  5. Réception du module et installation.
11 Posts 3 Posters 6.2k Views 1 Watching
    davidkls
    J'ai reçu le micro module ni une ni deux je l'install sur mon "orange pi"
    Et je lance un test via picocom.
    Mais je ne reçois que des caractères très Bizard.
    J'ai utiliser la commande fournis en exemple sans Le "-p e" qui me retourne une erreur " invalid stopbits"
    Si vous aviez une piste de recherche ?
    port is : /dev/ttyUSB0
    flowcontrol : none
    baudrate is : 1200
    parity is : none
    databits are : 7
    stopbits are : 1
    escape is : C-a
    local echo is : no
    noinit is : no
    noreset is : no
    nolock is : no
    send_cmd is : sz -vv
    receive_cmd is : rz -vv -E
    imap is :
    omap is :
    emap is : crcrlf,delbs,
    logfile is : none
    Terminal ready
    sB|
    ZxP0Qw3"]fc
    jP0Uf2:3W]c
    AxPHAe tP
    -|NMEh00U
    %ML3Yic
    A*P0E2c
    5RC AG| !C
    5{=QETAQL00@(c
    #m<t20Q''g&C#CM7c
    gt =PQzrF H
    %S=WUjxP45sB|
    ZxP0QC;Cg"&c
    jP0D2fvgg]F|!
    Merci par avance
    T 1 Reply Last reply
    • D davidkls
      flowcontrol : none
      baudrate is : 1200
      parity is : none
      databits are : 7
      stopbits are : 1
      escape is : C-a
      local echo is : no
      noinit is : no
      noreset is : no
      nolock is : no
      imap is :
      omap is :
      logfile is : none
      Terminal ready
      sB|
      ZxP0Qw3"]fc
      jP0Uf2:3W]c
      AxPHAe tP
      -|NMEh00U
      %ML3Yic
      A*P0E2c
      5RC AG| !C
      5{=QETAQL00@(c
      #m<t20Q''g&C#CM7c
      gt =PQzrF H
      %S=WUjxP45sB|
      ZxP0QC;Cg"&c
      jP0D2fvgg]F|!
      Merci par avance
      thunderx
      wrote on last edited by thunderx
      @davidkls said in Réception du module et installation.:
      Hello, pareil pour moi, j'ai branché mon module en USB sur mon RasperriPi3 Que je passe via picocom (picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0) ou via un cat /dev/ttyUSB0, je recois du "flux" mais du meme genre que toi. Je vais tester en inversant les cables ...
      ~Edit~ : testé en inversant les cables, pareil, je recois du charabia 🙂 Au niveau des LED, la rouge est constamment allumée, la verte ne clignote qu'au début
        davidkls
        Oui après j'utilise picocom 2.7 alors je sais pas si il y a un rapport ...
        J'ai pas fait gaffe au led je te dis ça se soir.
        On se tiens au courant de nos avancer .
          @davidkls :
          sur sa copie d'écran ici: https://hallard.me/utinfo/ , Charles utilise une parité paire, pas vous, ça peut être une piste.
            davidkls
            Peux-être oui mais Le soucis c'est que le ´-p e ne fonctionne pas 😕
              davidkls
              Bingo 🙂
              Merci tu ma mis sur la piste c'est bien la parité 🙂
              Il faut utiliser "-y e " sur picocom 2.7 pour mettre la parité a even
              Merci à tous
                thunderx
                @davidkls Cool que ca marche! Est ce que tu peux me dire l'état des led ? De mon coté j'ai retesté (avec d'autres cables, sait on jamais), mais je recois toujours du charabia ...
                  davidkls
                  Tu a essayer de mettre l'option "-y e" ??? Quand tu appel picocom ?
                  Je le rebranche et te dis ça
                    thunderx
                    @davidkls Je viens de tester la parité even (en fait c'est bien le premier test que j'avais fait), toujours du texte incohérent ... 😞
                    Je vais jouer un peu avec les options de picocom on va bien voir 🙂
                      davidkls
                      Alors pour le branchement celui avec la résistance R1 de tête c'est le 2.
                      Je pense que c'est juste une histoire de picocom
                        thunderx
                        @davidkls Merci. J'ai ouvert un post dédié à mon problème, ca évitera de polluer ton post. Bonne téléinfo en tout cas !
