    @nicolas-bernaerts outch j'ai dejà fait un PR pour ça qui a été intégré dans la branche developpement de tasmota.
    Tu pourrais indiquer tes modifs que je regarde si j'ai fait correctement?
    Idéalement faut faire des pull request pour les améliorations, ca permet à tout le monde d'en profiter et de pas bosser à plusieurs sur les mêmes problématiques 🙂
    @charles Le probleme est que j'avais fait une version totalement differente de la tienne sous tasmota avant que la tienne ne soit officiellement portée. Du coup, il y a trop de divergences car presque tout est différent... Un PR me semble donc très difficile. La version dont je parle est publiée sur le lien github de ma réponse prédente.
      @nicolas-bernaerts oui c'est ce que je viens de voir c'est top ta version 🙂
      avant je faisais ca aussi mais j'ai arrêté car dès que tu veux maintenir les fork en synchro avec les master c'est compliqué (surtout qd t'as 15 forks différents à gérer)
      normalement @Barbu-Dor a fixé le pb du mode standard 9600 donc ce qui m'intéresse c'est ce point la
      forcer la mise a jour de tasmota sur la référence teleinfo
      tu as fais comment ?
        @charles Merci 😀
        La synchro est faite ligne 955 de xnrg_15_teleinfo.ino
        Je récupère les différents compteurs utilisés suivant le contrat dans la boucle 100ms et je les additionne à chaque message complet. Je synchronise ensuite toutes les heures pour éviter une écriture en ram statique trop souvent.
          @charles Merci 😀
          @nicolas-bernaerts ok merci c'est exactement ce qui est fait dans le fix de ma PR d'hier 🙂
          https://github.com/arendst/Tasmota/pull/11563
          D'ailleurs je viens de voir que l'option 72 doit être activée pour que ca fonctionne. ça sauvegarde seulement si il y a une difference de 0.01 (kWh j'espère) donc je ne sais pas si nécessaire de temporiser en amont l'écriture. A suivre
          void EnergyUpdateTotal(float value, bool kwh)
          //  AddLog(LOG_LEVEL_DEBUG, PSTR("NRG: Energy Total %4_f %sWh"), &value, (kwh) ? "k" : "");
            uint32_t multiplier = (kwh) ? 100000 : 100;  // kWh or Wh to deca milli Wh
            if (0 == Energy.start_energy || (value < Energy.start_energy)) {
              Energy.start_energy = value;  // Init after restart and handle roll-over if any
            else if (value != Energy.start_energy) {
              Energy.kWhtoday = (unsigned long)((value - Energy.start_energy) * multiplier);
            if ((Energy.total < (value - 0.01)) &&       // We subtract a little offset to avoid continuous updates
                Settings.flag3.hardware_energy_total) {  // SetOption72 - Enable hardware energy total counter as reference (#6561)
              RtcSettings.energy_kWhtotal = (unsigned long)((value * multiplier) - Energy.kWhtoday_offset - Energy.kWhtoday);
              Settings.energy_kWhtotal = RtcSettings.energy_kWhtotal;
              Energy.total = (float)(RtcSettings.energy_kWhtotal + Energy.kWhtoday_offset + Energy.kWhtoday) / 100000;
              Settings.energy_kWhtotal_time = (!Energy.kWhtoday_offset) ? LocalTime() : Midnight();
          //    AddLog(LOG_LEVEL_DEBUG, PSTR("NRG: Energy Total updated with hardware value"));
            EnergyUpdateToday();
          SebHS 1 Reply Last reply
          • Barbu DorB Offline
            Je n'avais pas vu que le fil s'était reveillé, je n'ai pas reçu de mail...
            Normalement dans mes patchs tasmota, j'ai fait des modifications sur la taille du buffer série.
            Est-ce que les erreurs reportées ci dessus par @SebH sont sur la release officielle ?
            @Charles si tu as besoin d'un coup de main n'hésite pas
              @barbu-dor yes, merci de ta confirmation 🙂
              Ouais suite à l'incendie d'OVH j'ai eu quelques effets de bord, en plus pour ces PB de mail j'ai du changé le network mode du container nodebb pour plus être emmerdé, normalement tout est bon et remarche.
                SebHS Offline
                SebHS Offline
                SebH
                @barbu-dor La version que j'ai testé est du 23/03/21 v9.3.1 Je vais récupérer la dernière version pour tester. Je vous tiens informé et encore merci
                  SebHS Offline
                  SebHS Offline
                  SebH
                  Ok je viens de tester et je trouve la même anomalie chez nicolas.
                  Voilà le soucis.
