  4. Remora vers Tasmota
Remora vers Tasmota
17 Posts 2 Posters 2.5k Views 1 Watching
  • L Leopol
    Ca s'est très bien passé et c'était facile!! J'ai le firmware Tasmota d'installer. Le microcontrôleur est un wemos D1 Mini.
    J'ai en revanche un problème, pas de fil pilote en vue et rien sur l'OLED, juste la gestion de la Led et les informations de Teleinfo.
    J'ai configuré le module comme Generic en mettant le branchement des sorties comme dit dans un autre poste :
    GPIO5 -> SCL
    GPIO4 -> SDA
    GPIO0 -> WS2812 (RGB Led)
    GPIO3 -> TInfo Rx
    Ai-je loupé quelque chose ?
    Cdt,
    @Leopol arff, peut être que la gestion du chip servant à piloter les fils est pas présente dans la version teleinfo, il me semblait l'avoir ajouté il faut que je regarde ça.
    Tu sais compiler tasmota au pire ?
    Edit : je viens de vérifer c'est bien dedans, tu peux faire un I2CScan dans la console tasmota voir ?
    CharlesC L 2 Replies Last reply
        Leopol
        J'obtiens ceci avec la commande I2CScan :
        11:14:38.321 CMD: I2CScan
        11:14:38.340 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x20 0x3c"}
        • L Leopol
          @Leopol ok le chip est vu, il manque peut être un truc à la compilation que j'aurai oublié pourtant tout semble bon curieux
          Regarde la doc ici essaie voir une commande type sensor29 si ça répond.
          https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/
          L 1 Reply Last reply
            Leopol
            On a bien une réponse à l'aide de la commande :
            12:18:35.699 CMD: Sensor29 0,?
            12:18:35.704 RSL: RESULT = {"Sensor29_D0":{"MODE":1,"PULL_UP":"OFF","INT_MODE":"DISABLED","STATE":"ON"}}
            12:19:13.769 CMD: Sensor29 1,?
            12:19:13.774 RSL: RESULT = {"Sensor29_D1":{"MODE":1,"PULL_UP":"OFF","INT_MODE":"DISABLED","STATE":"ON"}}
            12:19:22.164 CMD: Sensor29 14,?
            12:19:22.169 RSL: RESULT = {"Sensor29_D14":{"MODE":1,"PULL_UP":"OFF","INT_MODE":"DISABLED","STATE":"ON"}}
            • L Leopol
              @Leopol bah donc tout devrait être bon, je ne comprends pas ou se situe ton soucis, désolé je suis au taff j'ai pas le matériel sous la main pour vérifier mais tu devrais tout voir non dans la config des GPIO ou sensor29 non ?
                Leopol
                Il n'y a peut être aucun problème, voilà ce que je vois en me connectant sur le serveur tasmota :
                Je m'attendais à voir les entrées du 23017 comme sur le screen de votre post : https://community.ch2i.eu/topic/1004/remora-revis-avec-tasmota
                Ce n'est clairement pas un problème urgent 😊
                • L Leopol
                  il y a surement une config à faire au niveau des GPIO dans tasmota ou dans la console
                  Programmer la sortie D0 du MCP en output comme ceci n'aide pas?
                  sensor29 0,5
                    sensor29 0,5
                    Leopol
                    J'ai fait un reset de toutes les pins, et c'est bon, j'ai la liste des entrées du MCP230XX, et je peux interagir dessus.
                    Il me manque plus que l'OLED, mais ce n'est absolument pas une priorité.
                    • L Leopol
                      @Leopol ok top, merci du retour
                        Leopol
                        Autre petit souci, je vois bien les 16 pins dans Tasmota, mais seulement 8 quand j'ai intégré ma carte dans Home assistant via MQTT.
                        Dans le menu "informations", je ne vois que 8 "friendly names". Je vois bien en revanche tous les échanges dans les trames MQTT qui remontent les 16 sensors.
                        Une idée ? Ca rend la moitié des entrées non pilotable dans home-asssitant...
                        • L Leopol
                          @Leopol Désolé je ne connais pas du tout HA, je ne pourrais pas d'aider sur le sujet.
