  4. Compatibilité entre Jeedom et V. 1.3.4 du soft
18 Posts 4 Posters 12.0k Views 4 Watching
    Ghislain
    Est ce que ta téléinfo marche bien en v1.3.4 ? car moi je viens d'essayer et ça ne marche pas, (en accédant directement sur le remora)
    Je suis donc revenu à mon original en 1.3.3.
    S 1 Reply Last reply
    • G Ghislain
      sam.plaibien
      @Ghislain
      Hello Ghislain, je chope bien la teleinfo et tant que je passe par l'interface du Remora, aucun souci. Là où ça pêche, c'est que Jeedom ne reçoit absolument rien 😕
        Ghislain
        Ok. Tu as renseigné quoi dans l'interface web remora dans configuration puis dans jeedom ? Tu peux me faire un screenshots stp ? (Enlève les MDP, clé API.. pour le screenshots.)
        • G Ghislain
          sam.plaibien
          @Ghislain J'ai renseigné scrupuleusement les mêmes infos qu'avec mon module en 1.3.3
          Port 80
          L'IP de mon Jeedom
          L'url pour le plug Teleinfo : /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
          Pas d'API (de toute façon tous les caractères ne passent pas)
          MAJ toutes les 15s
          Pas d'ID pour le compteur
            Ghislain
            Ok. Si tu t'y connais en prog, il faudrait être sûr que remora envoi bien les infos. Il faudrait mettre un serial debug là où c'est censé envoyer à jeedom. Sinon dans remora sous jeedom tu n'as pas essayé de supprimer tout les commandes et voir s'il ne les redetecte pas ? Il me semble qu'il y a 2 façons pour récupérer la téléinfo soit pas ipremora/tinfo et jeedom récupère soit par le post avec la config dans jeedom directement sur le remora. Ni l'un ni autre ne fonctionne ?
            • S sam.plaibien
              Bonjour à vous tous,
              Voici 3 semaines que j'essaie désespérément de passer ma remora en version 1.3.4 afin de bénéficier notamment de la fonction "Reverse" sur le relais mais aussi afin de mettre fin à quelques soucis de perte de connexion (en cas de coupure d'alim ou même parfois de façon aléatoire), je dois me rendre sur la page de config et indiquer un ADCO bidon avant de relaisser vide afin que mon remora se synchronise à nouveau avec Jeedom.
              Je n'ai pas de souci de compilation ni d'envoi des fichiers Spiffs, cependant, aucune communication avec Jeedom (aucun souci quand j'accède directement au Remora via son IP par contre). J'utilise la dernière version présente sur le Github, je n'ai aucun souci quand je prends la 1.3.3, mais impossible de faire fonctionner avec la 1.3.4 (pas non plus avec la 1.3.5-beta). J'utilise Arduino 1.8.3 à jour, librairies et cartes également. Bref, je suis paumé 😄
              Quelqu'un d'autre aurait-il aussi été confronté à ce problème ?
              Merci d'avance pour votre aide éventuelle,
              Sam
              Bonjour @sam.plaibien ,
              Désolé pour le retard de ma réponse. Pourrais-tu me fournir les logs d'erreur du serveur Web de Jeedom ? Je viens de tester chez moi et je n'ai pas de soucis particulier concernant l'envoi des infos vers le plugin téléinfo de Jeedom. Pourrais-tu m'indiquer si les commandes de ton compteur, sur Jeedom, sont générées automatiquement, car cela posait un soucis pour le MOTDETAT.
              Effectivement, il faut enregistrer la configuration de Jeedom, dans la Remora, pour que l'envoi des données soient pris en compte. Je viens de réaliser un patch qui devrait solutionner le problème, je vais le tester avant de le déployer.
              Pour ma part, concernant les problèmes de coupures de courant, j'ai pris le shield Battery qui sert d'onduleur.
              Bon courage
                sam.plaibien
                Bonjour et merci à tous les deux, désolé j'ai dû m'absenter quelques jours. Bon alors j'ai un autre souci, pour une raison que j'ignore, je n'arrive plus à compiler sur mon wemos pour pouvoir retester et vous mettre les infos demandées, lol ! Alors je remets tout ça en route et je vous dirai ce qu'il en est 😄
                Un grand merci pour votre tentative d'aide en tout cas 🙂
                  Penses à prendre les dernières versions des bibliothèques AsyncTCP et du SDK ESP8266.
                    sam.plaibien
                    Bien le bon dimanche à tous, bon, je viens de faire quelques nouveaux tests et effectivement, aucune info envoyée à Jeedom. Le plugin Remora ne détecte pas de nouveau dispositif quand je tente de repartir de zero. Les logs d'erreur sont vides, mes librairies sont à jour, par contre j'ai un souci avec la clé API ; sauf erreur de ma part, sur le soft dispo sur le github (en V 1.3.4), on est encore avec une clé à 32 caractères alors que la mienne en contient 48, un début de piste ? lol
                    Je continue mes investigations, belle journée à vous,
                    SP
                    PS : J'avais pensé au battery shield mais dans ma tête ça ne rentrait pas dans le boitier (comme quoi parfois, on se fait des idées fausse xD)
                    • S sam.plaibien
                      SP
                      @sam.plaibien
                      La version v1.3.4 accepte des apikey de 48 caractères, voir sur Github.
                      Ce n'est pas le plugin Remora qui reçoit la requête de la téléinfo, mais le plugin «teleinfo». Pour vérifier la réception de la requête, il faut mettre le niveau de log à «debug» du plugin teleinfo et vérifier les logs.
                      S 2 Replies Last reply
                        Je me suis rendu compte que la limite de la taille de l'APIKey de Jeedom, dans l'interface Web, était limitée à 32 caractères. J'ai remédié au problème et la modification se trouve sur le Github, mais n'est pas encore déployée sur une release, ce sera pour plus tard.
                        Si vous souhaitez en bénéficier, je vous invite à remplacer les fichiers du répertoire data de votre code source par ceux du dépôt Github.
                          @sam.plaibien
                          sam.plaibien
                          @AuFilElec said in Compatibilité entre Jeedom et V. 1.3.4 du soft:
                          @sam.plaibien
                          Je me suis mal expliqué en effet. N'ayant pas de succès avec le plug Teleinfo, j'ai voulu tester avec le plug Remora pour savoir si le problème venait de l'un ou de l'autre 🙂
                            sam.plaibien
                            Merci pour la mise à jour, je vais tester tout ça 🙂 Et merci une nouvelle fois pour ton aide et le temps que tu me consacres 😉 Passe un bon dimanche 🙂
                              @sam.plaibien
                              sam.plaibien
                              @aufilelec said in Compatibilité entre Jeedom et V. 1.3.4 du soft:
                              Bon eh bien je confirme, mon jeedom ne reçoit rien 😕 Je continue à chercher et je vous tiens au jus. Je prévois de refaire une install propre de mon Jeedom sur Msata, si je ne trouve pas d'ici là, je tenterai en repartant de zero. Parce que j'avoue que là, ça dépasse de beaucoup mes capacités 😄
                              • S sam.plaibien
                                @sam-plaibien
                                Juste par curiosité, as-tu pensé à sauvegarder lorsque tu as modifié le niveau de logs du plugin téléinfo ?
                                As-tu sauvegardé la configuration Jeedom sur la Remora ?
                                Voici ce que tu devrais voir dans tes logs:
