    PiTinfo + wemos / mysensors ?
    13 Posts 4 Posters 3.3k Views 4 Watching
    • carmelo42C Offline
      carmelo42
      Bonjour !
      Je viens de recevoir mon PiTinfo (merci Charles pour l'envoi ultra rapide 🙂 )
      Une question, est-ce envisageable d'utiliser ce device sur un Wemos D1 flashé MySensors (en lié avec ma passerelle MySensors connectée à mon jeedom)
      • adminA Offline
        admin
        Si le firmware de mysensors sait gérer la teleinfo je dirais oui. Niveau hardware c'est compatible il suffit de relier la TX du PiTeleinfo sur l'entrée RX du Wemos et alimenter le PiTeleinfo en 3.3V (Attention l'enlever la téléinfo lors du flash du WeMos sinon ca fait conflit avec la serial)
          carmelo42
          merci ! apparemment c'est le cas 🙂
          https://github.com/jaysee/teleInfo/blob/master/examples/mySensors/mySensors.ino
          je vais tester ça !
            Super,
            Sinon c'est inclus dans tasmota aussi maintenant c'est en cours aussi pour le linky sur mon repo ici
            https://github.com/hallard/Tasmota
              carmelo42
              ah ! ça c'est cool, j'utilise Tasmota pour piloter quelques luminaires 😉
              Et bien je vais tester ça au plus vite (dès que la température sera assez fraîche pour sortir jusqu'à mon compteur ^^)
                Pour le moment c'est vu comme un device "energy" et ça ajoute tous les champs dans la trame MQTT
                  "Time": "2020-08-10T16:21:30",
                  "ENERGY": {
                    "TotalStartTime": "2020-06-15T19:19:35",
                    "Total": 3460.781,
                    "Yesterday": 0.559,
                    "Today": 3460.222,
                    "Power": 210,
                    "Current": 1,
                    "Load": 6,
                    "ADCO": 2147483647,
                    "OPTARIF": "HC..",
                    "ISOUSC": 15,
                    "HCHC": 719033,
                    "HCHP": 1730210,
                    "PTEC": "HP..",
                    "IINST": 1,
                    "IMAX": 2,
                    "PAPP": 210,
                    "HHPHC": "A",
                    "MOTDETAT": 0
                  carmelo42
                  Petite question, jusqu'à présent pour flasher tasmota sur un device j'utilisais le .bin fourni ici http://thehackbox.org/tasmota/release/
                  Pour utiliser ta version, comment dois-je faire ?
                    Essayes ça
                    http://hallard.me/blog/wp-content/uploads/tasmota-sensors.bin.gz
                    si tu veux le faire en OTA tu dois faire en 2 étapes
                    1. upgrade avec firmware minimal http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota-minimal.bin
                    2. une fois rebooté, upgrade avec ma version http://hallard.me/blog/wp-content/uploads/tasmota-sensors.bin.gz
                      carmelo42
                      merci 🙂
                      je teste ça une fois que j'ai réussi à faire fonctionner le module pitinfo sur un raspberry déjà (j'ouvre un nouveau sujet pour ça)
                        carmelo42
                        J'ai réussi à utiliser avec mon pi 0, je passe au wemos / tasmota.
                        J'ai flashé le FW que tu m'as donné, je suis connecté au wemos / tasmota, par contre j'aurai besoin d'un peu d'aide sur la configuration de Tasmota : j'ai branché le Tx du pitinfo sur le Rx du wemos, par contre, comment faire pour envoyer les infos sur mon jeedom ? (via mqtt par exemple)
                          Cool
                          Alors oui petite subtilité de la config, moi j'ai une carte WifInfo avec une led RGB WS2812 sur GPIO0 et de l'I2C, la teleinfo arrive sur GPIO3
                          Voici le template que j'utilise (qui doit fonctionner pour toi)
                          A rentrer dans le menu Configuration / Configure Other
                          Bien cocher activate
                          {"NAME":"WifInfo","GPIO":[7,255,255,210,6,5,255,255,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}
                          ensuite tu peux modifier à ta guise dans via le menu Configuration / Configure Template
                          La subtilité c'est de bien configurer la pin TInfo Rx sur la bonne GPIO (ici GPIO3)
                          regarde bien dans la console web au boot tu devrais voir arriver des choses. En revanche je ne sais pas quel format de payload attend jeedom, tu devras peut être faire qq modif de ce coté
                          00:00:00 CFG: Loaded from flash at F9, Count 196
                          00:00:00 QPC: Flag 7E
                          00:00:00 SRC: Restart
                          00:00:00 TIC: RX on GPIO3
                          00:00:00 TIC: always enabled
                          00:00:00 SNS: Hardware Serial
                          00:00:00 TIC: Ready
                          00:00:00 WIF: Checking connection...
