  3. General Discussion
  4. Linky possède 3 sorties au niveau de la TIC (I1, I2, A)
5 Posts 4 Posters 12.2k Views 1 Watching
    Géryko
    Bonsoir à tous,
    Je ne sais pas si je poste dans la bonne rubrique. Je ne comprends pas l'organisation du site. Désolé.
    D'après la doc, le linky possède 3 sorties au niveau de la TIC (I1, I2, A) dont une alimentation disponible entre I1 et A
    • Ce qui me gêne c'est I1 et I2 qui constituent une paire de transmission symétrique.
    • A est une borne d'alimentation ( 50 Khz ) avec la borne I1.
      Donc la transmission n'est plus symétrique ? Je ne comprends plus.
      Est-ce que quelqu'un pourrait réaliser un petit schéma de principe sur la manière d'utiliser l'alimentation borne A ?
      Ou expliquer ?
    • Romain BrethomeauR Offline
      Romain Brethomeau
      wrote on last edited by Romain Brethomeau
      Les infos que j'ai c'est que ENEDIS ou les fournisseurs vendront des transmetteurs sans fil pour la teleinfo, je pense que la borne A servira pour l'alimentation
      @Site d'enedis / http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-NOI-CPT_54E.pdf :
      l’accès au circuit d’alimentation de la TIC se fait via les bornes I1 et A.
      Ce circuit est mis à disposition des clients pour alimenter un récepteur de télé-information rattaché au compteur
      (un module radio, par exemple).
      Le circuit d’alimentation de la TIC respecte les caractéristiques suivantes :
       à vide : lorsque aucune charge n’est raccordée à la sortie de l’alimentation de la TIC, la tension aux
      bornes de l’alimentation vaut 13 Vrms max ;
       en charge : les caractéristiques de l’alimentation de la TIC sont définies dans le tableau ci-dessous :
      Table 1 – caractéristiques du circuit d’alimentation de la TIC
      Niveaux
      Puissance fournie 130 mW minimum
      Tension 6 Vrms ± 10% à 50 kHz
      (12 V pic au maximum tenant compte d’éventuelles déformations du signal )
      Protection
      La sortie doit être protégée contre les court-circuits
      La tenue à la tension secteur (230 V 50 Hz) est exigée (en cas de
      branchement intempestif de l’installation client)
      En complément de ces exigences, l’impédance de sortie du circuit d’alimentation de la TIC à 50 kHz est
        Géryko
        Merci pour ta réponse.
        Ma question portait sur la ligne de transmission servant également pour l'alimentation.
        J'ai dû admettre qu'il ~NE S'AGISSAIT PAS~ d'une transmission différentielle symétrique.
        Les choses sont beaucoup plus simples maintenant.
        Concernant l'impédance de l'alimentation, entre I1 et A, j'ai fait des mesures.
        Tension crête à crête à vide = 35V (oscillo) et avec d'autres mesures, j'ai évalué l’impédance de
        sortie du circuit d’alimentation TIC à 200/250 Ohms.
        Pour info : Tension I1 / I2 = crête à crête à 7,4 V sur 1000 Ohms (+3,7V et -3,5V)
          Patarafe
          Au cas où...
          Enedis a fait évoluer son référencement de doc => remplacement de "ERDF" par "Enedis" dans ses noms de fichier
          Exemple le lien de Romain B. devient : www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CPT_54E.pdf
          ¿nouï... non ?
          • flouckF Offline
            flouckF Offline
            flouck
            @Géryko said in Linky possède 3 sorties au niveau de la TIC (I1, I2, A):
            la
            Tu as trouvé une solution pour alimenter directement depuis Linky ?
            • G Géryko referenced this topic on
