  4. Un plugin Remora pour Jeedom
38 Posts 8 Posters 30.2k Views 4 Watching
    excellent! 👍
      Génial ce logo !!!!
      Je peux le mettre en graphique du forum Rémora si vous voulez ?
      • ThibaultT Offline
        ThibaultT Offline
        Thibault
        Merci Alois et @lunarok ! Du très bon boulot 🙂
        Tu pourras nous mettre à disposition le svg ou un png de plus grande taille stp?
        Pas de problème pour le mettre en logo du forum @Charles.
          +1 Très joli 😃
            lunarok
            Le logo de l'icone n'est pas dispo en svg malheureusement.
            Donc pour le plugin on part sur 7 commandes des zones avec les différents états + récupération de la téléinfo.
            Pour le mode avec ESP en cours d'élaboration, ca sera le même principe, une URL de commande avec une chaine de 7 caractères pour les 7 zones ? (facile à mettre en option spark ou ESP)
            Pour le jeton, je suppose que c'est une demande oauth derrière, à voir dans un deuxième temps.
            HS : pour la carte wifiinfo je serais intéressé personnellement 🙂 (c'est mon dernier mySensors en place)
            HS2 : certains d'entre vous ont regarder souliss ? Je suis en discussion avec leur équipe pour un plugin Jeedom aussi et ca me plait beaucoup comme principe d'avoir un réseau tout type de comme (point à point, ethernet, wifi ...) et sans controlleur PC
              @lunarok: c'est cool ça que tu t'occupes du plugin. ça promet.
              pour souliss, quand jme suis lancé j'ai hésité entre souliss et mysensors pendant longtemps en fait mais vu qu'il n'y avait à l'époque que le plugin mysensors sous jeedom, et bien la balance a penché. mais j'aimais bien aussi leur concept de réseau tout type. et surtout leur lib était bien mieux construite et vraiment mieux foutue que mysensors. jtrouvais qu'ils étaient en avance sur mysensors mais moins connu.
              à présent mysensors commencent à faire pareil, un peu de cloisonnement, amélioration du code. c'est bien. et aussi la communauté mysensors, qui était plus active. Autre point aussi pour lequel j'avais pas choisi, c'est que vu que jcommençais arduino c'était plus l'usine à gaz à ingurgiter entre le code et leur doc. ça a du évolué faudrait que je regarde. mais un plugin souliss ça peut être pas mal du tout t'as raison. Jeedom va vraiment cartonner je trouve avec tous ces plugins et interfaçages possibles... et y a @Charles aussi qui démarre des choses...je suis très curieux de voir tout ça.
              • ThibaultT Offline
                ThibaultT Offline
                Thibault
                Merci @lunarok.
                Oui, ça me semble bien de pouvoir commander les 7 zones (toutes ensembles, ou individuellement) et connaître la valeur courante + la récup de la téléinfo.
                Pour l'ESP, ça se ressemblera certainement, mais il n'y aura peut-être pas d'authentification (car en local).
                  Yes trop cool @lunarok
                  Pour la récupération des valeurs de téléinfo dans WifInfi (et remora quand je m'y serais penché à nouveau) je vois bien quelque chose de "générique" pour pouvoir récupérer n'importe quelle valeur c'est à dire
                  http://device/nom_de_l_etiquette_souhaite
                  ce qui pourrait donner quelque chose comme ceci pour la puissance instantanée (PAPP)
                  http://device/papp ou http://device/PAPP le device doit comparer sans la "case"
                  Bien entendu avec la possibilité de récupérer toutes les valeurs (encore un exemple)
                  http://device/tinfo
                  Voili voilou, pour la commande des fils pilotes çà me convient, mais on doit pouvoir en positionner un ou plusieurs sans toucher aux autres en fonction de la commande envoyée :
                  liste des commandes :
                  -=rien
                  C=Confort
                  A=Arrêt
                  E=Eco
                  H=Hors gel
                  1=Eco-1
                  2=Eco-2
                   exemple 1A =>	FP1 Arrêt
                  	CCCCCCC =>	Commande tous les fils pilote en mode confort (ON)
                  	AAAAAAA =>	Commande tous les fils pilote en mode arrêt
                  	EEEEEEE =>	Commande tous les fils pilote en mode éco
                  	CAAAAAA =>	Tous OFF sauf le fil pilote 1 en confort
                  	A-AAAAA =>	Tous OFF sauf le fil pilote 2 inchangé
                  	E-CHA12 =>	FP2 Eco, FP2 inchangé, FP3 confort, FP4 hors gel, FP5 arrêt, FP6 Eco-1, FP7 Eco-2
                    lunarok
                    Ah déjà y a des valeurs que je connaissais pas pour le fil pilote (j'avais vu juste C, A, E H)
                    Et justement c'est ma question du moment là que j'attaque le design du plugin.
                    J'avais le choix par exemple de faire 28 commandes (4 modes, 7 zones) mais c'est pas beau donc bof
                    Alors ma question était sur l'usage type. Est-ce qu'une commande unique pour les scénarios avec la chaine de valeurs était suffisante, côté widget, du coup un widget ou on choisit la combinaison et valide.
                    Mais ca parait pas génial non plus.
