  4. Wemos Teleinfo
  5. ESP32 + Shield - Tasmota - Pb avec Linky en mode Standard
7 Posts 3 Posters 2.2k Views 1 Watching
  • XriderX Offline
    XriderX Offline
    Xrider
    Bonjour a tous.
    J'ai un problème avec mon module Teleinfo.
    J'ai assemblé mon shield avec un ESP32, tout a fonctionné du premier coup (Teleinfo > Shield > Esp32 flashé Tasmota Teleinfo > MQTT > Domoticz)
    Mais voilà, je veux toutes les infos du mode Standard, surtout la tension du réseau.
    J'ai donc demandé à mon fournisseur (TotalEnergies) de passer en mode standard.
    J'ai perdu la com vers 0:35, le compteur est bien en mode standard dans son menu déroulant.
    Mais plus aucune info ne remonte sur l'ESP32.
    J'ai joué avec la résistance 3.3K, nommé R4 sur ce schéma:
    https://raw.githubusercontent.com/hallard/WeMos-TIC/master/pictures/WeMos-TIC-sch.png
    ça a juste permis d'avoir une info plus régulière OverFlow
    Voici un aperçu de la console :
    alt text
    Merci d'avance pour votre aide
    • XriderX Offline
      XriderX Offline
      Xrider
      Peut étre simplement le baudrate qui est configuré a 1200 ?
      alt text
      Il ne devrait pas être plus haut en mode Standard ?
      Comment le modifier svp ?
      • XriderX Offline
        XriderX Offline
        Xrider
        Après recherche, c'est effectivement 9600
        bauds pour la TIC standard.
        Comment changer ce baudrate svp ?
        • XriderX Offline
          XriderX Offline
          Xrider
          Voila tout est rentré dans l'ordre.
          J'ai fait mes questions / réponses comme un grand.
          Voici la commande miracle a taper dans la console :
          EnergyConfig Standard
          Merci encore pour le developpement de ce petit bijoux 😉
          • XriderX Xrider
            Hello, @Xrider top si tu as réussi c'était effectivement la bonne méthode.
            J 1 Reply Last reply
              J Offline
              J Offline
              Jean-louis
              bonjour,
              j'ai un peu le même problème je suis en mode standard , dans console de tasmota j'ai tapé :EnergyConfig Standard, j'ai bien des trame qui remonte étant en triphasé voila ce qui remonte :
              98292e4b-0c42-4720-8574-b9af35cc8c04-image.png .
              comment on fait pour avoir le total des phase pour le faire remonter dans home assistant?
              merci de votre aide .
              • J Jean-louis
                bonjour,
                @Jean-louis je ne sais pas si le total des phases est retourné dans la tic, un debug de trame complète pourrait au moins voir si on l'a mais je n'en suis pas certain.
                Sinon il faut le faire soit même avec un script Berry par exemple qui peut tourner sur directement sur Tasmota (si c'est un ESP ESP32) ou à l'arrivée dans HA, mais ça je ne sais pas faire.
