  • adminA Offline
    adminA Offline
    admin
    Bon j''ai commencé à regarder, il faut aussi que je change la libtéléinfo car le format des trames à changé aussi et je n'aurais rien pour valider tant que j'ai pas de linky. Donc si tu veux on peu tester ensemble mais tu devras prendre le repo de mon github pour les tests et compiler par toi même si t'es ok.
    Seb HS 1 Reply Last reply
    • Alexandre ThevenotA Offline
      Alexandre Thevenot
      Bonjour à tous, nouveau sur la discussion, pas sûr d'être d'une grande aide mais si au moins je peux aider à tester.. Module Pitinfo acheté il y a quelques mois + Wemos D1 mini, et je n'ai pas réussi à le faire fonctionner avec ton interface @admin , j'ai du manquer un truc.. bref.. En suivant cette discussion j'ai finalement réussi à avoir quelquechose qui semble partiellement fonctionner. Je suis sur la version 8.4.0.1 de tasmota-sensor et j'obtiens ça : bbd591e4-2bae-49b5-97a0-9c5b7259f55e-image.png
      Des valeurs qui semblent cohérentes mais aucune information sur l'ampérage et la charge.. Ah et j'ai oublié de préciser, c'est sur un linky..
      Je peux tester d'autres choses si besoin. @admin si tu fais des MAJ sur ton github par exemple.
      Bonne journée !
      Alexandre
        Bonjour Alexandre,
        peux tu envoyer une capture des log de la console, je pense que tu dois avoir une etiquette IINST1 sur ton linky en mode historique, elle n'est pas traitée, je vais l'ajouter si c'est ça
        @Seb-H normalement la version dev sur le git de tasmota intègre le mode standard du linky, j'ai pas testé sans linky donc si ça marche on aura de la chance.
        Pour passer du mode historique au mode standard nouvelle commande dans tasmota
        mode historique (9600 bps)
        setoption102 0
        mode standard (9600 bps)
        setoption102 1
        Attention le device reboot juste après 🙂
        Et c'est résistant au reset, donc à faire qu'une seule fois.
        Merci à tous.
          Alexandre Thevenot
          #51
          C'est curieux que ça empêche le PI de fonctionner, la carte est peut être défectueuse mais j'en doute.
          Si tu la mets sur le PI il démarre pas c'est bien ça ? A tu essayé de booter le PI avec la carte mais sans la téléinfo de connectée ?
            #52
            pas la peine t'es en mode historique ca fonctionnera pas en mode standard.
            Ce qui est très curieux c'est que tu n'ai pas l'étiquette IINST, jamais vu ca, tu consommes la puissance est à 510W mais pas de courant dans la trame
              Alexandre Thevenot
              wrote on last edited by Alexandre Thevenot
              #53
              Je vais me documenter un peu sur ces modes et ces étiquettes, là je suis largué ^^
              Et oui, la valeur de conso est cohérente, j'ai essayé d'allumer et d'éteindre des appareils ça suit bien..
                tu ne serais pas en triphasé, IINST3 à 2 correspondrait à ta puissance
                Alexandre ThevenotA 1 Reply Last reply
                  Alexandre Thevenot
                  @Charles Hehe oui tout à fait, pas pensé à le préciser dsl
                    #56
                    voila le pourquoi du comment. Pour le moment c'est pas géré le triphasé désolé. Et du coup la charge non calculée non plus car il faudrait agréger les 3 phases.
                    En revanche le mode historique du linky est pas top pour du triphasé je pense que tu ferais mieux à demander à ton fournisseur de passer ton linky en mode standard et pas historique 🙂
                      Alexandre Thevenot
                      @Charles Ok pas de souci, merci pour les conseils. J4essayerai de fouiller à l'occasion.
                      • adminA admin
                        Seb HS Offline
                        Seb HS Offline
                        Seb H
                        @admin
                        C'est ok pour tester sur mon linky en mode standard. T'inquiète, je compilais déjà aussi auparavant. Tu peux me filer le lien de ton github ou je peux télécharger le package prêt à compiler ??
