  4. Commande de PCB Remora 1.3
51 Posts 13 Posters 36.9k Views 6 Watching
    cedric
    #31
    Y a t il d'autres personnes intéressées pour commander ces pièces :
    • PCB - 15$ pièce
    • WeMos Adapter - 2,5$ pièce
    Je vais passer une commande sur OSH Park. Les commandes sont au minimum de 3 pièces.
    Je vais également passer de nouveau une commande pour les composants listés par @Ghislain sur Farnel + tout ce qu'il faut pour monter une Remora complète.
    • G Ghislain
      Voilà ce que j'ai chez Farnell (il faudra réajuster les quantités, j'ai de quoi en faire 5 environs)
      J'ai pas pu faire un extract autrement...
      Il manque :
      • les alimentations rail DIN 15-20€ / pièce
      • Circuit imprimé Remora (v1.3)
      • Wemos Mini-D1 (trouvé chez ali express 12.40€ les 5)
      • Adaptateur WeMos
      • 1 Optocoupleur Teleinfo ltv814
        Si je pouvais trouver un équivalent du LTV814 chez Farnell ça m'arrangerait...
      cedric
      @Ghislain => celui-ci ne ferait il pas l'affaire ?
      http://fr.farnell.com/vishay/sfh620a-1/optocoupler-transistor-5300vrms/dp/6424934?selectedCategoryId=&exaMfpn=true&categoryId=&searchRef=SearchLookAhead&searchView=table&iscrfnonsku=false
        pal
        Merci @Ghislain !
        Du coup tu peux nous dire comment tu as solutionné l'erreur l'erreur avec les gerbers ?
          Ghislain
          @jpegfr j'ai tout commandé, il ne manquera rien, il faudrait juste un disjoncteur 2A (à vérifier mais ça doit passer) pour sécuriser l'alimentation 5v et la partie pour le fil pilote qui va sur la remora.
          @cedric j'aurai un PCB à te vendre vu que c'est par 10... (5 ou 10 c'est le même tarif), j'aurai également un adaptateur car j'ai dû en prendre 6 également.
          Je vais mettre une liste à jour et optimisée en tarifs, celle là n'y est pas.
          @pal j'ai juste mis les gerbers à la racine du zip sans dossier et c'est ok.
          Cdlt.
          • jpegfrJ Offline
            jpegfrJ Offline
            jpegfr
            OK merci de ton retour.
            En ce qui me concerne, pas besoin du disjoncteur, car je l'ai déjà en place dans mon tableau.
            Jean-Paul
              pal
              @Ghislain, et tu as commandé où ?
              Moi c'était déjà à la racine.
              Cordialement.
                Ghislain
                @pal en faite pardon il fallait que ce soit dans un dossier et pas à la racine. J'ai commandé chez SeeedStudio
                  cedric
                  #38
                  @Ghislain ok ça m'intéresse, je te contact en MP
                    Nico Co
                    Je fonctionne actuellement sous jeedom et j'aimerai bien monter un remora 1.3.
                    Je suis intéressé par les commandes groupés ou les restes de Ghislain.
                    Ca intéresse ?
                      Ghislain
                      @Nico-Co il devrait me reste un PCB, contact moi par MP d'ici 2-3s.
                        J Offline
                        Jbbq
                        Bonjour, quelqu'un aurai 1 voir 2 PCB Remora 1.3 ainsi qu'1 ou 2 adaptateur WeMos ?
                          Ghislain
                          @jpegfr @pal @martinou @alexlg j'ai reçu les composants. Il faut que je recommande des supports µC car ils sont trop larges ceux que j'ai pris. J'ai pas assez regardé la datasheet.
                          Du coup j'ai supprimé le lien vers ce support dans la liste.
                          Les Alims sont commandées sur Amazon, livraison maxi début décembre. Et les WeMos et barrette sur AliExpress.
                          Voilà pour les news.
                          PS : je serai absent jusqu'au 25 novembre. Pas d'inquiétude si vous n'avez pas de nouvelles de ma part.
                            alexlg
                            Salut @Ghislain,
                            super, merci pour les news et l'organisation
                              Nico Co
                              Quelqu'un a t il déjà acheté ces optocoupleurs :
                              https://fr.aliexpress.com/item/50PCS-TLP168J-P168J-SOP4-New-and-original/32354934261.html?spm=2114.06010108.3.44.ncXdeX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10037_10055_10054_10059_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10052_423_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=0f3729b5-f2c8-4314-94f7-abf4dbe86f10
                              Ils semblent identiques aux toshiba vendu sur Mousier : http://www.mouser.fr/Search/ProductDetail.aspx?R=TLP168J(TPR%2CU%2CC%2CF)virtualkey65560000virtualkey757-TLP168JTPR%2CU%2CC%2CF
                              Qu'en pensez-vous ?
                                Ghislain
                                Les transfos rail Din sont arrivés, ils manquent les Wemos / les supports CI / des barettes mâles. C'est en cours de transports...
                                Cdlt
                                  Ghislain
                                  Les adaptateurs Wemos sont arrivés aujourd'hui.
                                  Le CI est beau, vraiment de la bonne manufacture.
                                  J'espère que les PCB Remora seront aussi bien.
                                    al85
                                    Je sais j'arrive après la bataille ...
                                    Mais par hasard est ce que tu aurais un adaptateur Wemos en plus ?
                                      pal
                                      Merci pour les news @Ghislain on a hâte !
                                      Vu les photos des PCB Remora ça a l'air pas mal du tout, j'espère que ça rends aussi bien en vrai.
                                        Ghislain
                                        @al85 des personnes m'avaient déjà sollicitée pour "mes restes" je vais déjà fournir ceux avec qui la commande groupée a été lancée et ensuite je vendrai les "restes" dans l'ordre dans lequel les personnes m'ont demandés.
                                        Donc dsl mais en théorie il devrait m'en rester qu'un seul et il me semble que qqn était déjà dessus. Je pense qu'une seconde commande groupée pourrait s'organiser au vu des demandes. Crée éventuellement un nouveau topic.
                                        Sinon pour les "copains" de la commande groupée, il me manque encore les Wemos / support CI et surtout les PCB !
                                        P 1 Reply Last reply
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          ZigBus
                                          wrote on last edited by ZigBus
                                          #50
