  5. Wifinfo, connexion réseau impossible
14 Posts 4 Posters 3.2k Views 2 Watching
    Ton point d'accès WiFi (box, routeur, .... ?) est il visible depuis l'endroit ou tu as ton nodemcu ?
    Une configuration spéciale dans ce routeur/box ?
      Phi13
      Le point d'accès est bien visible à la connexion. J'ai un routeur Synology à 1 mètre pour gérer le réseau local, pas de pb sur le niveau de signal ....
      Le nodemcu est neuf (jamais connecté à un réseau). Pas de pb entre les modes STA et STA+AP ?
      Mon autre nodemcu est un peu plus loin derrière un mur et se connecte rapidement (avec la biblio Mysensor en donnant le nom du point d'accès et le password).
      J'essaie d'ajouter des messages sur l'état de la connexion avant/après dans le setup mais je ne suis pas très familier avec les macros des bibliothèques utilisées ...
        Phi13
        Pour tester si le problème vient du nodemcu (défectueux ?) ou des paramètres de configuration (erronés ?), j'ai chargé un petit script de test, voir ci-dessous avec le résultat, test réalisé à 80MHz.
        Le nodemcu se connecte bien sans problème. J'en déduis qu'il y a un problème de configuration dans le script WifInfo ?
        // Include Arduino header
        #include <Arduino.h>
        #include <ESP8266WiFi.h>
        #include <ESP8266WebServer.h>
        #include <ESP8266HTTPClient.h>
        #include <ESP8266mDNS.h>
        #include <WiFiUdp.h>
        // Gestion de la mise à jour du firmware via le WiFi (Over The Air)
        #include <ArduinoOTA.h>
        // Simulation de la mémoire EEPROM
        #include <EEPROM.h>
        • WL_NO_SHIELD = 255, // for compatibility with WiFi Shield library
          WL_IDLE_STATUS = 0,
          WL_NO_SSID_AVAIL = 1,
          WL_SCAN_COMPLETED = 2,
          WL_CONNECTED = 3,
          WL_CONNECT_FAILED = 4,
          WL_CONNECTION_LOST = 5,
          WL_DISCONNECTED = 6
        const char* ssid = "yyyyyyyyy";
        const char* password = "xxxxxxxxx";
        //IPAddress staticIP(192,168,1,22);
        //IPAddress gateway(192,168,1,9);
        //IPAddress subnet(255,255,255,0);
        void setup(void)
        Serial.begin(115200);
        Serial.println();
        Serial.printf("Connecting to %s\n", ssid);
        WiFi.begin(ssid, password);
        Serial.printf("Connection status 1 : %d\n", WiFi.status());
        //WiFi.config(staticIP, gateway, subnet);
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
        delay(500);
        Serial.print(".");
        Serial.println();
        Serial.print("Connected, IP address: ");
        Serial.println(WiFi.localIP());
        if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
        uint8_t macAddr[6];
        WiFi.macAddress(macAddr);
        Serial.printf("Connected, mac address: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n", macAddr[0], macAddr[1], macAddr[2], macAddr[3], macAddr[4], macAddr[5]);
        Serial.printf("Connection status 2 : %d\n", WiFi.status());
        // Lecture du hostname et changement
        Serial.printf("Default hostname: %s\n", WiFi.hostname().c_str());
        //WiFi.hostname("ESP_Linky");
        //Serial.printf("New hostname: %s\n", WiFi.hostname().c_str());
        void loop() {}
        Résultat sur le moniteur série :
        87
        Connecting to yyyyyyyyy
        scandone
        Connection status 1 : 6
        scandone
        state: 0 -> 2 (b0)
        state: 2 -> 3 (0)
        state: 3 -> 5 (10)
        add 0
        aid 3
        cnt
        connected with yyyyyyyyy, channel 2
        dhcp client start...