                    Ou alors une commande pour chaque mode "tout sur ..." (tout éteint, tout hors gel ...)
                    et une commande par zone ? (mais j'ais pas l'idée ultime encore là sur le moyen de passer le mode, surement par un message contenant la lettre en mode scénario)
                    Pour la téléinfo, je vois des défauts à chaque valeur dispo séparément :
                    6 valeurs, 6 appels c'est long et consommateur
                    6 valeurs = 6 création de commandes à la main en devant connaitre le nom de chaque (pour remora vous avez peut être pas d'utilisateur michu, mais bon c'est devenu un réflexe pour moi)
                    Du coup un /teleinfo qui renvoit un json avec chaque info:valeur, ca c'est juste le top, création auto des commandes facile, rien à paramétrer quoi
                    Pour la board wifiinfo, j'ai lu que t'en avais une 60aine, mais pas comment t'en prendre une si c'est possible
                    Le bonus : j'ai trouvé une classe PHP qui si elle fonctionne permettra de créer les tokens
                    • ThibaultT Offline
                      ThibaultT Offline
                      Thibault
                      @lunarok Pour info, dans le retour d'état d'un fil pilote, il y a également la valeur possible "D", comme Délestage. Ca n'est pas une commande possible en revanche.
                      Ta proposition me semble bien pour la commande. On aurait par exemple :
                      • [Maison][Remora][TOUT][HORS-GEL]
                      • [Maison][Remora][FP1][CONFORT] (ou mieux [Maison][Remora][SALON][CONFORT])
                        lunarok
                        Effectivement bêtement j'avais pas penser à la solution de 8 équipements avec 4 commandes. Ca me parait mieux.
                        Personne n'aura 2 remora à la maison ? Un seul remora en conf du plugin, et création de 8 équipements ca irait ? Moi ca me plait bien, ca fait bien ranger en logique (on peut associer la zone 3 à l'objet cuisine, le global à maison ...)
                        J'ai bien fait de poser la question
                          je cherche je cherche mais jvois pas trop quoi ajouter. que de bonnes idées et ça me parait pas mal niveau archi 🙂
                          pour mes potes et moi c'est et sera une remora en tout cas.
                          • ThibaultT Offline
                            ThibaultT Offline
                            Thibault
                            Nickel @lunarok !
                              Ça me va aussi 😉
                              Attention @lunarok une petite subtilité sur le retour de toutes les données en une seule fois
                              J'avais prévu de pouvoir retourner d'autre types de données ou des valeurs calculées (par exemple qd tu as PAPP et TENSION tu peux retourner une INST bien plus précise en retournant PAPP/TENSION car IINST retourne toujours une valeur entière.
                              Donc si tu veux être sur de ne prendre que les données de la teleinfo "officielle", ne pas prendre les valeurs commençant par _ (exemple _uptime, _IINST, ...)
                              C'est arbitraire, si ça ne convient pas on trouve autre méthode bien sûr (j'ai fait çà vite fait). C'est du JSON ça doit pouvoir même être inclus dans un tableau pour faire plus propre 😉
                                lunarok
                                J'ai une première version sur le market, il me faudrait un volontaire pour tester que la comm avec spark passe.
                                Et un sample d'out de : https://api.spark.io/v1/devices/[DEVICE_ID]/indexhp?access_token=[ACCESS_TOKEN]
                                Créer une info pour chaque me dérange pas meme si il y a du non standard téléinfo, mais avoir les standards téléinfo ca aide pour mapper dans Jeedom sur le plugin teleinfo pour ceux qui veulent.
                                  Bonjour @lunarok
                                  Est-ce que tu pourrais m'envoyer le plugin en version beta ?
                                  Car j'ai tout installé et il ne me manque plus que ça.
                                  En attendant je continue à tourner avec la version spark, mais comme le Remora me sert pour le chauffage et la téléinfo, cela me bloque un peu.
                                  Et un bien sûr je pourrais te redonner mes retours.
                                  En te remerciant
                                    manu12
                                    Hello.
                                    Tout d'abord, meilleurs voeux à tous.
                                    J'ai bien reçu et assembler mon v1.3 avant les fêtes, et dernièrement, j'ai profité du break de Noel pour y injecter le github. Tout se présente bien.
                                    Mais j'ai un soucis avec Jeedom.
                                    J'ai créé un docker sur mon synology, jusque là, aucun soucis, j'ai créé une instance jeedom, avec un compte pour le marketplace, et j'ai - il me semble, du moins - bien suivi la procédure d'install.
                                    Mais impossible d'installer un plugin, quel qu'il soit, j'ai toujours la même erreur (droit sur le répertoire), où on me demande de faire un CHMOD 777 pour rendre l'accès. Or, dans l'état de santé du tableau de bord, la ligne "Droit sudo" est au vert...
                                    Une idée ?
                                    D'avance, merci.
                                      manu12
                                      Bon, je vais me répondre à moi même, je sais pas ce que j'ai fais, mais après une ré-install, ça fonctionne...
                                      Plus qu'à raccorder pour tester.
                                        Dany21000D Offline
                                        Version logicielle 1.3.1 dans la remora
                                        Version beta du plugin jeedom
                                        Les ordres fonctionnent mais les status ne remontent pas.
                                          wrote on last edited by alban
                                          #25
                                          Je plussoie avec @Dany21000
                                          Il semble qu'il faille faire les mêmes modifs que pour la téléinfo dans les fichiers du plugin :
                                          la suite ici
