  4. Remora v1.4
Remora v1.4
remorav1.4adaptateurrelais
    math19
    Je suis enfin arrivé a me libérer un peu de temps pour monter ma remora en version 1.5 avec une carte lolin d1 mini pro.
    Tout semble fonctionnelle : Ecran OLED ok, Teleinfo ok, mais par contre je n'arrive pas a contrôler mes radiateurs pour l'instant et je n'ai pas encore testé la partie lié au chauffe eau.
    Concernant le contrôle des radiateurs , les consignes arrivent correctement aux triac ( TLP268J, nouvelle version du TLP168). Avez-vous une technique pour tester ce que se passe sur la partie haute tension ? je suis pas serein d'aller mettre mon multimetre bas de gamme dans mon compteur électrique...
    Je soupçonne mon installation de fils pilote, ça sera ma prochaine action
    PS : Petite question, pourquoi avoir, au niveau des triacs, d'un coté l'alim en 5v et de l'autre la sortie du MCP23017 en 3.3V ? si la consigne est faux , je mesure 3.4V sur la résistance 390ohm soit 8.7mA suffisant pour déclencher le triac, mais si consigne est vrai , il y a encore un peu de tension sur la résistance, je mesure 0.38V soit un intensité de 1mA. le datasheet n'est pas très clair si ça déclenche ou non le triac.
    @AuFilElec quel est ton problème avec la V1.5 ?
    En tout cas, super boulot , la partie soft fait vraiment pro ...
    • M math19
      Salut @math19
      Félicitation pour ta Remora v1.5, pour ma part, elle ne démarrait pas, peut être une mauvaise soudure ou un Wemos défaillant.
      Avec les TLP268J, ils doivent être alimentés en 3.3V et pas en 5V. Tu peux le faire avec le jumper qui se trouve à l'arrière de la carte. C'est peut être pour ça que tu n'arrives pas à contrôler tes radiateurs. Voici le post qui parle des optos en 3.3V.
      • M math19
        Marc
        wrote on last edited by Marc
        #47
        @math19 said in Remora v1.4:
        Si je ne dis pas de connerie, tu dois simplement pouvoir mesurer la résistance (dans les deux sens) en sortie des triacs. Mais effectivement, c'est probablement un souci de 5V vs 3.3V (je me suis fait avoir aussi).
        • M Marc
          #48
          @marc
          Pour tester la partie haute tension, il faut vérifier la tension (AC), en fonction des ordres envoyés, entre le neutre et la/les sorties de triacs. Il y a un opto par demi alternance, soit une alternance complète avec les 2 optos activés.
          Attention, la partie haute tension est en 230V AC, risque mortel.
          Sinon, tu peux aussi vérifier que les ordres sont bien appliqués en testant la continuité en sortie des optos, toujours en fonction des ordres envoyés.
          • Confort: Pas de continuité sur les 2 optos
          • ECO: Continuité sur les 2 optos
          • HG: Continuité sur l'opto de la face avant du PCB
          • Arrêt: Continuité sur l'opto de la face arrière du PCB
          Ne pas oublier de déconnecter la phase pour effectuer les tests de continuité.
            gus
            J'ai aussi enfin pris un peu de temps et je viens de mettre en service ma Remora en PCB 1.5 avec un Lolin D1 mini (v3.1)
            Pas de grosse difficulté, une fois passé en 3,3v pour les optos (des TLP268J) et l'activation de l'inversion du pilotage du relais (relais que j'aurais d'ailleurs préféré en NF plutôt que NO)
            Je n'ai que la LED multicolore qui ne s'allume pas, mais bon, je ne m'en servirais pas.
            Une remarque concernant la compilation : j'ai dû activer le "MOD_OLED" sinon ça ne passe pas.
            Coté intégration domotique je suis avec Jeedom et le plugin l'a reconnu immédiatement, donc pas de soucis non plus de ce coté là.
            Et comme l'a dit @math19 super boulot, aussi bien sur la partie électronique que sur le soft.
              Merci à @math19 et @gus pour leur retour sur la version v1.5.
              J'ai repris ma version v1.5 et ajouter un Wemos d1 mini pro, avec le code de la branche master et ça à l'air de fonctionner correctement.
