  4. WebServer étrange
WebServer étrange
    Effectivement, tu gères l'état de tes fils pilote sur ton système domotique. C'est pour ça que je ne comprenais pas, je pensais que c'était sur le Remora.
    Je suis en train d'ajouter la gestion du relais sur l'interface Web. Et je regarde pour mettre en place l'état de pilotage du relais (arrêt, marche forcée et auto) comme sur les contacteurs jour/nuit. Par contre, il va falloir que j'ajoute la gestion de temps, pas évident.
    C'est quoi ton système domotique ?
      #34
      Tu avais raison @Fab_33 , après 2 jours et 14H de fonctionnement, le problème de télé-info réapparaît.
      Il va donc falloir chercher plus en profondeur.
      Je rectifie mes âneries, @AuFilElec a dit:
      je suis passé sur un Weemos et il n'y a pas de Serial1 sur Weemos
      Il y a bien le port TX1 sur Wemos en pin 4 (GPIO2). Je viens de me brancher dessus et j'ai redirigé l'ensemble des logs dessus. Je verrai bien ce que j'ai comme informations lorsque je détecterai un problème dans les données de la télé-info. Par contre, le problème c'est d'attendre au minimum 2 jours pour constater le problème, sans être sur d'avoir une info viable.
        Pour la domotique c'est du node-red avec openHab mais je passe tout sur node-red y compris la visualisation prochainement. J'ai également un emoncms et influxdb/grafana pour la visualisation.
          Je viens de m’apercevoir que j'avais uploadé la version non modifiée, il y a 8 jours, sur mon Remora et constaté des problèmes sur la télé-information.
          Je viens de ré-uploadé la version modifiée, en désactivant les logs, car je suis passé sur un Weemos et il n'y a pas de Serial1 sur Weemos.
          Cela fait plus de 52 heures que ça tourne et je n'ai aucun soucis sur la télé-information et le serveur Web répond aux requêtes correctement et sans attente.
          J'avais essayé avec le debug activé et dès le début j'avais un problème avec la télé-information.
          Par contre, il y une chose que je n'arrive pas à expliquer, c'est que le checksum soit bon avec un label inconnu, à croire qu'il est réécrit avant la vérification.
          Je pense que le plus simple serait de vérifier les étiquettes, car il n'y en a pas 150 et cela ne devrait pas bouger ou pratiquement pas.
          #36
          @AuFilElec Concernant les valeurs erronées, il y a un checksum, donc je pense que la corruption se fait après avoir entré l'info dans la liste chainée. J'ai noté que les valeurs erronées (au moins pour les étiquettes) sont toujours des mélanges de 2 trames, jamais des caractères aléatoires. J'ai regardé très rapidement, et il faudrait vérifier les fins de chaine. En C/C++, il y a un \0 en fin d'une chaine. Faudrait vérifier que la librairie alloue bien une taille correcte (taille de trame +1).
          Pour la vérification de présence, je ne connais pas de moyen de lire les adresses MAC, mais il y a une fonction softAPgetStationNum() qui retourne le nombre de machines connectées à l'AP.
          Si le smartphone est le seul à avoir le mot de passe, le compte devrait pouvoir servir de test de présence.
            Géniale ton interface WEB pour les zones, c'est cool 😉
            Pour l'interface WEB je viens de tout passer en AsyncTCP (merci à @me-no-dev) et je t'assure qu'au niveau performance, c'est juste le jour et la nuit, avant au 1er refresh le temps de charger bootstrap ça prenait genre 3/4 secondes, maintenant en moins d'une seconde c'est bouclé!
            En plus j'ai tout migré en WebSockets et j'ai ajouté une console série WEB pour passer des commandes, la config et voir les LOG, ça commence à donner un truc qui me plait.
            Plus qu'a finaliser et intégrer ça dans le remora car pour le moment c'est pour un autre projet.
            Tu peux déjà regarder l'exemple de la console Web Serial to Websocket si tu veux c'est ici car il y a aussi un dossier intéressant (webdev) qui contient :
            • des scripts nodejs pour le développement de l'interface web afin de tester les pages Web de dev rapidos sans avoir à les flasher dans l'ESP
            • un script pour copier tous les fichiers de dev sans le dossier data pour flash dans la SPIFFS
            J'utilise le même principe sur remora et WiFinfo avec qui scripts plus avancés car ils minifient les js et css non minifiés, et en plus ils les concatène tous en 1 seul fichier pour un chargement plus rapide depuis l'ESP vers le browser.
