    Panne du module Wiinfo
    13 Posts 2 Posters 7.1k Views 2 Watching
      wtl
      Bonjour @charles,
      Après un peu plus d'un mois de bons et loyaux services, mon module Wiinfo s'est subitement arrêté hier après-midi. J'ai pensé à un problème d'alimentation, j'ai donc changé de chargeur USB mais rien n'y fait le module ne donne plus signe de vie (plus aucune LED ne s'allume, pas de connexion au Wifi...).
      Je n'ai rien touché ni hardware ni software. Pour tout dire, mon module fonctionne sans aucun soucis depuis que je l'ai mis à jour debut février.
      J'utilise l'alimentation par USB, est-ce que tu aurais une piste pour expliquer cela ?
        Curieux çà, peux-tu essayer de l'alimenter en 5V via les borniers plutôt qu'avec l'USB juste pour voir ?
          wtl
          Pas mieux, j'ai testé avec le convertisseur série TTL et une alimentation 5V / 2A sur le bornier : pas de réaction 😞
            @wtl
            Tu peux voir si tu as bien du 3V3 en sortie de régulateur ou sur l'alim de l'ESP ?
              wtl
              Est-ce que tu pourrais me faire une photo de là où je dois mettre mon voltmètre ?
                Entre GND et VCC sur un ESP12 comme dans cette image 😉
                  wtl
                  @Charles,
                  Pas de tension non plus entre ces 2 bornes.
                    wtl
                    Est-ce que je peux te renvoyer le module si tu n'as plus d'idées pour faire des debugs à distance ?
                      @wtl je pense que ton régulateur 3V3 est HS, tu crois que tu peux le changer ?
                        wtl
                        @Charles,
                        Je viens de regarder en ligne et ce composant ne semble pas simple à trouver. Je dois surement chercher au mauvais endroit. Où est-ce que cela s'achète ?
                        De plus, mon habilité au fer à souder laissant à désirer, je pense qu'il serait préférable que je te renvoie le module. Est-ce possible pour toi ?
                          @wtl,
                          Soit je peux t'en envoyer un soit tu me renvois la carte mais je ne sais pas trop qd j'aurais le temps d'y regarder ;-(
                          W 1 Reply Last reply Reply Quote
                            wtl @Charles
                            Si c'est toujours possible, je veux bien te le renvoyer.
                              pas de soucis, passes en chat pour mes coordonées
