  4. Problème déconnexion wemos
3 Posts 3 Posters 1.1k Views 2 Watching
    Guillaume Wattier
    Voilà, j'ai pu finir y a 3 jours de monter mon remora, en 1.4 avec l'adaptateur pour un wemos mini, tout à bien fonctionné, les ordres, le couplage à jeedom, etc... le soucis le wemos disparait de mon réseau, jeedom le ping mais aucun retour, et c'est assez aléatoire, 1h comme 3h etc....
    Je dois couper l'alim au tableau et relancer comme ça à la sauvage poru le faire reboot, ainsi de suite, du coup voilà la question, quelqu'un aurait une idée ?
    Merci d'avance, et bravo pour le taff c'est bien foutu.
    • G Guillaume Wattier
      Salut @Guillaume-Wattier
      Là, comme ça, ça me paraît compliqué de te répondre. Il faudrait que tu récupères les logs du Wemos lors du plantage et que tu nous fournisses la configuration de ta Remora.
      Bonne soirée,
      • FreeTHXF Offline
        FreeTHXF Offline
        FreeTHX
        Bonjour à tout le monde.
        Mon premier post sur cette communauté.
        Mais tout d'abord, merci pour le super taff !
        Pour info, j'ai moi aussi rencontré exactement ce même problème lors de mes premieres utilisations du remora avec Wemos.
        Après de nombreuses analyses/recherches, il s'agit d'un bug référencé sur l'esp8266/arduino.
        Reference : [https://github.com/esp8266/Arduino/issues/2330](link url)
        @Guillaume-Wattier, pour confirmer la source du probleme, voici une manip :
        • rajouter une entrée ARP static de ton wemos.
        # arp -s <adresse_ip_wemos> <adresse_mac_wemos>
        • retenter de se connecter au remora.
          Si dans ce cas, la connexion (re-)fonctionne, tu es exactement dans le cas décrit dans ce bug.
          (globalement des soucis de réponses aux requêtes ARP par l'esp)
          Dans ce cas, le probleme vient uniquement du Wemos, le remora n'y est pour rien.
        Le probleme n'est pas systématique, il depend beaucoup de la version du sdk, de la version de la stack IP (lwIP), du point d'acces et de sa configuration .
        Pour ma part, j'ai réussi à résoudre le problème en utilisant la conf suivante :
        • Arduino IDE avec la version 2.5.0 du gestionnaire de carte esp8266
        • Outils -> lwIP Variant : v2 Lower Memory
        Voila,
        Je suis preneur de tes tests et retours.
        FreeTHX