              Super nouvelle @Charles , je vais tester ça au plus vite, ça me plaît déjà.
              Justement, j'attendais avec impatience la gestion des logs dans l'interface Web, car j'avais lu que tu avais l'idée de le faire. Alors, je suis au anges 😉
              Pour la partie développement, j'utilise le npm http-server pour ne pas flasher toutes les 2 minutes, il redirige les requêtes vers le Remora. Et j'utilise l'outil de Yahoo (yuicompressor) pour minifier les scripts JS et CSS. J'en ai aussi profiter pour minifier le HTML, mais je n'ai pas encore automatisé tout ça.
              Salut @mjeanne , de tout ce que j'ai vu dans le code, dans la partie télé-info, les allocations me paraissaient suffisantes (caractère de fin de chaîne compris), mais je vais y jeter un œil à nouveau. D'ailleurs @Charles , il y a une partie de code que j'ai un peu de mal à comprendre dans la Lib LibTeleInfo.cpp aux alentours de la ligne 263, peut être pourrais-tu m'éclairé ?
              // First String located after last struct element
              // Second String located after the First + \0
              newNode->checksum = checksum;
              newNode->name = (char *)  newNode + sizeof(ValueList);
              newNode->value = (char *) newNode->name + lgname + 1;
              Je ne comprends pas bien ce qui est fait.
              @mjeanne , j'était déjà partit sur la vérification du nombre d'utilisateurs connectés en mode AP, voir mon post plus haut, mais merci pour l'info.
              Merci @Fab_33 , je vais regarder ça de plus près. Pour ma part, je suis sur Jeedom, mais je n'utilise pas le plugin Remora pour le moment, car je trouve qu'il stresse trop le Remora. Par contre, j'envoie les données de la télé-info sur mon Jeedom et ça c'est cool.
              Il va falloir que je regarde node-red de plus près, car je ne connaissais pas.
              Je suis bien content de voir que ça bouge par ici, j'avais peur que le projet se meurt et tombe dans les oubliettes. Ça serait dommage, vu les possibilités qu'offre le Remora.
              Bonne journée à tous
                beau boulot Charles, comme d'hab 😉
                  Salut @scalz , ça fait plaisir de te voir ici.
                    @AuFilElec :
                    hihi 🙂 tout le plaisir est pour moi aussi. et de voir que tu aides ici aussi c'est bueno 🙂
                    ca fait partie de mon trio favori 🙂 avec mys et jeedom 🙂 mais je ne suis actif qu'à un endroit pour l'instant malheureusement.. Charles a bossé dur en coulisse, ça va être extra de chez extra.
                    jsuis ancien dev mais je le resterai toujours! (et ancien veut pas dire que je suis vieux ahah). Vu que j'ai pas trop le temps pour l'instant quand je vois ce qu'à fait Charles, ui, websockets, wow youpie yeah, je ne peux que kiffer, je plussoie, j'en souris jusqu'au oreilles 🙂 car c'est sur ma todo, de pouvoir manager ma gw et mes nodes même si pas de controller (j'avais comme idée esp server async websockets, et appli mobile hybride..).
                    pff trop trop hate de vous rejoindre, jvais finir par rouiller lol et quand je vois async etc, truc de geek de developper, ça me donne envie de plonger dedans, mais non non faut pas que jfasse l'abeille et que jme mette à butiner...faut que je finisse mes design de gizmos avant, que j'ai hâte de montrer d'ailleurs...
                      #42
                      @scalz
                      ouais c'est compliqué (voir même complètement fou) de vouloir gérer le hard et le soft, nous sommes que des humains, notre gros soucis c'est que le temps est le même pour tout le monde et il nous faudrait des journées de 48H, une soft, une hard hahahaha
                      En plus tout le socle Arduino ESP8266 ça bouge tout le temps, l'équipe est super active et réactive, ça avance vite et une version OK peu ne plus compiler 6 mois après car tout à changé mais que en bien !
                      Ah oui je ne vous ai pas dit aussi, j'ai tout passé le JSON avec la super librairie ArduinoJSon de Benoit (encore un Frenchy), la encore trop de la balle à tel point que la AsyncWeb socket de @me-no-dev inclue tout ce qu'il faut pour s'intégrer avec cette lib.