                        • Seb HS Seb H
                          @admin
                          @Seb-H
                          Cool, le package prêt à compiler est déjà mergé dans la branche development de l'officiel tasmota 🙂
                          SebHS 1 Reply Last reply
                          • pascal MochelP Offline
                            pascal Mochel
                            bonjour
                            mes compteurs ne s'incrémentent pas .
                            que faut t il configurer pour que cela compte ?
                              tu es en contrat base Linky, il doit me manquer une étiquette, tu peux faire une capture de la console WEB lors de l'envoie d'une trame MQTT ?
                                pascal Mochel
                                merci pour le retour , voila je pense que c est cela qu'il te faut :
                                10:04:55 MQT: linky_pm/tele/STATE = {"Time":"2020-08-21T10:04:55","Uptime":"0T01:40:09","UptimeSec":6009,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"mochel","BSSId":"34:49:5B:B9:5B:C0","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-28,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                10:04:55 MQT: linky_pm/tele/SENSOR = {"Time":"2020-08-21T10:04:55","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-29T19:05:42","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":420,"Current":2.000,"Load":6 "ADCO":"061964653612","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":30,"BASE":1121175,"PTEC":"TH..","IINST":2,"IMAX":90,"PAPP":420,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                                10:09:48 MQT: linky_pm/tele/HASS_STATE = {"Version":"8.4.0.2(tasmota)","BuildDateTime":"2020-08-19T13:03:24","Module or Template":"WifInfo","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T01:45:02","Hostname":"linky_pm-7262","IPAddress":"192.168.1.54","RSSI":"100","Signal (dBm)":"-30","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:03","MqttCount":1,"LoadAvg":19}
                                10:09:55 MQT: linky_pm/tele/STATE = {"Time":"2020-08-21T10:09:55","Uptime":"0T01:45:09","UptimeSec":6309,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"mochel","BSSId":"34:49:5B:B9:5B:C0","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-29,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                10:09:55 MQT: linky_pm/tele/SENSOR = {"Time":"2020-08-21T10:09:55","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-29T19:05:42","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":430,"Current":2.000,"Load":6 "ADCO":"061964653612","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":30,"BASE":1121211,"PTEC":"TH..","IINST":2,"IMAX":90,"PAPP":430,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                                10:14:48 MQT: linky_pm/tele/HASS_STATE = {"Version":"8.4.0.2(tasmota)","BuildDateTime":"2020-08-19T13:03:24","Module or Template":"WifInfo","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T01:50:02","Hostname":"linky_pm-7262","IPAddress":"192.168.1.54","RSSI":"100","Signal (dBm)":"-27","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:03","MqttCount":1,"LoadAvg":19}
                                10:14:55 MQT: linky_pm/tele/STATE = {"Time":"2020-08-21T10:14:55","Uptime":"0T01:50:09","UptimeSec":6609,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"mochel","BSSId":"34:49:5B:B9:5B:C0","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-30,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                10:14:55 MQT: linky_pm/tele/SENSOR = {"Time":"2020-08-21T10:14:55","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-29T19:05:42","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":400,"Current":2.000,"Load":6 "ADCO":"061964653612","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":30,"BASE":1121241,"PTEC":"TH..","IINST":2,"IMAX":90,"PAPP":400,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                                10:19:48 MQT: linky_pm/tele/HASS_STATE = {"Version":"8.4.0.2(tasmota)","BuildDateTime":"2020-08-19T13:03:24","Module or Template":"WifInfo","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T01:55:02","Hostname":"linky_pm-7262","IPAddress":"192.168.1.54","RSSI":"100","Signal (dBm)":"-29","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:03","MqttCount":1,"LoadAvg":19}
