    Wemos téléinfo v1.1 + D1 mini V4 + Tasmota + mode Standard
    10 Posts 4 Posters 2.9k Views 1 Watching
    • Stéphane TheodoreS Offline
      Stéphane Theodore
      Alors cette combinaison Wemos téléinfo v1.1 + D1 mini V4 marche très bien sur un linky Mode Historique.
      et dès que je le branche sur mon autre linky (d'injection) mode standard et que je fais
      "energyconfig standard" dans la console, le D1 mini plante (j'imagine) et redémarre en ayant effacé la configuration. Je n'ai jamais pû lire une trame.
      J'ai tenté en rajoutant 1 resistance de 100ohm sur le fil teleinfo : rien, une de 1 kohm : rien ....
      J'ai changé de carte D1 au cas où rien non plus ...
      Je ne sais pas trop dans quelle direction chercher ...
      Merci de votre aide !
      Stéphane TheodoreS 1 Reply Last reply Reply Quote
        Stéphane Theodore @Stéphane Theodore
        @Stéphane-Theodore
        J'ai compilé avec la version 12.5 et 13.1 de tasmota pas de changement , dès que je me met en "energyconfig standard" la carte plante.
        Est ce qui'il y a interet à changer de modèle de carte ? et dans ce cas lequel est à conseiller ?
        Merci !!
          Je testerai bien cette version la 12.2 ... je ne la trouve nulle part, seulement des bin sans teleinfo
          Est ce que quelqu'un l'a dans ses cartons ?
          Merci !
          @zoll38 said in Tasmota:
          @Charles Merci ! Avec la resistance de 1K, tout refonctionne comme avant 🙂 sur un FW V12.2.
          J'ai teste en V13.x, et ca ne fonctionne pas. J'ai des multitudes de CMD: dans la console.
          Je reste donc un V12.2 car je ne pense pas avoir besoin des dernieres versions du FW.
          Merci encore
          Z CharlesC 2 Replies Last reply Reply Quote
          • Z Offline
            zoll38 @Stéphane Theodore
            @Stéphane-Theodore tu peux trouver les sources la : https://github.com/arendst/Tasmota/tree/v12.2.0
              Stéphane Theodore @zoll38
              @zoll38
              Dans Github j'avais pas vu le menu Tag ! 🙄 merci de m'ouvrir les yeux ! 😳
              Et super bonne nouvelle ... j'ai branché et ça a marché direct !!! ... j'avais passé une après midi à faire des essais et je commençais à désespérer !! Je valide donc le D1 Mini V4 avec Tasmota V12.2 en mode standard (là c'est un linky d'injection) et D1 Mini V3 avec Tasmota V12.4 en mode historique (là c'est un linky offre tempo) .
              En tout cas merci vraiment zoll38 pour ta réponse, c'est aussi en lisant ta conversation avec Charles que j'avais entrevu la fin du problème.
              Z 1 Reply Last reply Reply Quote
              • Z Offline
                @Stéphane-Theodore 👍 Heureux d'avoir pu aider un peu 🙂
                  Charles @Stéphane Theodore
                  @Stéphane-Theodore intéressant
                  Tu crois que tu pourrais essayer les tags suivants (dans l'ordre, soit 12.3.1 le suivant) pour savoir a partir duquel ça ne fonctionne plus afin de pouvoir chercher et fixer le soucis ?
                  Merci à toi
                  M 2 Replies Last reply Reply Quote
                    Matlo @Charles
                    @Charles Bonjour,
                    J'ai le même problème de plantage avec le wemos d1.
                    J'ai fait un git-bissect, le résultat est :
                    200221acc2329c8be493f9a946f5d0f4898d429a is the first bad commit
                    commit 200221acc2329c8be493f9a946f5d0f4898d429a
                    Author: Charles hallard04@free.fr
                    Date: Tue Nov 22 00:41:58 2022 +0100
                    Added TEMPO and status register decoding for standard mode
                    Je n'ai pas encore eu le temps de regarder plus en détail ce qui pourrait causer le crash.
                      Matlo @Charles
                      @Charles A partir du tag v14.4.1, j'ai remplacé les 4 appels à strstr() introduits par le commit par 4 appels à strstr_P(), cela corrige le problème.
                      diff --git a/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino b/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino
                      index 3b43ac1e7..961bf370e 100644
                      --- a/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino
                      +++ b/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino
                      @@ -454,13 +454,13 @@ void DataCallback(struct _ValueList * me, uint8_t  flags)
                                   // Contract subscribed (standard is in clear text in value)
                                   else if (ilabel == LABEL_NGTF)
                      -                if (strstr(me->value, TELEINFO_STD_CONTRACT_BASE)) {
                      +                if (strstr_P(me->value, TELEINFO_STD_CONTRACT_BASE)) {
                                           contrat = CONTRAT_BAS;
                      -                } else if (strstr(me->value, TELEINFO_STD_CONTRACT_HCHP)) {
                      +                } else if (strstr_P(me->value, TELEINFO_STD_CONTRACT_HCHP)) {
                                           contrat = CONTRAT_HC;
                      -                } else if (strstr(me->value, TELEINFO_STD_CONTRACT_BBR)) {
                      +                } else if (strstr_P(me->value, TELEINFO_STD_CONTRACT_BBR)) {
                                           contrat = CONTRAT_BBR;
                      -                } else if (strstr(me->value, TELEINFO_STD_CONTRACT_EJP)) {
                      +                } else if (strstr_P(me->value, TELEINFO_STD_CONTRACT_EJP)) {
                                           contrat = CONTRAT_EJP;
                        Charles @Matlo
                        @Matlo Excellent, merci du retour, bug tordu 🙂