                      Après je suis pas super calé en C++ (class, template, virtual) et parfois je galère pour contribuer aux codes de ces super dev. En revanche le C ça va très bien 😉
                      Pour la partie du code dont tu parles, tu as du voir mais je fais un rappel, plus on aura d'yeux sur le soucis plus vite on le trouvera (bien que je suis pas certain que ça vienne du code, je l'utilise sous linux depuis des lustres sans le moindre soucis). Donc
                      La structure de la liste chaînée _ValueList contient pour chaque élément (je fais grace du premier (root) qui est vide)
                      // Linked list structure containing all values received
                      typedef struct _ValueList ValueList;
                      struct _ValueList
                        ValueList *next; // next element
                        uint8_t checksum;// checksum
                        uint8_t flags;   // specific flags
                        char  * name;    // LABEL of value name
                        char  * value;   // value
                      Donc pour chaque élément, tu as:
                      • *next un pointeur sur la même structure du prochain élément, sauf si nous sommes sur le dernier élément bien sûr auquel cas ce pointeur est NULL
                      • checksum la checksum du couple LABEL/VALUE de l'élément
                      • flags des drapeaux servant a savoir su l'élément vient d'être ajouté, ou juste modifié, .. (par exemple une valeur IINST modifiée)
                      • *name un pointeur sur la chaine qui va contenir le nom du label (ex IINST)
                      • *value un pointeur sur la chaine qui va contenir la valeur (ex 23)
                      Ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand tu alloues un élément de la liste chaînée (parce que viens de recevoir une nouvelle étiquette) tu n'as pas la taille pour stocker le nom de l'étiquette ainsi que sa valeur, ce ne sont que des pointeurs *name et *value il faut donc allouer l'espace mémoire nécessaire et c'est la qu'interviennent les lignes dont tu parles.
                      Donc dans un 1er temps on crée un node vide de la taille de la structure auquel on ajoute la taille de l'étiquette+1 et de sa valeur+1 (les 2 +1 pour les fins de chaine \0) newNode
                            // Our linked list structure sizeof(ValueList)
                            // + Name  + '\0'
                            // + Value + '\0'
                            size_t size = sizeof(ValueList) + lgname + 1 + lgvalue + 1  ;
                            // Create new node with size to store strings
                            if ((newNode = (ValueList  *) malloc(size) ) == NULL)
                              return ( (ValueList *) NULL );
                            else
                              // get our buffer Safe
                              memset(newNode, 0, size);
                            // Put the new node on the list
                            me->next = newNode;
                      Ensuite on positionne les valeurs de la structure, et la, c'est la ruse on stocke la chaîne du nom à la fin de la structure (car y on a réservé plus de place), donc son pointeur est l'adresse du noeud + la taille de la structure
                      et enfin le pointeur de la valeur juste après la valeur du nom
                      D'ou le code suivant:
                      Et après on y copie label + valeur
                            // Copy the string data
                            memcpy(newNode->name , name  , lgname );
                            memcpy(newNode->value, value , lgvalue );
                      Voilà j'espère avoir pu éclairer sur le sujet 😉
                      Et Tadaaaaaaaaaaaa , la vache, en écrivant ça je viens de percuter sur un truc, je crois comprendre ce qu'il se passe et je pense avoir trouvé le bug !!!!!
                      L'ESP aligne par défaut les structures et leur contenu sur 4 octets et donc en fonction des tailles label/value tout peut changer et on se retrouve avec des alignement foireux (j'ai déjà rencontré ce souci en sauvant des config sous forme de structure en flash) que j'ai réglé avec des directives pragma pour aligner sur 1 octet.
                      Peux-tu essayer de changer le code de déclaration de la structure en y ajoutant les pragma avant et après déclaration de la structure? Si ça ne suffit pas il faudra aussi tenter d'aligner malloc pour label/value sur 4
                      #pragma pack(push)  // push current alignment to stack
                      #pragma pack(1)        // set alignment to 1 byte boundary
                      struct _ValueList
                      #pragma pack(pop)
                      Bon tests 😉
                        Ok, effectivement je n'avais pas vu ça de cette manière, le stockage du nom et de la valeur. Il faut dire que mes notions de C remontent maintenant à quelques années. Donc pas simple de s'y remettre. Vu que je n'ai fait quasiment que du Web depuis 10 ans.