              @gus, pour avoir le contact NF au lieu de NO, sur le relais, tu commentes la variable #RELAIS_REVERSE dans le fichier remora.h.
              Le problème de compilation remonté par @gus, nécessitant l'activation du module OLED, a été réglé sur la branche master.
              Encore merci pour vos retours et vos félicitations, ça fait plaisir.
                gus
                @AuFilElec : c'est vraiment au niveau du relais que je parlais du NF pour le cas où la Remora serait arrêtée (et ne plus avoir d'eau chaude en rentrant à la maison).
                Sinon je vais tester la nouvelle version 1.4.0 du soft, la compilation passe bien désormais sans l'option MOD_OLED. Je vais en profiter pour tester l'OTA en même temps.
                • G gus
                  Salut @gus
                  Je pense qu'il est préférable de choisir un contact NO, cela permettra de ne pas avoir de surprise désagréable en recevant ta facture d'électricité, comme certain de mes clients.
                  Si la Remora s'arrête et redémarre, elle repassera automatiquement dans le mode qui convient, en fonction de la téléinfo reçue.
                  Tu peux utiliser l'URL suivante (http://ip_du_remora/uptime) pour tester que ta Remora est toujours active. Sinon, tu peux utiliser le shield Battery de Wemos, pour servir d'onduleur.
                  • K Offline
                    K Offline
                    KipK
                    Salut @AuFilElec
                    J'ai découvert ton projet aujourd'hui, cela fait plusieurs jours que je me tâte sur comment je vais gérer mes fils pilotes.
                    Bravo la carte est vraiment top. J'avais un soucis de place dans mon boitier, ça résoud mon problème.
                    Pour les présentations je suis un bon geek programmeur autodidacte. J'ai commencé avec les arduinos il y a presque 10 ans maintenant, pour finir par développer sur un peu tout et n'importe quoi, languages compris.
                    J'ai vu ton appel de manque d'aide coté dev, je peux filer un coup de main. D'ailleurs j'ai jeté un oeil vite fait sur le git, c'est très clair ( à part les cascades de #ifdef que j’exècre mais je comprends, ça termine toujours comme ça quand on veut faire du multi plateforme avec les microcontrôleurs. )
                    As tu un pcb disponible? J'ai regardé par Oshark, mais si tu veux des petites unités ca fait mal et je suis pas au tap de mes finances.
                    Quel est le prix total des composants à peu près ?
                    Sinon je mettrais bien dessus un ESP32 pour être tranquille coté mémoire ( et parcequ'on est en 2019 🙂 )
                    J'ai quelques modules esp32 dev 1 qui ont la meme empreinte que les nodemcu.
                    Je voudrais ajouter le MQTT que j'utilise déjà avec d'autres appareils) et pourquoi pas utiliser le bluetooth ble plutôt que le wifi pour les échanges avec Jeedom ( si le réseau tombe, la box pourra toujours communiquer avec remora ).
                    • K KipK
                      Salut @AuFilElec
                      Salut @KipK
                      Merci, mais le projet est de Thibault Ducret et Charles-Henri Hallard. Je tente de maintenir ce projet en vie, car je trouve que c'est un bon outil.
                      Ton aide ne serait pas de trop et je te remercie de proposer de participer. Comme tu pourras le constater, sur le dépôt du projet Remora, il y a déjà @Jon qui propose de nouvelles fonctionnalités très intéressantes, comme le MQTT, les ordres confort -1 et -2, ainsi que la gestion du Linky en version historique.
                      Pour les PCB, je t'ai déjà répondu par mail.
                      Pour les #ifdef, je les trouve très pratique, même si, il est vrai, il faut les utiliser avec parcimonie et éviter les imbrications.
                      Je pense que le bluetooth n'est pas forcément une très bonne idée, pour les échanges avec une box domotique, car la box n'est pas toujours à portée du tableau. Et la portée du réseau bluetooth est limitée. Je pense qu'il serait plus intéressant de l'utiliser pour la configuration de la Remora, lors de la première utilisation. Merci à @Charles pour cette idée. Mais cela nécessite de créer une application sur Android, et Apple, pour les échanges.
                      Pour l'ESP32, il est possible d'utiliser le TTGO ESP32 qui a la même empreinte que le Wemos d1 mini.
                      A bientôt,