                                10:19:55 MQT: linky_pm/tele/STATE = {"Time":"2020-08-21T10:19:55","Uptime":"0T01:55:09","UptimeSec":6909,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"mochel","BSSId":"34:49:5B:B9:5B:C0","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-30,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                10:19:55 MQT: linky_pm/tele/SENSOR = {"Time":"2020-08-21T10:19:55","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-29T19:05:42","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":540,"Current":2.000,"Load":6 "ADCO":"061964653612","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":30,"BASE":1121277,"PTEC":"TH..","IINST":2,"IMAX":90,"PAPP":540,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                                10:24:48 MQT: linky_pm/tele/HASS_STATE = {"Version":"8.4.0.2(tasmota)","BuildDateTime":"2020-08-19T13:03:24","Module or Template":"WifInfo","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T02:00:02","Hostname":"linky_pm-7262","IPAddress":"192.168.1.54","RSSI":"100","Signal (dBm)":"-28","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:03","MqttCount":1,"LoadAvg":19}
                                10:24:55 MQT: linky_pm/tele/STATE = {"Time":"2020-08-21T10:24:55","Uptime":"0T02:00:09","UptimeSec":7209,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"mochel","BSSId":"34:49:5B:B9:5B:C0","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-32,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                10:24:55 MQT: linky_pm/tele/SENSOR = {"Time":"2020-08-21T10:24:55","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-29T19:05:42","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":490,"Current":2.000,"Load":6 "ADCO":"061964653612","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":30,"BASE":1121313,"PTEC":"TH..","IINST":2,"IMAX":90,"PAPP":490,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                                10:29:48 MQT: linky_pm/tele/HASS_STATE = {"Version":"8.4.0.2(tasmota)","BuildDateTime":"2020-08-19T13:03:24","Module or Template":"WifInfo","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T02:05:02","Hostname":"linky_pm-7262","IPAddress":"192.168.1.54","RSSI":"100","Signal (dBm)":"-31","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:03","MqttCount":1,"LoadAvg":19}
                                10:29:55 MQT: linky_pm/tele/STATE = {"Time":"2020-08-21T10:29:55","Uptime":"0T02:05:09","UptimeSec":7509,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"mochel","BSSId":"34:49:5B:B9:5B:C0","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-30,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                10:29:55 MQT: linky_pm/tele/SENSOR = {"Time":"2020-08-21T10:29:55","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-29T19:05:42","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":400,"Current":2.000,"Load":6 "ADCO":"061964653612","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":30,"BASE":1121348,"PTEC":"TH..","IINST":2,"IMAX":90,"PAPP":400,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                                10:34:48 MQT: linky_pm/tele/HASS_STATE = {"Version":"8.4.0.2(tasmota)","BuildDateTime":"2020-08-19T13:03:24","Module or Template":"WifInfo","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T02:10:02","Hostname":"linky_pm-7262","IPAddress":"192.168.1.54","RSSI":"100","Signal (dBm)":"-30","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:03","MqttCount":1,"LoadAvg":19}
                                10:34:55 MQT: linky_pm/tele/STATE = {"Time":"2020-08-21T10:34:55","Uptime":"0T02:10:09","UptimeSec":7809,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"mochel","BSSId":"34:49:5B:B9:5B:C0","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-28,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                10:34:55 MQT: linky_pm/tele/SENSOR = {"Time":"2020-08-21T10:34:55","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-29T19:05:42","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":400,"Current":2.000,"Load":6 "ADCO":"061964653612","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":30,"BASE":1121378,"PTEC":"TH..","IINST":2,"IMAX":90,"PAPP":400,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                                  #63
                                  Yes parfait
                                  pour des soucis de lecture peux tu éditer ton post et mettre tout le texte de la trame entre triple backquote ` (donc 3 au debut et 3 à la fin) ca formate mieux et devient bien plus lisible 🙂
                                  Exemple
                                  Merci à toi
                                    #64
                                    @pascal-Mochel Alors c'est assez fun tu n'as pas l'index dans la trame (ah si pardon base), effectivement cette etiquette n'est pas traitée. Fix à faire de mon coté
                                    Sinon pour info, tu peux de faire un setOption108 1 (ca envoi juste une trame MQTT à chaque reception de trame téléinfo) avec toutes les données de teleinfo sans tenir compte du mode Energy du device.
