    Signal venant du Linky
    18 Posts 3 Posters 4.4k Views 1 Watching
      enjoy combi
      J'ai essayé sur d7, toujours rien. Je galère!
        Charles @enjoy combi
        @enjoy-combi voici le schema du WeMos teleinfo avec les bonnes valeurs de résistances
        Tu peux ajouter R6 avec une LED, si elle clignote vite (ou est allumée) c'est que le signal teleinfo arrive bien.
        PS : tu as bien mis la pullup (R5) de 10K ? sinon sur certains ESP ça ne fonctionnera pas
          enjoy combi @Charles
          @charles Hello,
          Effectivement des valeurs bien différentes pour les résistances, je vais essayer ce schéma merci !
            enjoy combi
            @enjoy-combi said in Signal venant du Linky:
            https://tasmota.github.io/docs/Teleinfo/#serial-reception
            La led clignote et reste majoritairement allumée. Mais toujours rien, je commence à penser que le firmware pose problème. C'est la version 11.0.0 compilée avec tasmocompiler à patir de gitpod.
            Je regarde au retour de déplacement, dans une semaine.
              @enjoy-combi oui majoritairement allumée c'est bon (surtout en mode standard)
              Tu peux vérifier avec la version 10.1, rien à compiler c'est déja fait et dispo ici (prend bien le FW tasmota-teleinfo)
              ESP32
              https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/v10.1.0/firmware/tasmota32/other
              ESP8266
              https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/v10.1.0/firmware/tasmota/other
              D'une manière plus générale les builds non officiels (compilé à chaque merge) sont dispo ici, dedans il y a toujours un build avec la teleinfo
              https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/firmware/firmware
                @charles Merci, je teste en fin de semaine.
                Bonne semaine
                  enjoy combi
                  @charles said in Signal venant du Linky:
                  Je viens de tester avec le firmware disponible au lien https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/v10.1.0/firmware/tasmota/other
                  C'est d'ailleurs le firmware version 10.0.0. qq chose.
                  Idem rien.
                  J'ai acheté des octocoupleur LTV-814 pour remplacer le sfh620a que j'avais. Toujours rien.
                  deux questions:
                  • il n'y a pas de polarité. Si on branche les fils en I1-I2 ou I2-I1 c'est pareil ?
                  • Si je branche pas le module au linky, la led reste constamment allumée, c'est normal ?
                    enjoy combi
                    Ca fonctionne !
                    Vraiment surpris par le schéma du Mosfet (voir question schéma plus haut). Il a fallu que j'inverse G et S et ça fonctionne.
                    Pour moi le schéma n'est pas clair.
                    Merci pour tout
                      enjoy combi @enjoy combi
                      @enjoy-combi S et D. Erreur dans le post précédent
                        @enjoy-combi pour information tu peux modifier tes posts si tu veux changer du texte 🙂
                        le schema est un schéma électronique (plutôt lisible), pas un schéma d'implantation (plutôt fonctionnel) . Si tu veux savoir comment cabler le mosfet tu dois vérifier de datasheet avec celui que tu as.
                        par exemple le schéma indique un BSS138 et les pins sont indiquées par le datasheet et pas le schema électronique.
                        Un autre exemple avec un BS170 en version TO92
                        L'essentiel soit que ça fonctionne et non pas de polarité pour la téléinfo tu peux brancher les 2 bornes dans le sens que tu veux.
                          @charles merci pour les explications.
                          Donc la broche une est pour le drain et la broche 3 pour la source ?
                          Noté pour éditer le texte 😉
                            @enjoy-combi non je crois pas, et surtout je ne sais pas quel transistor tu utilises.
                            si c'est comme le schema soit un BSS138:
                            • 1 Gate
                            • 2 Source
                            • 3 Drain
                            c'est indiqué dans mon post précédent
                            soit
                              @charles J'utilise le BS170 TO92.
                              Au début j'avais :
                              • 1 au D
                              • 2 au G
                              • 3 à S
                              Il a fallu que j'inverse 1 et 3. D'après le schéma je pensais que le 1 correspondait à la broche en haut comme le 1 est en haut sur l'image du mosfet.
