  4. Bientôt la rentrée
Bientôt la rentrée
remorawififilspilotes
14 Posts 4 Posters 18.0k Views 2 Watching
    Hi.
    j'ai monté une remora il y a quelques mois mais pour l'instant je n'utilise que la téléinfo, faute de temps (j'ai mm pas ltemps pour mon jeedom!). jvoulais quelque chose d'évolutif niveau puissance donc à l'époque remora/sparkcore oblige.
    t'as raison pour le coté easy du sparkcore cloud. par contre j'ai un peu de mal avec toutes ces histoires de cloud. en plus de ce que j'en avais test, faut faire attention dans le code car tu as vite fait de perdre la connec (mqtt...) et là plus d'ota, too bad 😮 donc si un jour jpouvais le remplacer par l'esp et son autonomie ça serait bueno.
    jpartage vos idées du coup, c'est sûr jvais pas changer de platine, elle est super bien, mais jpense qu'avec vos idées vous pourriez faire des heureux. Déjà le wifinfo est top je trouve.
    L'amélioration continue...
      @Thibault, exact pour le lien avec le cloud, mais c'est pas un problème, avec l'ESP8266 (ou particle) tu ajoutes la library Blynk (c'est une tuerie) et hop tu as le cloud, et en plus du fais des applis iPhone/Android en 5 minutes pour afficher et piloter la téléinfo (entre autres) 😉
      J'ai commencé un adaptateur Particle/ESP8266 afin de pouvoir plugger un ESP dans la carte fils pilotes mais je suis passé sur autre chose, pas sur que ce soit super opportun (ni même que çà fonctionnera). Mais je peux vous donner les fichiers eagle si vous voulez.
      @scalz
      yes j'avais oublié aussi ces ennuis d'OTA si tu flashes un programme de test mal écrit ou buggué (et çà arrive en dev) et à chaque fois faut y aller au dfu-util car tu flingues l'OTA, une vrai galère (une de plus), mais avec la nouvelle version 0.4.4 du photon tu peux démarrer en appuyant le bouton user + reset, tu laches le reset et dès que la led est violette tu lâches le user (juste avant le jaune du DFU en fait) et la ton sketch ne démarre pas et l'OTA est fonctionnel, super pratique 😉
      • ThibaultT Offline
        ThibaultT Offline
        Thibault
        wrote on last edited by Thibault
        @Charles, tu m'as convaincu ! Je vais commencer à regarder l'ESP8266 très prochainement 🙂
        Sur ta carte Wifinfo, tu soudes directement un ESP8266, ou tu as un support pour une carte avec ESP+antenne (qu'on trouve sur le net pour quelques euros) ?
          J'aime les idées de Charles, si Remora peut être autonome c'est mieux.
          Par contre, pour les possesseurs d'un Remora avev Spark, quelle serait la manip pour passer à l'ESP8266 ?
          Un cablage Ethernet est-il envisageable également ?
            @Thibault,
            sur la WifInfo tu peux soit souder l'ESP directement, soit faire comme le remora avec des connecteurs (pas au pas de 2.54" mais 1.27" attention). Si tu veux une antenne exterieure, il faut prendre un ESP07 car il possède une vrai antenne Wifi plus la possibilité d'y connecter une extérieure. Attention dans ce cas précis il faut supprimer une capa et personne n'en parle sinon ça interfère (2 antennes) !!
            J'ai reçu les PCB WifInfo (une soixantaine), soit je peux t'en vendre un, soit tu es patient et tu trouveras les versions montées sur Tindie , je pense avoir les modules complet et montés d'ici 8 jours. J'attends les régulateurs qui sont pas encore arrivés pour tester, trop hâte !!!!
            @alban,
            A titre indicatif, je viens de finir un adaptateur NodeMCU, c'est un ESP8266 avec toute la tripaille nécessaire, régulateur, pullup, switch, reset qui se plug en place du SPARK sur un remora.
            Je dois m'absenter, je publie le tout sur github ce soir
            • ThibaultT Offline
              ThibaultT Offline
              Thibault
              Merci @Charles, mais je vais plutôt essayer d'adapter Remora avec le NodeMCU.
              Du coup, le NodeMCU ne permet pas de mettre une autre antenne. La qualité de réception est quand même au rdv?