                          00:00:00 WIF: Attempting connection...
                          00:00:00 WIF: Connecting to AP1 CH2I-HOTSPOT Channel 6 BSSId 58:6D:8F:0F:73:3D in mode 11N as wifinfo_7B43-6979...
                          00:00:01 WIF: Checking connection...
                          00:00:01 WIF: Attempting connection...
                          00:00:02 WIF: Checking connection...
                          00:00:02 WIF: Attempting connection...
                          00:00:03 WIF: Checking connection...
                          00:00:03 WIF: Attempting connection...
                          00:00:04 TIC: # ADCO=021528603314
                          00:00:04 TIC: Contract changed, now 'HC..' (2)
                          00:00:04 TIC: # OPTARIF=HC..
                          00:00:04 TIC: ISousc set to 15
                          00:00:04 TIC: # ISOUSC=15
                          00:00:04 TIC: HC:719467  HP:0  Total:719467
                          00:00:04 TIC: # HCHC=000719467
                          00:00:04 TIC: HC:719467  HP:1731149  Total:2450616
                          00:00:04 TIC: # HCHP=001731149
                          00:00:04 TIC: Tarif changed, now 'HP..' (4)
                          00:00:04 TIC: # PTEC=HP..
                          00:00:04 TIC: Current 001, now 1
                          00:00:04 TIC: # IINST=001
                          00:00:04 TIC: # IMAX=002
                          00:00:05 WIF: Checking connection...
                          00:00:05 WIF: Connected
                          00:00:05 TIC: Power 00220, now 220
                          00:00:05 TIC: # PAPP=00220
                          00:00:05 TIC: # HHPHC=A
                          00:00:05 RSL: tele/wifinfo_7B43/MARGINS = {"MARGINS":{"PowerDelta":220}}
                          00:00:05 RSL: tele/wifinfo_7B43/SENSOR = {"Time":"1970-01-01T00:00:05","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-15T19:19:35","Total":6923.084,"Yesterday":0.559,"Today":6922.525,"Power":220,"Current":1.000,"Load":6,"ADCO":2147483647,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":719467,"HCHP":1731149,"PTEC":"HP..","IINST":1,"IMAX":2,"PAPP":220,"HHPHC":"A"}}
                          00:00:05 HTP: Web server active on wifinfo_7B43-6979 with IP address 192.168.1.40
                          00:00:05 TIC: # MOTDETAT=000000
                          12:08:36 NTP: UTC 2020-08-11T10:08:35, DST 2020-03-29T02:00:00, STD 2020-10-25T03:00:00
                          12:08:36 QPC: Reset
                          12:08:36 MQT: Attempting connection...