        ...ip:192.168.2.125,mask:255.255.255.0,gw:192.168.2.1
        Connected, IP address: 192.168.2.125
        Connected, mac address: 84:f3:eb:18:39:24
        Connection status 2 : 3
        Default hostname: ESP_183924
        pm open,type:2 0
          pcardon
          Dans ton sketch de test, tu fais une boucle infinie jusqu'à obtenir la connexion …
          Dans Wifinfo, la tentative de connexion est limitée à 5 secondes, au delà on passe en mode AP …
          Je te suggère (comme certains l'ont déjà fait par ailleurs), d'augmenter ce délai et de le passer à 10 ou 30 s …
          c'est dans le fichier WifInfo.ino, fonction WifiHandleConn() …
          voir cette boucle :
          timeout = 50; // 50 * 200 ms = 5 sec time out
          // 200 ms loop
          while ( ((ret = WiFi.status()) != WL_CONNECTED) && timeout )
          // Orange LED
          LedRGBON(COLOR_ORANGE);
          delay(50);
          LedRGBOFF();
          delay(150);
          --timeout;
          passer la variable timeout à 100 ou à 300 et re tester …
            Phi13
            Merci pour cette réponse.
            J'avais déjà essayé de passer le timeout à 30s sans succès.
            Dans le sketch de test, la connexion est obtenue en 3s (6 '.' envoyés en print).
            Je peux essayer à nouveau avec un long timeout mais je doute un peu (?)
              Phi13
              Damned, je viens de tenter de charger (pour la 2ème fois) WifInfo sur le Nodemcu, mais ce coup ci sans succès (!)
              Pour être plus sûr, je viens de repartir de la configuration de S. Remy
              https://github.com/sremy91/LibTeleinfo
              Je refais une compilation/vérification avec l'IDE Arduino, je téléverse puis je charge les fichiers les fichiers pour la partie serveur avec Esp8266 sktech data upload ...
              Mais cette fois, je ne détecte plus le SSID du nodemcu (!) ... donc plus de page web de configuration.
              Je ne suis pas super familier de l'IDE Arduino pour cette configuration.
              Comment puis-je faire pour débugger WifInfo ?
                Seb3d
                Tu peux debugger facilement en le branchant au port USB de ton PC via le moniteur série de l'arduino IDE par contre il faut que tu commentes ces lignes :
                Dans Wifinfo.ino :
                #ifdef DEBUG_SERIAL1
                Serial.begin(1200, SERIAL_7E1);
                Serial.swap();
                #endif
                Dans Wifinfo.h, change :
                #define DEBUG_SERIAL Serial1
                par
                Tu auras alors le debug sur le moniteur série.
                N'oublie de faire l'inverse pour récupérer les informations de ton compteur 😉
                Seb@stien
                  Phi13
                  Ok, j'ai recompilé et téléversé le code en mode DEBUG comme indiqué par Seb3d.
                  Je récupère le bavardage que j'ai un peu de mal à interpréter. Le module ne part toujours pas en mode AP mais je crois comprendre qu'il se connecte au réseau local en mode STA.
                  Voici ci-dessous le début des messages (identifiants masqués) avant le cyclage sur ":urch 49, 49" .... C'est un peu long mais si cela vous permet de lire dans les entrailles de poisson (?)
                  SDK:2.2.1(cfd48f3)/Core:2.4.2/lwIP:2.0.3(STABLE-2_0_3_RELEASE/glue:arduino-2.4.1-13-g163bb82)/BearSSL:6d1cefc
                  SPIFFSImpl: allocating 512+240+1400=2152 bytes
                  SPIFFSImpl: mounting fs @300000, size=fb000, block=2000, page=100
                  SPIFFSImpl: mount rc=0
                  Good CRC, not set!
                  ========== SDK Saved parameters Start
                  Mode: STA
                  PHY mode: N
                  Channel: 2
                  AP id: 0
                  Status: 1
                  Auto connect: 1
                  SSID (9): xxxxxxxxx
                  Passphrase (11): xxxxxxxxxxx
                  BSSID set: 0
                  Connecting to: SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  wata_2013Print::write(data,len) should be overridden for better efficiency
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  with key 'SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  wata;062013SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  sta config unchangedscandone
                  scandone
                  state: 0 -> 2 (b0)
                  state: 2 -> 3 (0)
                  state: 3 -> 5 (10)
                  add 0
                  aid 4
                  cnt
                  connected with xxxxxxxxx, channel 2
                  Waited SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  200SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  ms
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  Connected!
