    Chauffe eau
    remorachauffe eau
    6 Posts 3 Posters 3.2k Views 2 Watching
      shinji99
      Bonjour a tous
      Ca y es remora operationel et dans le tableau
      La teleinfo a ete resolu en shutan la resistance 3k3.
      Par contre question bete .y a il un manipulatiin particuliere pour que la sortie chauffe eau fonctionne comme celle edf en accord avec le HC HP ?
        shinji99
        Et encore merci pour tout charles 😉
          @shinji99
          cool si ça fonctionne.
          Pour le chauffe eau rien n'est prĂ©vu dans le code, en revanche si tu pilotes via jeedom j'imagine que c'est possible via le plugins tĂ©lĂ©info en faisant une requĂȘte http pour activer/desactiver le relais ?
          Des pros du plugins jeedom ?
            shinji99
            Effectivement c est deja possible de commande le relais depuis jeedom..mais je souhaitais que remora puosse etre autonome pour cette action et que jeedom servirait uniquement pour le forcer et connaitre l etat ..
              @shinji99
              Il faut alors modifier le code en conséquence, pour le moment pas d'autre choix
                LaFrite @shinji99
                @shinji99
                Salut, je pensait comme toi pour le chauffe-eau, je voulais que rĂ©mora le gĂšre en autonome (A l’époque je n'avait pas de box domotique...).
                J'avais modifier le Code de la V1.0 pour HeureCreuse => Relais On & HeurePleinne => RelaisOff , et ça fonctionnais.
                MAIS le gros problĂšme et la gestion des vacances... Vue que le remora est autonome comment lui dire que tu va partir 7 jours, mais qu'il devra chauffer l'eau dans 6 jours pour avoir de l'eau chaude au retour.... Alors qu'avec une gestion par BOX c'est ultra simple...
                En plus maintenant que le Remora n'est plus dépendant du Cloud ....
                Ci dessous la modif que j'avais fait Ă  l’époque mais OBSOLETE aujourd'hui, avec une tempo de 10 seconde pour Ă©viter les bagotement de relais en cas de mauvaise rĂ©ception de tĂ©lĂ©-info...:
                void chauffeeau()
                  	if (strcmp(myperTarif,hc) == 0) // Si HeureCreuse...
                    nbch = 10;
                    digitalWrite(A1, HIGH); // Enclenchement relais chauffe eau
                  	else if (strcmp(myperTarif,hc) != 0) // Si pas heure creuse...
                        if (nbch == 0) // Temporise 10 valeur differente de HC
                    digitalWrite(A1, LOW); // Relachement relais chauffe eau
                        else
                        nbch = nbch - 1; // Decompte tempo
                5.2k
                • AccĂšs Ă  l'interface Serial et/ou Reset du Winky
