    Jeedom API Key probleme
    16 Posts 5 Posters 7.2k Views 3 Watching
    • Z Offline
      ZigBus
      Re: Un plugin Remora pour Jeedom
      Je viens d'assember une carte que je voulais tester avec Jeedom.
      Cependant il me semble que la variable et le champs du formulaire pour la clé API soient limités à 32 Octets et ma clé en fait 50 ...
      Pourriez vous la passer à 64 ?
      Bonne soirée à tous !
      • Nicolas SizornN Offline
        Nicolas Sizorn
        Moi aussi j'utilise le remora avec jeedom, et nul besoin de rentrer la clé API. tu veux faire quoi en particulier ?
          AuFilElec @Nicolas Sizorn
          @Nicolas-Sizorn
          Je pense que @ZigBus à une installation récente de Jeedom, ce qui fait qu'il a une clé de 50 caractères, contrairement aux anciennes qui étaient de 32.
          Je regarde ça et j'enverrai la modification à @Charles dès que ce sera bon, pour qu'il le mette sur le dépôt officiel.
            AuFilElec @ZigBus
            Salut @ZigBus
            Je viens de vérifier dans le code du core de Jeedom et la génération de la clé API est limité à 32 caractères.
            Comment se fait-il que tu es un clé de 50 ?
              martinou
              J'ai une version 2.4.6 de Jeedom et j'ai pour ma part une clé d'API de 48 caractères...
              J'ai, pour mes propres besoins, modifié le code existant du Remora pour autoriser des clés de 50 caractères (+ 2 ou 3 autres trucs).
              J'ai fait une pull-request vers le dépôt officiel.
              Cdt
                AuFilElec @martinou
                Merci @martinou pour ta contribution, par contre ça ne répond pas à ma question. Comment ce fait-il que vous ayez une clé API Jeedom de 50 caractères, alors que la génération de clé dans le core de Jeedom est limitée par défaut à 32 ?
                  martinou @AuFilElec
                  @AuFilElec Peux-tu me dire dans quelle classe php de jeedom tu trouves cette information? Afin que je puisse regarder de mon côté.
                  J'ai beau laisser jeedom générer et regénérer des clés, elles font à chaque fois 48 caractères.
                    AuFilElec @martinou
                    @martinou
                    Oui bien sur, c'est la classe config.class.php, fonction genKey
                      martinou @AuFilElec
                      Dans le script php de ma version, il s'agit bien de 48 et non pas 32.
                      Il s'agit du code de la branche stable de jeedom : config.class.php.
                      Alors que le code de la branche beta définit 32 chars: config.class.php
                      Je pense donc que la Remora devrait gérer des clés de 48 chars pour le moment.
                        AuFilElec @martinou
                        @martinou
                        Le moteur de recherche de Github s'est moqué de moi, car j'ai cherché le mot clé genKey dans les branches beta et stable. Je retrouvais les mêmes résultats, alors quand allant voir dans le fichier directement, la valeur par défaut était de 48 sur la version stable.
                        C'est assez étrange qu'ils aient fait un retour à 32 caractères dans la branche beta.
                        J'ai poussé une pull request pour une clé de 48 caractères.
                          martinou @AuFilElec
                          @AuFilElec Super, merci!
                            theju
                            Je viens de faire la modif, mais j'ai toujours un problème :
                            • J'ai du régénérer ma clé API (la mienne faisait 49 caractères ...) -> OK, je peux l'inserer en entier
                            • Je configure le chemin pour jeedom : /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
                            • Enregistrement OK.
                            Je change de page et je reviens sur la config :
                            Ma cle API est passée à CLEAPICHEMIN_JEEDOM (donc xxxxxxxxxxx/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php)
                            Confirmé par les logs apache :
                            192.168.10.4 - - [11/Jan/2017:11:47:39 +0100] "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php&ADCO=040728148870&OPTARIF=HC..&ISOUSC=45&HCHC=049436198&HCHP=069719630&PTEC=HP..&IINST=017&IMAX=058&PAPP=03950&HHPHC=A&MOTDETAT=000000& HTTP/1.1" 200 261
                            Du coup ca ne fonctionne pas évidement.
                            Une idée ?
                            Julien
                            AuFilElecA M 2 Replies Last reply Reply Quote
                              AuFilElec @theju
                              @theju
                              Désolé, mais vu que j'ai cramé mon ordi, je ne peux plus travailler dessus.
                              Bon courage
                                martinou @theju
                                @theju Bonjour,
                                As-tu bien pensé à mettre à jour le Spiffs ET le Sketch?
                                (Car la mise à jour des 2 partie est indispensable pour que ça fonctionne)
                                Pour ma part, je viens de tester avec les dernières sources dispos et je ne rencontre pas ce problème.
                                Cdt
                                  theju @martinou
                                  @martinou
                                  Oui, j'ai bien mis tout à jour, je vais faire un reset ce soir pour être sur.
                                  Julien
                                    Salut @theju,
                                    As-tu réussi à faire fonctionner la Remora avec ta clé de 48 caractères ?
                                    5.2k