                @Thibault
                Pas de soucis, pour la qualité de réception, je te conseille cette vidéo
                Impressionnant !!
                  wrote on last edited by scalz
                  @Charles: j'vais pas tarder à me repencher sur les esp ça me tente trop tout ce que tu dis!.
                  petite question bete peut être... Mis à part le routage, ce sont tous des esp... qu'est-ce que tu fais comme diff quand tu dis nodemcu? en principe c'est le fw ? peut être que le reset se fait pas pareil entre les fw, jvais voir ça.
                  j'ai les mm que les tiens (les 07), ils peuvent aller sur la board que tu as mis en lien (quoique ça a l'air d'être le 12E, peut être pas le meme pinout)? (d'ailleurs l'esp est livré avec ?? ce serait fou !)
                  http://fr.aliexpress.com/item/FLASH-NodeMcu-Lua-WIFI-jaringan-papan-pengembangan-Berbasis-ESP8266/32449844418.html?sk=qJ6yBiaYV:&cpt=1440757079348&aff_platform=aaf&aff_trace_key=1332edf4c71a41dbba57341edd5b86b4-1440757079348-06131-qJ6yBiaYV
                    @scalz
                    Oui ce sont tous des ESP8266, NodeMCU à la base est un firmware LUA mais tu peux mettre le firmware LUA sur n'importe quel ESP et vice-versa. Perso je me sers des nodeMCU en mode normal (pas LUA)
                    les 07 et 12 ont le même pinout yes 😉
                    Oui l'ESP est livré avec, c'est fou hein !!!!
                    Pourquoi nodeMCU, bonne question, en fait l'ESP de base nécessite pas mal de tripaille autours pour fonctionner
                    • Un régulateur 3V3 qui tienne la route (200mA)
                    • Quelques pull up et pull down
                    • 2 bouton, un reset (utile) et un bouton pour mettre l'ESP en mode programmation (pour téléchargement de FW).
                    • un adapteur FTDI externe 3V3 pour le programmer (mais pas pour fonctionner en plein régime car le régul 3V3 des modules FTDI est pas suffisant en courant de sortie). Donc un FTDI 5V peut marcher du coup faut adapter les signaux 5V vers 3V3 du serial, bref prise de tête!
                    Et comme nodeMCU possède tout çà (connecteur USB + USB Serial et tout le reste) et à moins de 6$, faut pas s'enquiquiner. Une fois les problèmes de flash over the air résolus, on pourra se passer de l'adaptateur type FTDI puisque tout se fera en Wifi, mais pour le même pas super fiable
                      @Charles: thx. c'est bien ce que j'avais compris alors. jcroyais que des trucs avaient changé depuis.
                      à l'époque je m'étais bricolé une huzzah mais j'ai pas trop eu ltemps de m'amuser avec. par contre la huzzah avait pas le ftdi embarqué! là j'avoue ils sont forts ces chinois, en plus l'esp avec que demande le peuple. sur la huzzah, ils avaient mis SPX3819M5-L-3-3 comme régul. pas dégueu en ldo et il fournit 500mA en plus. t'etre que tu connais, y a peut etre mieux.
                      pour l'ota j'avais vu que tu bossais dessus, ça va etre dément ce truc. j'ai test le dualoptiboot sur atmel et mysensors. c'est sympa.
                      sinon j'ai vu que sur mysensors ils ont adapté le code de leur GW à l'esp, mais il leur reste des access violation à régler.
                      du coup jvais m'en commander un comme dans ton lien 😃
                        @scalz
                        Si Adafruit à choisi ce régulateur c'est que c'est d'la balle, ils sont super forts (bien plus que le chinois, sauf en tarif 😁 )
                        J'ai aussi ces adaptateurs de chez electrodragon
                        simples et efficaces sauf que t'as pas la sortie 3V3 régulée dispo, donc dès que tu veux brancher des trucs à coté c'est la loose!!
                        Sinon sur tindie tu trouves aussi des dizaine d'adaptateur maison.
                        J'attends aussi avec impatience mes OAK sauf qu'ils sont partenaires de Particle maintenant et ce sera le même cloud. Pour les dashboard, chez Particle ils sont en béta, et ce sera pas gratuit, 50$/mois je trouve çà abusé surtout quand tu achètes des devices chez eux.
