  4. Export vers emoncms
Export vers emoncms
9 Posts 2 Posters 2.2k Views 2 Watching
    theju
    Je n'arrive pas a faire exporter les données vers une instance local de emoncms.
    Le push jeedom fonctionne parfaitement, j'ai bien des traces d'envois dans le debug en série, je reçois bien depuis mon jeedom.
    Par contre rien pour la partie emoncms. J'ai bien enregistré mes confs, elles apparaissent bien dans le debug série quand je fait enregistrer.
    Rien non plus dans le debug série qui ferait penser a un envoi.
    Il y a quelque chose de plus a activer dans le code que j'ai loupé ou s'est censé être compilé par défaut ?
    D'autres on se comportement ?
    Merci de vos lumières !
    Julien
    • T theju
      Julien
      Salut @theju
      Pourrais tu m'indiquer si ton serveur Emoncms à une connexion SSL ?
        theju
        Salut @AuFilElec ,
        J'ai essayé les 2, avec ou sans, et le résultat est le même.
        Je n'ai pas encore mis a jour ma carte, si je trouve un moment je vais passer sur la dernière version.
        Par contre, je galere toujours avec les versions de libs et d'Arduino, le github est a jour concernant ces versions ?
        Julien
        • T theju
          Salut @AuFilElec ,
          Julien
          Salut @theju
          Pour les versions des libs, c'est à toi de les mettre à jour, dans ton IDE Arduino.
          Pourrais-tu essayer d'envoyer la requête sur une adresse que tu peux vérifier et aussi regarder dans les logs de la Remora? Ça permettra de voir si la requête est bien envoyée.
            theju
            salut @AuFilElec
            Ca je peux te le dire, rien n'est envoyé depuis la Remora.
            Je vois bien dans les logs l'export vers Jeedom mais rien concernant emoncms.
            un tcpdump sur mon emoncms me confirme que rien n'arrive depuis la remora (autre que du mdns)
            Julien
            • T theju
              salut @AuFilElec
              Julien
              Salut @theju
              Rajoutes le bout de code suivant à la ligne 673 du fichier remora_soft.ino.
              if (strlen(config.emoncms.host) > 0 && strlen(config.emoncms.url) > 0
                && strlen(config.emoncms.apikey) > 0 && (config.emoncms.freq > 0
                && config.emoncms.freq < 86400))
                  // Emoncms Update if needed
                  Tick_emoncms.detach();
                  Tick_emoncms.attach(config.emoncms.freq, Task_emoncms);
                theju
                Bingo !
                C'est bien le bout de code qui manquait. Maintenant ma remora pousse bien vers emoncms.
                Par contre c'est totalement instable, ma Remora reboot au bout de quelques minutes, je ne sais pas pourquoi. Je ferais plus de tests demain pour essayer d'avoir quelques logs.
                Juju
                  theju
                  Voila, j'ai réussi a faire une capture pendant que ca plantait :
                  Soft WDT reset
                  ctx: cont
                  sp: 3ffffbe0 end: 3fffffd0 offset: 01b0
                  stack>>>
                  3ffffd90: 7fffffff 3ffeb7d0 3ffeb7d0 00000001
                  3ffffda0: 00000001 00004a88 00302063 40100f22
                  3ffffdb0: 3ffeaf52 07e802e3 00002200 4000050c
                  3ffffdc0: 00000000 00000000 0000001f 40104bfd
                  3ffffdd0: 4000050c 00000008 3ffffdf0 4021ad50
                  3ffffde0: 40201877 00000008 3fff45ec 40221c64
                  3ffffdf0: 3ffffea0 3ffffe70 00000008 000000f1
                  3ffffe00: 3fff1274 00000008 3fff45ec 4021ad50
                  3ffffe1pConfig size=1024 (emoncms=128 jeedom=256)
                  SPIFFS Mount succesfull
                  FS File: /index.htm.gz, size: 5745
                  FS File: /favicon.ico, size: 15086
                  FS File: /css/remora.css.gz, size: 22704
                  FS File: /js/remora.js.gz, size: 59501
                  FS File: /fonts/jeedom2.woff, size: 13280
                  FS File: /fonts/glyphicons.woff2, size: 18028
                  FS File: /fonts/glyphicons.woff, size: 23424
                  Si on passe la stack dans le décodeur :
                  0x4021ad50: HardwareSerial::begin(unsigned long, SerialConfig, SerialMode, unsigned char) at /home/julien/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.4.2/cores/esp8266/HardwareSerial.cpp line 50
                  0x40201877: twi_write_stop at /home/julien/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.4.2/cores/esp8266/core_esp8266_si2c.c line 110
                  0x40221c64: quorem at ../../../.././newlib/libc/stdlib/dtoa.c line 101
                  Ca me parle pas beaucoup ...
                  Juju
                  • T theju
                    Soft WDT reset
                    ctx: cont
                    stack>>>
                    Juju
                    Salut @theju
                    passe le DEBUG_SERIAL sur Serial1