                          12:08:36 MQT: Connected
                          12:08:36 MQT: tele/wifinfo_7B43/LWT = Online (retained)
                          12:08:36 MQT: cmnd/wifinfo_7B43/POWER =
                          12:08:36 MQT: Subscribe to cmnd/wifinfo_7B43/#
                          12:08:36 MQT: Subscribe to cmnd/tasmotas/#
                          12:08:36 MQT: Subscribe to cmnd/DVES_C07B43_fb/#
                          12:08:36 MQT: tele/wifinfo_7B43/INFO1 = {"Module":"WifInfo","Version":"8.4.0.1(sensors)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_C07B43_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                          12:08:36 MQT: tele/wifinfo_7B43/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"wifinfo_7B43-6979","IPAddress":"192.168.1.40"}
                          12:08:36 MQT: tele/wifinfo_7B43/INFO3 = {"RestartReason":"External System"}
                          12:08:36 MQT: stat/wifinfo_7B43/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                          12:08:36 MQT: stat/wifinfo_7B43/POWER = OFF
                          12:08:36 TIC: Power 00210, now 210
                          12:08:36 TIC: * PAPP=00210
                          12:08:37 MQT: tele/wifinfo_7B43/MARGINS = {"MARGINS":{"PowerDelta":-10}}
                          12:08:37 MQT: tele/wifinfo_7B43/SENSOR = {"Time":"2020-08-11T12:08:37","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-15T19:19:35","Total":6923.084,"Yesterday":0.559,"Today":6922.525,"Power":210,"Current":1.000,"Load":6,"ADCO":2147483647,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":719467,"HCHP":1731149,"PTEC":"HP..","IINST":1,"IMAX":2,"PAPP":210,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                          12:08:38 APP: Boot Count 113
                          12:08:39 CFG: Saved to flash at F8, Count 197, Bytes 4096
                          12:08:39 TIC: Power 00170, now 170
                          12:08:39 TIC: * PAPP=00170
                          12:08:40 MQT: tele/wifinfo_7B43/MARGINS = {"MARGINS":{"PowerDelta":-40}}
                          12:08:40 MQT: tele/wifinfo_7B43/SENSOR = {"Time":"2020-08-11T12:08:40","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-15T19:19:35","Total":6923.084,"Yesterday":0.559,"Today":6922.525,"Power":170,"Current":1.000,"Load":6,"ADCO":2147483647,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":719467,"HCHP":1731149,"PTEC":"HP..","IINST":1,"IMAX":2,"PAPP":170,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                          12:08:41 MQT: tele/wifinfo_7B43/STATE = {"Time":"2020-08-11T12:08:41","Uptime":"0T00:00:13","UptimeSec":13,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Dimmer":84,"Color":"D65856","HSBColor":"1,60,84","Channel":[84,35,34],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"CH2I-HOTSPOT","BSSId":"58:6D:8F:0F:73:3D","Channel":6,"RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                          12:08:41 MQT: tele/wifinfo_7B43/SENSOR = {"Time":"2020-08-11T12:08:41","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-15T19:19:35","Total":6923.084,"Yesterday":0.559,"Today":6922.525,"Period":1731149,"Power":170,"Current":1.000,"Load":6,"ADCO":2147483647,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":719467,"HCHP":1731149,"PTEC":"HP..","IINST":1,"IMAX":2,"PAPP":170,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0},"TSL2561":{"Illuminance":33.330}}
                          12:08:41 TIC: Power 00200, now 200
                          12:08:41 TIC: * PAPP=00200
                          12:08:42 MQT: tele/wifinfo_7B43/MARGINS = {"MARGINS":{"PowerDelta":30}}
                          12:08:42 MQT: tele/wifinfo_7B43/SENSOR = {"Time":"2020-08-11T12:08:42","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-15T19:19:35","Total":6923.084,"Yesterday":0.559,"Today":6922.525,"Power":200,"Current":1.000,"Load":6,"ADCO":2147483647,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":719467,"HCHP":1731149,"PTEC":"HP..","IINST":1,"IMAX":2,"PAPP":200,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                          12:08:42 TIC: Power 00170, now 170
                          12:08:42 TIC: * PAPP=00170
                          12:08:43 MQT: tele/wifinfo_7B43/MARGINS = {"MARGINS":{"PowerDelta":-30}}
                          12:08:43 MQT: tele/wifinfo_7B43/SENSOR = {"Time":"2020-08-11T12:08:43","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-15T19:19:35","Total":6923.084,"Yesterday":0.559,"Today":6922.525,"Power":170,"Current":1.000,"Load":6,"ADCO":2147483647,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":719467,"HCHP":1731149,"PTEC":"HP..","IINST":1,"IMAX":2,"PAPP":170,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                          12:08:44 TIC: Power 00200, now 200
                          12:08:44 TIC: * PAPP=00200
                          jcoudraisJ 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • jcoudraisJ Offline
                            jcoudrais @Charles
                            Salut @Charles,
                            mon 2020's Pitinfo marche nickel avec le wemos selon cette config.
                            Je souhaite basculer le TIC en mode standard, faut-il modifier la config stp ?
                              Charles @jcoudrais
                              @jcoudrais yes il faut passer la commande dans la console
                              EnergyConfig standard
