    [resolu] Dispositif de mesure non créé dans Domoticz (P1 smart meter)
    2 Posts 1 Posters 1.3k Views 1 Watching
    • Y Offline
      Yatatoo
      Je rencontre un problème avec le dongle Micro Teleinfo.
      Je l'utilise sous Domoticz (V4.9741) sur un PC Debian GNU/Linux 9.4 (stretch)
      J'utilise aussi un RFXCOM RfxTrx433e fixé sur /dev/ttyUSB0 (Somfy RTS, T°C sensors and ZK1PA)
      et donc le Micro Teleinfo v2.0 via /dev/ttyUSB1.
      J'ia suivi cette doc de Domoticz: https://www.domoticz.com/wiki/Teleinfo
      Le problème: le matériel remonte bien dans les logs du démarrage de Domoticz
      2018-07-05 01:34:13.648 Status: (Teleinfo) Teleinfo device uses serial port: /dev/ttyUSB1 at 1200 bauds
      2018-07-05 01:34:13.651 Status: (Teleinfo) CRC checks will be performed on incoming data
      2018-07-05 01:34:13.941 Status: (Teleinfo) Teleinfo CRC check mode set to 1
      Le matériel et le setup sont OK ( 1200bps/7bits) et je reçois bien les données mais Domoticz ne créé pas les dispositifs de mesure !*
      Et je n'ai pas trouvé de moyen pour créer
      J'ai vérifié les data en utilisant 'picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB1'
      *root@Domobian /opt/domoticz# picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB1
      picocom v1.7
      port is : /dev/ttyUSB1
      flowcontrol : none
      baudrate is : 1200
      parity is : even
      databits are : 7
      escape is : C-a
      local echo is : no
      noinit is : no
      noreset is : no
      nolock is : no
      send_cmd is : sz -vv
      receive_cmd is : rz -vv
      imap is :
      omap is :
      emap is : crcrlf,delbs,
      Terminal ready
      APP 00590 /
      MOTDETAT 000000 B
      ADCO 271028248747 K
      OPTARIF BASE 0
      ISOUSC 30 9
      BASE 024490573 -
      PTEC TH.. $
      IINST 003 Z
      IMAX 037 I
      PAPP 00590 /
      MOTDETAT 000000 B
      ADCO 271028248747 K
      OPTARIF BASE 0
      ISOUSC 30 9
      BASE 024490573 -
      PTEC TH.. $
      IINST 003 Z
      IMAX 037 I
      PAPP 00590 /
      MOTDETAT 000000 B
      ADCO 271028248747 K
      OPTARIF BASE 0
      ISOUSC 30 9
      BASE 024490573 -
      PTEC TH.. $
      IINST 003 Z
      IMAX 037 I
      PAPP 00580 .
      MOTDETAT 000000 B
      ADCO 271028248747 K
      OPTARIF BASE 0
      ISOUSC 30 9
      BASE 024490573 -
      PTEC TH.. $
      IINST 003 Z
      IMAX 037 I
      PAPP 00590 /
      MOTDETAT 000000 B
      ADCO 271028248747 K
      OPTARIF BASE 0
      ISOUSC 30 9
      BASE 024490574 .
      PTEC TH.. $
      IINST 003 Z
      IMAX 037 I
      PAPP 00590 /
      MOTDETAT 000000 B
      ADCO 271028248747 K
      OPTARIF BASE 0
      ISOUSC 30 9
      BASE 024490574 .
      PTEC TH.. $
      IINST 003 Z
      IMAX 037 I
      PAPP 00590 /
      MOTDETAT 000000 B
      ADCO 271028248747 K
      OPTARIF BASE 0
      ISOUSC 30 9
      BASE 024490574 .
      PTEC TH.. $
      IINST 003 Z
      IMAX 037 I
      PAPP 00580 .
      MOTDE
      Thanks for using picocom*
      Est ce un problème connu ?
      Y' t il un moyen d'aller plus loin pour trouver des données qui seraient 'mauvaises' ou inatendue par Domoticz et qui empêche la création des dispositifs ?
      Toute piste est la bienvenue !
      • Y Offline
        Yatatoo
        Après moult tests, (vider le cache, différents navigateur depuis différents PC, essai sur un port HTTP ou HTTPS,...)
        J'ai fini par faire 3 choses:
        • passer l'interface en Français
        • utiliser un nouveau theme (element-light)
        • et bien sûr cocher 'Accepter de nouveaux dispositifs matériels' dans les paramètres.
        et les dispositifs sont montés !
        5.2k