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  IP address : SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  192.168.2.125
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  MAC address : SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  84:F3:EB:18:39:24
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  StaticRequestHandler: path=/font uri=/font isFile=0, cache_header=max-age=86400
                  StaticRequestHandler: path=/js uri=/js isFile=0, cache_header=max-age=86400
                  StaticRequestHandler: path=/css uri=/css isFile=0, cache_header=max-age=86400
                  ===== Wifi
                  ssid :xxxxxxxxx
                  psk :xxxxxxxxxxx
                  host :WifInfo-183924
                  ap_psk :
                  ap_retrycount:150
                  OTA auth :OTA_WifInfo
                  OTA port :8266
                  Config : DEBUG
                  ===== Emoncms
                  host :emoncms.org
                  port :80
                  url :/input/post.json
                  key :
                  node :0
                  freq :0
                  ===== Jeedom
                  host :jeedom.local
                  port :80
                  url :/jeedom/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
                  key :
                  compteur :
                  freq :0
                  ===== Domoticz
                  host :192.168.2.50
                  port :8080
                  url :/json.htm
                  user :
                  password :
                  idx_txt :73
                  idx_p1sm :71
                  idx_crt :72
                  idx_elec :0
                  idx_kwh :0
                  idx_pct :0
                  freq :0
                  HTTP server started
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  SPIFFS_close: fd=1
                  :urn 49
                  :urch 49, 49
                  pm open,type:2 0
                  :urch 49, 49
                  :urch 49, 49
                  :urch 49, 49
                  :urch 49, 49
                  :urch 49, 49
                  :urch 49, 49
                  :urch 49, 49
                  :urch 49, 49
                  :urch 49, 49
                  :urch 49, 49
                  :urch 49, 49
                  :urch 49, 49
                  :urch 49, 49
                  Philippe
                    Seb3d
                    @Phi13 said in Wifinfo, connexion réseau impossible:
                    Et quand tu vas sur l'IP : 192.168.2.125 tu n'as rien ? (http://192.168.2.125)
                    Seb@stien
                      Phi13
                      Je ne comprends pas tout 🙂
                      Effectivement, en allant sur 192.168.2.125, j'ai le serveur Wifinfo (je pensais qu'il n'était dispo que sur 192.168.4.1 .... ou c'est uniquement que pour la première utilisation ?)
                      Cela voudrait dire que mon module fonctionne ?
                      (je ne vois pas le retour d'info sur Domoticz car j'ai déconnecté l'ESP8266 de mon tableau electrique et de la téléinfo ...)
                      ... bizarre....
                      P 1 Reply Last reply
                      • P Phi13
                        ... bizarre....
                        pcardon
                        Lors de la première utilisation le module se met en mode AP, crée son propre réseau WIFI et a lui même l'adresse IP 192.168.4.1 … tu te connectes sur son réseau WIFI, et avec ton navigateur en adressant 192.168.4.1, tu tombes sur le serveur web embarqué … tu configures ton propre SSID, ta clé et le système redémarre et acquière une adresse sur ton propre réseau WIFI (ici 192.168.2.125) …
                        Par la suite, si un jour il ne capte pas ton réseau WIFI, ou s'il ne parvient pas à s'y connecter (par exemple suite à changement de la clé), il se remettra en mode AP …
                        Ça semble fonctionner …
                          Phi13
                          C'est magique !
                          Merci pour les explications. Je vais recompiler en mode "normal" et tester la transmission vers Domoticz.
                          Bonne soirée
                            Phi13
                            COOL
                            Ca marche, je récupère bien les valeurs dans Domoticz ...
                            Yessssss
                            Merci à vous tous pour votre travail et votre aide !
                            Philippe
