  5. Wifinfo pour les nuls :-)
parametragepoint accĂšs wifwifinfo
  • A alpha13fr
    @alpha13fr
    Je ne sais pas si tu as fait attention mais je suis sur un abo tempo.
    ( On ne sait jamais , LOL )
    alpha13fr
    @alpha13fr
    J'ai acheté le montage à rol-rider ( je suis une daube en electronique)
    • A alpha13fr
      @alpha13fr
      @alpha13fr Alors je pense que tu devrais voir ça avec rol-rider. Son montage comporte quelques modifications. Et puis si il t'a vendu le montage, il doit assurer le service aprÚs vente.
        Philippe
        bonsoir, petite question, quand on a choisi son reseau wifi, comment se connecter sur le wifinfo car je ne connais pas son adresse ip... merci (je sais que je pars de bas... 😉 )
          alpha13fr
          OK no problemes.
          Quant au service apres vente, je ne vais pas l’embĂȘter avec cela.
          C'était seulement pour faire remonter un bug si bug il y a .
          Encore merci pour ta patience.
          • P Philippe
            @Philippe Il faut retrouver l'adresse IP soit par l'interface Web de ta box, soit avec une appli Android du style Network IP Scanner
            • A alpha13fr
              OK no problemes.
              @alpha13fr Je suis étonné que tu rencontres ce genre de problÚme, surtout aprÚs l'avoir vécu sur la Remora. Charles-Henri a planché sur le sujet et a finalement réussi à trouver la solution, merci à lui.
              Quand au service aprÚs vente, je pense que tu peux envoyer un message à rol-rider sur le forum de Jeedom, il se fera un plaisir de t'aider à résoudre ton problÚme.
                alpha13fr
                Avet le resuit enlevé, il m'a créé :
                MOTDETAT 000000 ( cela c'est normal ) puis
                DEMAIN BLEU268 cela c'est anormal car MOTDETAT devrait ĂȘtre le dernier de la chaine et que normalement DEMAIN se trouve entre PTEC et IINST mais n'apparait seulement que lorsqu'il est envoyĂ© par le compteur ( vers 20h, je crois )
                Ce qui me laisse penser que c'est le soft qui est en cause et non le montage qui lui délivre bien l'info fourni par le soft
                  Philippe
                  super, j'ai reussi à connecter ma carte à mon réseau (j'avais oublié de la redémarrer aprÚs le paramÚtrage...!!). J'ai mis la clef API pour EMONCMS, je vois bien les données dans Inputs mais je n'arrive pas à les voir en graphique... quelqu'un sait comment ramener les données?
                    Philippe
                    je viens de comprendre.... je vais voir quelles donnĂ©es prendre 😉
                      Philippe
                      Bonjour à tous, je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour exploiter la carte wifinfo... j'ai réussi à faire des graphiques sous emoncms, mais je ne suis pas complÚtement satisfait. Est-ce qu'il y a la possibilité de télécharger les données en CVS (je ne trouve que du copié-collé de cvs...). Sinon, est-ce que l'un d'entre vous a crée une sorte d'exécutable pour voir les données.
                      encore merci pour vos aides qui m'ont permis d'arriver jusqu'Ă  exploiter les donnĂ©es 🙂
