0,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
              08:39:00.910 MQT: tele/tasmota_F5BD54/STATE = {"Time":"2023-10-28T08:39:00","Uptime":"0T13:37:47","UptimeSec":49067,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":39},"POWER":"ON","Dimmer":64,"Color":"3956A3","HSBColor":"224,65,64","Channel":[22,34,64],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"garage","BSSId":"68:3F:7D:59:23:50","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              08:39:00.922 MQT: tele/tasmota_F5BD54/SENSOR = {"Time":"2023-10-28T08:39:00","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-10-21T19:40:23","Total":0.349,"Yesterday":0.000,"Today":0.001,"Period":0,"Power":0,"Current":4.000,"Load":80},"TIC":{"ADCO":"022064982940","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":5,"BASE":350,"PTEC":"TH..","IINST":4,"IMAX":90,"PAPP":0,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
              08:44:00.905 MQT: tele/tasmota_F5BD54/STATE = {"Time":"2023-10-28T08:44:00","Uptime":"0T13:42:47","UptimeSec":49367,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":39},"POWER":"ON","Dimmer":64,"Color":"3956A3","HSBColor":"224,65,64","Channel":[22,34,64],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"garage","BSSId":"68:3F:7D:59:23:50","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              08:44:00.919 MQT: tele/tasmota_F5BD54/SENSOR = {"Time":"2023-10-28T08:44:00","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-10-21T19:40:23","Total":0.349,"Yesterday":0.000,"Today":0.001,"Period":0,"Power":0,"Current":4.000,"Load":80},"TIC":{"ADCO":"022064982940","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":5,"BASE":350,"PTEC":"TH..","IINST":4,"IMAX":90,"PAPP":0,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
              08:49:00.902 MQT: tele/tasmota_F5BD54/STATE = {"Time":"2023-10-28T08:49:00","Uptime":"0T13:47:47","UptimeSec":49667,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":39},"POWER":"ON","Dimmer":64,"Color":"3956A3","HSBColor":"224,65,64","Channel":[22,34,64],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"garage","BSSId":"68:3F:7D:59:23:50","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              08:49:00.914 MQT: tele/tasmota_F5BD54/SENSOR = {"Time":"2023-10-28T08:49:00","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-10-21T19:40:23","Total":0.349,"Yesterday":0.000,"Today":0.001,"Period":0,"Power":0,"Current":4.000,"Load":80},"TIC":{"ADCO":"022064982940","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":5,"BASE":350,"PTEC":"TH..","IINST":4,"IMAX":90,"PAPP":0,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
              08:54:00.899 MQT: tele/tasmota_F5BD54/STATE = {"Time":"2023-10-28T08:54:00","Uptime":"0T13:52:47","UptimeSec":49967,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":39},"POWER":"ON","Dimmer":64,"Color":"3956A3","HSBColor":"224,65,64","Channel":[22,34,64],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"garage","BSSId":"68:3F:7D:59:23:50","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-39,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              08:54:00.911 MQT: tele/tasmota_F5BD54/SENSOR = {"Time":"2023-10-28T08:54:00","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-10-21T19:40:23","Total":0.349,"Yesterday":0.000,"Today":0.001,"Period":0,"Power":0,"Current":4.000,"Load":80},"TIC":{"ADCO":"022064982940","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":5,"BASE":350,"PTEC":"TH..","IINST":4,"IMAX":90,"PAPP":0,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
              il m'est néanmois arrive de voir une valeur en Watts affiche pour Active Power, mais ce n'est pas systematique.
                christophe LECONTE
                Bonjour, et tout d'abord merci pour vos reponses.
                J'ai acheté le module denky "tout fait", car mes essais avec esp32 + pcb maison opto /resistance ne fonctionnait pas de manière fiable : deux mains gauches ! Du coup j'avoue que je suis un peu frileux a l'idée de flasher le denky, de peur de tout foirer 🙂
                  @christophe-LECONTE en fait tu es en mode historique sur la téléinfo je ne comprends pas pourquoi avec de la production ils n'ont pas passé ton linky en mode standard
                  Tu n'as que ces étiquettes là donc tu ne peux rien faire, tu dois faire une demande auprès de ton fournisseur pour lui demander de passer la TIC de ton Linky en mode Standard (les boulets parfois)
                  "OPTARIF":"BASE",
                  "ISOUSC":5,
                  "BASE":350,
                  "PTEC":"TH..",
                  "IINST":4,
                  "IMAX":90,
                  "PAPP":0,
                  "HHPHC":"A",
                  "MOTDETAT":0
                    Ok merci , pour l'info, je vais faire la demande !
                    Et sinon parfois Active Power remonte bien les infos :
                    08:39:18.946 MQT: tele/tasmota_F5BD54/SENSOR = {"Time":"2023-10-31T08:39:18","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-10-21T19:40:23","Total":0.351,"Yesterday":0.001,"Today":0.001,"Period":0,"Power":90,"Current":0.000,"Load":0},"TIC":{"ADCO":"022064982940","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":5,"BASE":353,"PTEC":"TH..","IINST":0,"IMAX":90,"PAPP":90,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                    08:44:18.930 MQT: tele/tasmota_F5BD54/STATE = {"Time":"2023-10-31T08:44:18","Uptime":"1T12:48:49","UptimeSec":132529,"Heap":131,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":39},"POWER":"ON","Dimmer":64,"Color":"3956A3","HSBColor":"224,65,64","Channel":[22,34,64],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"garage","BSSId":"68:3F:7D:59:23:50","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    08:44:18.942 MQT: tele/tasmota_F5BD54/SENSOR = {"Time":"2023-10-31T08:44:18","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-10-21T19:40:23","Total":0.351,"Yesterday":0.001,"Today":0.001,"Period":0,"Power":90,"Current":0.000,"Load":0},"TIC":{"ADCO":"022064982940","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":5,"BASE":353,"PTEC":"TH..","IINST":0,"IMAX":90,"PAPP":90,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                    08:47:54.485 UFS: File '/' download
                    5.7k
