    Linky mode Historique et Standard (pitinfo/wemos/esphome)
    4 Posts 2 Posters 1.9k Views 1 Watching
      mathep
      @Charles et les autres, Bonjour
      J'utilise un montage pitinfo/wemos/esphome/home assistant, sur un linky en mode historique. Tout fonctionne comme prévu.
      J'ai fais passé mon linky en mode Standard car j'ai des panneaux solaires et il y a les infos types producteur en plus.
      Même configuration physique mais changement de la config du wemos (vitesse a 9600, et noms des champs qui changent)
      Plus rien ne fonctionne. Malgré tous mes essais ... rien.
      Moi qui croyait avoir compris...
      @Charles le pitinfo 1.2 est-il compatible mode Standard ? Ou j'ai raté quelque chose ?
      Pierre
        @mathep
        Oui le PITinfo est compatible en mode standard (enfin en 1.3 sur mais de mémoire le 1.2 j'ai un doute mais si R1 est marquée 4.7K c'est bon)
        En revanche cote Wemos, tu utilise squel firmware car il y a des changements entre les 2 modes qui doivent être supportés par le firmware?
          mathep @Charles
          je compile avec ESPHome version 1.17.2 via Home Assistant.
          Le PITINFO date de fin avril (tindie order 24 avril 2021) donc 1.3
          A mon avis le problème vient du module teleinfo de esphome qui fonctionne en mode Historique et pas en mode Standard.
          https://esphome.io/components/sensor/teleinfo.html
          J'ai vu une issue sur ce sujet mais tres recente en pas encore prise en compte.
          https://github.com/esphome/issues/issues/2060
          Je pense aussi que nous ne sommes pas tres nombreux a etre en mode Standard.
          Pierre
            Charles @mathep
            @mathep c'est curieux, le code téléinfo de ESPHome semble pourtant gérer le mode standard
            https://github.com/esphome/esphome/blob/dev/esphome/components/teleinfo/teleinfo.cpp
            5.1k