                                      pascal Mochel
                                      Avant de modifier le setoption
                                      10:39:48 MQT: linky_pm/tele/HASS_STATE = {"Version":"8.4.0.2(tasmota)","BuildDateTime":"2020-08-19T13:03:24","Module or Template":"WifInfo","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T02:15:02","Hostname":"linky_pm-7262","IPAddress":"192.168.1.54","RSSI":"100","Signal (dBm)":"-31","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:03","MqttCount":1,"LoadAvg":19}
                                      10:39:55 MQT: linky_pm/tele/STATE = {"Time":"2020-08-21T10:39:55","Uptime":"0T02:15:09","UptimeSec":8109,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"mochel","BSSId":"34:49:5B:B9:5B:C0","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-27,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      10:39:55 MQT: linky_pm/tele/SENSOR = {"Time":"2020-08-21T10:39:55","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-29T19:05:42","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":400,"Current":2.000,"Load":6 "ADCO":"061964653612","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":30,"BASE":1121407,"PTEC":"TH..","IINST":2,"IMAX":90,"PAPP":400,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                                      10:44:48 MQT: linky_pm/tele/HASS_STATE = {"Version":"8.4.0.2(tasmota)","BuildDateTime":"2020-08-19T13:03:24","Module or Template":"WifInfo","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T02:20:02","Hostname":"linky_pm-7262","IPAddress":"192.168.1.54","RSSI":"100","Signal (dBm)":"-28","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:03","MqttCount":1,"LoadAvg":19}
                                      10:44:55 MQT: linky_pm/tele/STATE = {"Time":"2020-08-21T10:44:55","Uptime":"0T02:20:09","UptimeSec":8409,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"mochel","BSSId":"34:49:5B:B9:5B:C0","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-31,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      10:44:55 MQT: linky_pm/tele/SENSOR = {"Time":"2020-08-21T10:44:55","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-29T19:05:42","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":400,"Current":2.000,"Load":6 "ADCO":"061964653612","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":30,"BASE":1121437,"PTEC":"TH..","IINST":2,"IMAX":90,"PAPP":400,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                                      10:49:48 MQT: linky_pm/tele/HASS_STATE = {"Version":"8.4.0.2(tasmota)","BuildDateTime":"2020-08-19T13:03:24","Module or Template":"WifInfo","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T02:25:02","Hostname":"linky_pm-7262","IPAddress":"192.168.1.54","RSSI":"100","Signal (dBm)":"-26","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:03","MqttCount":1,"LoadAvg":19}
                                      10:49:55 MQT: linky_pm/tele/STATE = {"Time":"2020-08-21T10:49:55","Uptime":"0T02:25:09","UptimeSec":8709,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"mochel","BSSId":"34:49:5B:B9:5B:C0","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-31,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      10:49:55 MQT: linky_pm/tele/SENSOR = {"Time":"2020-08-21T10:49:55","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-29T19:05:42","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":400,"Current":2.000,"Load":6 "ADCO":"061964653612","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":30,"BASE":1121468,"PTEC":"TH..","IINST":2,"IMAX":90,"PAPP":400,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                                        pascal Mochel
                                        wrote on last edited by pascal Mochel
                                        #66
                                        @Charles said in Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky:
                                        setOption108 1
                                        Après setOption 108 1
                                          #67
                                          Essaie ce PR, normalement ça va corriger ton index BASE 🙂
                                          https://github.com/arendst/Tasmota/pull/9138
                                          Seul le fichier xnrg_15_teleinfo.inoa changé.
                                          https://github.com/arendst/Tasmota/blob/b3ea5a353c4753fcdaa785081bf47326a1c2e06e/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino
