    [Dongle µTeleinfo USB] Données recues illisibles (raspberry pi 3)
    10 Posts 3 Posters 6.8k Views 2 Watching
      thunderx
      J'ai reçu hier mon dongle USB µTeleinfo USB que je me suis empressé de brancher sur mon rasperry pi 3 (que j'ai acheté spécifiquement à cet usage)
      Après avoir installé comme il se doit picocom, j'ai appliqué la commande disponible sur http://hallard.me/utinfo/, à savoir picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0, mais au lieu de recevoir les textes de teleinfo, je recois du charabia
      pi@raspberrypi:~ $ picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0
      picocom v1.7
      port is        : /dev/ttyUSB0
      flowcontrol    : none
      baudrate is    : 1200
      parity is      : even
      databits are   : 7
      escape is      : C-a
      local echo is  : no
      noinit is      : no
      noreset is     : no
      nolock is      : no
      send_cmd is    : sz -vv
      receive_cmd is : rz -vv
      imap is        :
      omap is        :
      Terminal ready
             X@` @    !@`H$P @R @ 0    BA!(@  J@4XH"@ @ T ! $@ $        $D@@ @ HPH    " $(P BI $@I  $
        R
        H@0 $@$$$      PP      @ HH   ``@@@     @@H   "$i       @H@@@
           B$ $ BR B@$HH`%@0HB(l A,   $@$$@I$  $@ $$$0HD      d
      Thanks for using picocom
      J'ai bien essayé de "jouer" avec les paramétres de picocom, mais je n'ai rien obtenu.
      Y aurait il des tests à faire pour avoir une idée d'ou vient le soucis ?
      Défaut de ma téléinfo ?
      Défaut mon picocom ?
      Défaut du dongle ?
      Au niveau des LED, je précise que la rouge est tout le temps allumée, la verte ne se met en marche que lorsque je le lance picocom (ainsi que quelques flash au demarrage de rasperry)
      En vous remerciant,
        si vous avez un PC, vous pouvez y brancher le dongle et le tester (avec Termite si Pc sous Windows, par exemple)
        Mais on dirait un soucis de débit. Quel compteur utilisez vous ? Essayez de monter la vitesse pas par pas, pour voir si un texte clair apparait.
        1200 > 2400 > 4800 > 9600 > 14400 > 19200 > 28800 > 38400 > 57600 > 115200
        Si ça ne donne rien, refaites les tests avec 8 bits de données au lieu de 7
        Sinon, question bête, la téléinfo est-elle bien activée sur le compteur ?
          thunderx @mjeanne
          @mjeanne
          Bonjour merci de votre retour.
          Mon compteur électrique est le blanc, classique, qu'on voit sur la majorité des posts de téléinfo (ce n'est pas un LINKY) Concernant la télé info, je pense qu'elle est bien activé, car EDF n'est jamais passé faire de relevé de mon compteur, celui ci est dans mon garage (et pourtant j'ai bien eu une mise à jour de mes mensualités suite à réévaluation de consommation)
          J'ai bien testé de changer de débit sous picocom, mais je n'ai jamais eu de texte lisible (du plus bas au plus élévé)
          Je vais faire le test avec 8 bits, je vous tiens informé.
          Je vais également faire le test depuis un PC Windows afin de tester plusieurs configurations
          Merci en tout cas.
          ~Edit :~ je viens de faire les tests avec Termite sous Windows, meme constat (j'ai testé quasiment toutes les configurations) Je vais finir par croire que la télé info n'est pas activé et que je reçois juste du "bruit" ... De toute façon, par curiosité, j'ai commandé les composants électronique pour faire mon propre teleinfo (cf site magdiblog) ; au moins je serai fixé 🙂
            Ne pas confondre télé-relève et télé-info. L'une peu être activé et pas l'autre.