                  Il y a 6 mois j'étais en tarification HP/HC en mode standard et je viens de basculer en tarification unique.
                  Voilà l'état de mon compteur actuel
                  Actuellement, vous prenez l'index EAST comme étant le compteur total de tasmota, alors qu'en fait, c'est l'EASF01 qu'il faudrait prendre en référence.
                  En HP/HC, EASF02=Index HP EASF01=Index HC, sauf que moi j'ai demandé un passage récement en tarif unique, du coup EASF02 reste dans l'état ou il était au basculement....
                  Sinon effectivement dès que tu actives l'option 72, on écrit bien l'EASF dans le compteur total de tasmota.
                  • SebHS SebH
                    Voilà le soucis.
                    @sebh oui EAST est le compteur d'énergie totale du compteur physique (quels que soient les anciennes manip et tarifications du compteur) Pour moi en changement de contrat EdF aurait du faire un reset des compteurs ce qui semblerait plus logique
                    En mode historique on n'a pas cet index et il est calculé en ajoutant les HC et les HP.
                    Donc en toute logique EAST est correct (au vu du compteur) et dans ton cas tu ne dois prendre en compte que EAST01 maintenant et tu peux faire un EnergyReset dans la console pour remettre les compteurs tasmota en ordre.
                    Il me parait délicat d'avoir des compteurs dans Tasmota qui ont une méthode de calcul et d'affichage différente de ce qui est relevé par la téléinfo, c'est un coup a s'y perdre.
                    tu peux montrer une capture d'écran de ton tasmota avec les valeurs ? peut être ajouter les valeurs EAST01 / EAST02 comme c'est le cas en mode historique avec HC/HP aiderait à la lecture.
                    Dans tous les cas, toutes les valeurs sont remontées, donc tu peux choisir uniquement celles qui sont pertinentes pour toi non ?
                      SebHS Offline
                      SebHS Offline
                      SebH
                      @charles said in Tasmota:
                      Il me semble que tout les compteurs que j'ai vu à ce jour, la remise à zéro est faite que lorsque celui a fait le tour de tout les incréments (remise à zéro hard , même principe sur les voitures on ne doit pas pouvoir faire de reset soft du compteur en temps normal). De plus, le jour du changement de contrat , cela s'est passé un matin à 10h ( a 9h55 c'est le compteur Heure Pleine (donc EASF02) qui s'incrémentait, puis a 10h, j'ai basculer en mode BASE et c'est l'EASF01 qui s'incrémentait ... De plus, si tu remets à zéro, il n'y a plus aucune trace de ton ancien incrément..
                      Donc EAST est un genre de checksum de tout les compteurs EASF0x
                      Ci dessous une capture de mon tasmota actuel,
                      Mon soucis, est toujours le même , le message de tasmota vers domoticz renvoit le compteur total. J'ai du justement désactiver l'option72 car c'est EAST qu'on envoyai ( 2111,196 Kwh) alors qu'en fait mon domoticz attend actuellement une suite a l'EASF01 (998.461 Kwh), sinon je prend 1000 Kwh dans la figure, lol...
                      Sinon depuis la bascule en tarification unique, EASF02 est figé à cet incrément de (1112,735 Kwh)
                      12:15:05.811 MQT: domoticz/in ="idx":26,"nvalue":0,"svalue":"0.0;998461.1;0.0;0.0;164;0","Battery":100,"RSSI":4}
                      12:15:05.814 MQT: tele/tasmota_D84B6D/SENSOR = {"Time":"2021-04-05T12:15:05","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-04-05T09:20:45","Total":998.461,"Yesterday":0.000,"Today":0.613,"Period":0,"Power":464,"ApparentPower":464,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":232,"Current":2.000,"Load":33,"ADSC":"061961361253","VTIC":2,"NGTF":" BASE ","LTARF":" BASE ","EAST":2111196,"EASF01":998461,"EASF02":1112735,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":998461,"EASD02":1112735,"
                      Donc voila ce que je propose, avec l'option 72 active, dans le cas d'une tarification en linky en mode standard:
                      • tarif unique de BASE on remonte EASF01 dans le compteur total de tasmota
                      • tarif HP/HC , EASF01 dans le compteur HC de tasmota, EASF02 dans le compteur HP de tasmota.
                      En espérant que ce soit un standard de programmation de chez ENEDIS et qu'il ne font pas ce qu'ils ont envie et décider demain d'affecter EASF08 pour une tarification de base.
                      Sinon comme je l'expliquais, je ne pourrais plus tester ce qui se passe avec tasmota en tarification HP/HC que ce soit en standard ou historique..
                      CharlesC Nicolas BernaertsN 3 Replies Last reply
                      • SebHS SebH
                        @sebh il faut que je regarde ça plus en détail, car en plus tasmota est capable de gérer les index double tarif (il me semble) donc tant qu'a faire une modif pour tasmota peut être renvoyer tous les compteurs serait top (y compris heures creuse et pleines du mode historique)
                        les EASFxx sont au bon vouloir des différents fournisseurs d'énergie. Engie utilise 01/02 mais rien n'empêche un autre d'utiliser 04/05
                        • SebHS SebH
                          #126
                          @sebh c'est super tordu en mode standard pour connaitre le tarif du contrat en cours, sais tu quelles valeurs tu avais avant pour NGTF et LTARF ?
                          Nicolas BernaertsN SebHS 2 Replies Last reply
                          • SebHS SebH
                            @sebh J'ai publié une nouvelle version ce soir qui prend en compte le nombre d'index à utiliser en fonction des périodes du contrat en cours. Si la période de contrat est d'un type inconnu, les 10 périodes possibles sont additionnées. Cela devrait régler ton problème de passage en BASE après du HPHC. Tiens moi au courant.
                              @charles cela devait etre HEURES PLEINES et HEURES CREUSES sur LTARF
                                SebHS Offline
                                SebHS Offline
                                SebH
                                @charles J'ai repris un post un peu plus haut ou j'avais fait une capture à ce temps là.
                                20:42:30.850 MQT: tele/tasmota_DB567A/SENSOR = {"Time":"2021-02-17T20:42:30","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-02-11T18:24:47","Total":0.720,"Yesterday":0.000,"Today":0.720,"Period":1,"Power":366,"ApparentPower":452,"ReactivePower":265,"Factor":0.81,"Voltage":226,"Current":2.000,"Load":22,"ADSC":"061961361253","VTIC":2,"NGTF":"H PLEINE/CREUSE ","LTARF":" HEURE PLEINE ","EAST":1893378,"EASF01":876569,"EASF02":1016809,
                                • SebHS SebH
                                  #130
                                  @sebh peux tu essayer la denière version de la branche developement ma modif a été mergée cette nuit 🙂
                                  Et me poster une copie d'écran de Tasmota une fois en route stp
                                    SebHS Offline
                                    SebHS Offline
                                    SebH
                                    @charles pas de soucis je te fais ça ce soir.
                                    Sinon avec la version de hier, j'ai eu ces erreurs ce matin.
                                    • SebHS SebH
                                      @sebh Ca veut dire que de temps en temps, Tasmota loupe des caractères.
                                      Si ca n'arrive que de temps en temps ce n'est pas très grave puisque - sauf erreur de ma part - les données sont répétées et auto-incrémentées.
                                      (c'est a dire que si tu perds une trame, tu perds un peu de temps réel mais tu retrouves tes données correctes le coup d'après).
                                      Le buffer en mode 9600 est de 512 octets et on vient le lire toutes les 250 ms
                                      Je n'ai pas voulu changer cela mais on peut éventuellement accelerer la cadence en changeant dans le code pour venir traiter toutes les 50ms.
                                        @barbu-dor ouais carrément on peut essayer en passant à 100ms mais comme tu l'indiques, rater qq caractères c'est pas très grave, c'est repris la trame d'après.
                                          SebHS Offline
                                          SebHS Offline
                                          SebH
                                          wrote on last edited by SebH
                                          #134
                                          @charles Ok c'est noté pour les erreurs. Oui effectivement il n'y a pas vraiment de soucis. Quand j'ai vu des erreurs checksum je pensais qu'il y avait un autre problème qui pouvait être problématique, donc je voulais juste vous le remonter.
                                          Sinon je viens de flasher la dernière version et là, gros plantage.
                                          Serveur web actif sur tasmota_D84B6D-2925 avec l'adresse IP 192.168.1.151
                                          17:13:47.294 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"9.3.1.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D84B6D_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                                          17:13:47.295 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_D84B6D-2925","IPAddress":"192.168.1.151"}
                                          17:13:47.298 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO3 = {"RestartReason":{"Exception":3,"Reason":"Exception","EPC":["4025983c","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"40294cfc","DEPC":"00000000","CallChain":["4021d2d8","402321cb","40254ea0","4024db72","402527f9","4025290e","40252904","4024dc6d","4021d71f","401010c0","402361cb","4021da1c","40220b0c","40218cf5","4023270b","40232760","40100a58","40250cd0","40101d05"]}}
                                          Dès que je bascule en 9600 baud, il me reset la config sur la pin d7... J'arrive plus rien à voir et à lire
