    PiTinfo mode standard BPI-M2 ZERO
    5 Posts 3 Posters 875 Views 1 Watching
      totox
      Je viens d'acquérir une carte PiTinfo v1.3et j'arrive à remonter les données de mon compteur linky (en mode standard) sur une BPI-M2 ZERO.
      Par contre sauf erreur de ma part je vois aucun tutoriel (solution prête à l'utilisation) pour pouvoir traiter les trames en mode standard pour RPI.
      Techniquement parlant j'ai des connaissances basiques mais rien de spécial.
      Merci d'avance pour votre aide.
      Voici un example des trames que je reçois:
      (Valeurs modifiées)
      ADSC    000000000    /
      VTIC    02      J
      DATE    E220721195037           E
      NGTF          BASE              <
      LTARF         BASE              F
      EAST    010000000       2
      EASF01  010000000       E
      EASF02  000000000       #
      EASF03  000000000       $
      EASF04  000000000       %
      EASF05  000000000       &
      EASF06  000000000       '
      EASF07  000000000       (
      EASF08  000000000       )
      EASF09  000000000       *
      EASF10  000000000       "
      EASD01  010000000       @
      EASD02  000000000       8
      EASD03  000500000       6
      EASD04  001000000      :
      IRMS1   001     /
      URMS1   200    ?
      PREF    06      E
      PCOUP   06      _
      SINSTS  00000   T
      SMAXSN  E22000000   03988   C
      SMAXSN-1        E12345132941   05096   \
      CCASN   E225700000000   00138   ?
      CCASN-1 E220000000000  00146   Y
      UMOY1   E220000000000   229     5
      STGE    003A4001        >
      MSG1    PAS DE          MESSAGE                 <
      PRM     2500600000000  /
      RELAIS  000     B
      NTARF   01      N
      NJOURF  00      &
      NJOURF+1        00      B
      PJOURF+1        00004001 NONUTILE
        Effectivement et c'est du au fait que chacun fait généralement un traitement adapté à ses besoins.
        C'est compliqué de couvrir tous les cas, tous les modes, et tous les contrats possibles le tout couplé a tout les modes de transports possible (http, mqtt, sql, ...)
        Certains utilisent grafana, d'autres AWS ou Emoncms, NodeRed, du custom.
        La vrai question est plutôt que veux tu faire des données et comment tu veux les traiter ?
          totox @Charles
          Bonjour @Charles, J'aurais bien voulu avoir une interphase web (grafana par ex) avec des graphs avec ma conso,etc.
          j'ai trouvé des tutos complets sur le net mais pour le mode historique du coup il aurait fallu que j'adapte le script etc mais j'ai pas trouvé un tableau pour avoir l'equivalence des trames du mode historique à mode standard.
            Charles @totox
            @totox en fait il faut juste connaitre l'étiquette (le nom de donnée) que tu veux récupérer.
            Il n'y a pas vraiment de tableau comparatif, mais toutes les étiquettes sont définies dans la spec Enedis
              thecurseofrng
              Si tu veux utiliser Grafana, il faut choisir un backend approprié pour stocker les métriques (InfluxDB, Prometheus, etc).
              Dans le cas de Prometheus par exemple, il existe des exporteurs qui font déjà le boulot de parser les trames Linky pour les exposer en métriques prêtes à scrapper: https://github.com/syberalexis/linky-exporter.
              Ou sinon, le même genre d'outil pour InfluxDB: https://github.com/beufanet/linkyndle
              Tu peux aussi lire leur code et le reprendre si tu as d'autres idées en tête.