                        Merci pour l'info et en prime, ça t'a donné une idée sur ce qui pourrait déconner 🙂
                        Je suis en train d'intégrer les Websockets dans le code du Remora en ce moment, donc je ferai ces tests là un peu plus tard.
                        D'ailleurs, j'avais vu sur le dépôt de me-no-dev qu'il gère aussi le JSON, c'est vraiment trop fort, bientôt il nous préparera le café et viendra nous le servir 😉
                        J'ai créé une branche spécifique pour l'intégration des websockets, donc on pourra échanger si tu veux.
                        Je suis vraiment fan de ce projet et il y en a un autre qu'y a attiré mon attention ULPNode.
                          #44
                          Ouais j'avais intégré aussi les WebSockets dans WifInfo, mais l'ancienne version (pas async) et j'ai du tout rechangé (web server aussi) car c'est maintenant intégré au Async, mais c'est bon le boulot est fait maintenant, au moins j'aurais plus ça à faire.
                          Pour le Bug, je pense j'ai trouvé un truc pour faire un align ici avec xPortWantedSizeAlign()
                          le code suivant modifié dans LibTeleinfo.cpp devrait fonctionner, à tester 😉
                                // + Name  + '\0'
                                // + Value + '\0'
                                size_t size ;
                                #ifdef ESP8266
                                  lgname = xPortWantedSizeAlign(lgname+1);   // Align name buffer
                                  lgvalue = xPortWantedSizeAlign(lgvalue+1); // Align value buffer
                                  // Align the whole structure
                                  size = xPortWantedSizeAlign( sizeof(ValueList) + lgname + lgvalue  )     ;
                                #else
                                #endif
                          Quand tu veux pour échanger, au contraire, ce sera avec plaisir et sur tous les sujets, puis ton interface des zones c'est cool, j'aimerais trop l'intégrer 😉
                            C'est avec grand plaisir que je partage mon travail, si il peut servir à d'autres, c'est le principe de l'open source.
                            Si tu veux, je vais mettre ça au propre et je t'envoie une pull request sur ton dépôt.
                            Je galère un peu avec l'intégration du JSON avec l'utilisation des websockets, mais ça va venir. Je m'occuperai du problème de télé-info après, car j'ai hâte d'avoir les websockets en place 🙂
                              #46
                              ça j'ai et fonctionnel en plus (Json, WebSocket, Console et Async)
                              Je release pas pour le moment, mais je peux t'envoyer le code, en plus c'est le même format que WifiInfo et remora alors si tu peux t'en inspirer pour le coller dans le remora, au contraire on restera cohérent et l'intégration sera bien plus facile 😉
                              Si tu le gardes pour toi pour le moment je t'envois les sources...
                                Ok, c'est cool. Je le garderai bien au chaud et cela m'économisera des heures de boulot.
                                  Je viens de créer un private repo github (depuis le temps que j'en avais besoin aussi)
                                  si tu me donnes ton compte github je t'ajoute sur le repo
                                    Tout est sur le repo dédié
                                      Salut @Charles ,
                                      Je suis à 2 jours et 7 heures d'uptime, je vais attendre encore un peu pour voir les logs lorsqu'il se mettra à planter, si je peux tirer quelque chose. La dernière fois, il a planté après 2 jours et 14 heures.
                                      Ensuite je passe ton correctif pour tester et je te tiens au courant, mais faudra encore attendre au minimum 2 jours, voir une semaine d'après ce que disait @Fab_33 .
                                        Salut @Charles ,
                                        Je voulais savoir un truc, dans le projet Remora, il y a la lib LibLibTeleInfo qui est un fichier en dur dans le projet. N'est'il pas mieux de mettre la lib direct dans les libraries de l'IDE Arduino et d'y faire appel dans le projet Remora ?
                                        Sinon, mon Remora en est à 3 jours et 8 heures et la télé-info est toujours OK. Ce que je ne comprends pas dans les problèmes d'alignement dont tu parlais, c'est que si il y a ce problème, il devrait intervenir de suite, pourquoi apparaîtrait'il après plusieurs jours ?
                                        Le problème d'alignement est bien un décalage de byte dans le registre mémoire ?
                                        Pour les corrections JS dont je t'ai parlé hier, je vais attendre que tu bascules sur le fichier main.js pour te proposer les modifications, cela m'évitera une gymnastique comme l'autre jour 🙂
                                          Moi le problème est ttoujours le même. Au bout d'un certain temps la requête http://IP/tinfo me renvoie juste }"