              @thunderx
              J'ai une petite idée, récemment j'ai fait pas mal de manip avec mes dongles restants, et il est possible que le tien n'ai pas eu une reprogrammation correcte, on va vérifier ça:
              Depuis ton RPI3 peux tu faire les commandes suivantes
              Install des outils de compilation
              sudo apt-get install build-essential gcc make libftdi-dev git-core
              Install du logiciel de reprogrammation modifié
              cd
              git clone https://github.com/ch2i/ftx_prog
              cd ftx_prog
              make
              Mettre le dongle dans le port USB et taper la commande suivante
              sudo ./ftx_prog --dump
              Merci de poster ici le résultat de cette commande (que je puisse voir si ça vient de là)
              Ensuite pour être certain, tu peux reprogrammer le module avec la commande suivante voir si ça fonctionne mieux après:
              sudo ./ftx_prog --cbus 1 PWREN --cbus 2 TxLED --noinvert rxd
              Pour info la procédure complète de reprogrammation d'un modules est ici
                thunderx
                Bonjour, merci de votre retour à tous les 2.
                @Charles, voici le retour de la commande
                pi@raspberrypi:~/ftx_prog $ sudo ./ftx_prog --dump
                ftx_prog: version 0.1
                InvRX = True
                Serial= TINFO-0000
                CBUS1 = TxLED
                CBUS2 = PWREN
                No change from existing eeprom contents.
                Je m'occupe cet après midi d'appliquer la procédure de reprogrammation.
                  C'est bien cela, il n'est pas correctement programmé, la dernière commande va régler le soucis.
                  Désolé pour le dérangement
                    thunderx
                    Rebonjour, décidément je vais m'arracher les cheveux 🙂
                    • Sous RPI, je fais la commande pour reprogramme; je reboot. Premier changement, effectivement maintenant c'est bien la led verte qui reste allumée (alors que c'était la rouge avant) Je lance picocom, je reçois plein de charabia. Je joue avec les paramètres de picocom, rien de concluant. Mince.
                    • Testons sous Windows : je lance Termite, au debut je recois encore du charabia. Je fais pleins de test de changement de configuration sous Termite, je change de port USB, j'essaye plein de configuration parfois farfelue... Je reviens sur le 1200 baud, et d'un seul coup, sans comprendre pourquoi, je reçois enfin les bonnes data ! Enfin !
                    • Je repasse sous RPI, je lance picocom, je ne recois plus du charabia mais 1 caractère par ci par là ... Je me dis qu'il doit vraiment y avoir un soucis avec mon RPI ou picocom.
                    • Je repasse donc sous Windows; et là; déception; je ne reçois plus rien, j'ai juste 2 caractères recus là en 5 min. J'ai refais pleins de tests, j'ai reboot une dizaine de fois, rien n'y fait. Seule la led verte est allumée, pas de signe de vie de la led rouge.
                    Je fais revoir mon cable à tout hasard, mais tout à l'air bien attaché...
                    Et après je teste à tout hasard la procédure complète de reprogrammation ... Wait & see.
                    ~Edit :~ j'ai fait la reprogrammation, même constat, je ne recois plus rien 😞
                      thunderx
                      Je reviens donner des nouvelles. Tous les nouveaux tests effectués n'ont jamais aboutis. Je n'ai plus jamais eu l'information de la téléinfo.
                      Pour information, j'ai acheté les éléments électroniques (octocoupleur, resistances ...) pour avoir mon propre dispostif, et cette alternative fonctionne très bien; je reçois bien les trames de la téléinfo (hormis que je ne reçois pas PAAP mais c'est un autre débat) , les graphes générés , tout est opérationnel.
                      J'en déduis vraisemblablement que le dongle doit dysfonctionner, peut être un élément qui à "bougé" ou "grillé" ?
                      Je peux vous le renvoyer si vous souhaitez l'analyser.
                      Cordialement.
                        @thunderx
                        Pas de soucis, retourne moi le dongle je t'en envoie un nouveau si il est HS
                        je t'envoie un chat pour les modalités
                          ch_2iC
                          ch_2i
                        • Plus les données TIC
                          undefined
